Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок заслонок впускного коллектора мотора CJGA пробег 100+
  2. Vadim79
    Vadim79 Новичок
    30 мар 2016
    50
    Интересует замена форсунок на 3.2 фси, цена работы? Ну как полагается с чисткой выпускного коллектора каналов клапанов, дроселя. Ну вообщем как для себя... Че по деньгам??? Спс
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По цене замены форсунок ответил в личку . По остальному позвоните по телефону 89161588686 все обсудим подробно. Из твоих желаний не все понимается ...:nod:
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #1664 Алексей 68rus, 14 май 2016
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В принципе ошибки в этой теме не обсуждаются ...
    Но ...проблема у тебя по датчику между катализатором и сажевым .
    Тебе проще убрать сажевый теперь наверное .
    Петр все тебе по телефону рассказал вроде .
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Влад спасибо за ответ! Извини что порчу тему своими ошибками, мой пост удалите, я хотел достучаться до кого нибудь, еще не привык к новому дизайну сайта, просто в поиске мне ваша тема первой попалась. Еще раз извиняюсь.
    Да мы с ним общались на эту тему, говорил он мне про замену датчиков ОЖ и ОГ, а потом пробовать запустить регенерацию естественным путем. вопрос просто в датчике, какой именно ставить, с какой буквой? Почему такие радикальные меры требуются, как ты говоришь?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не я один советую ,это мы с Петром ...
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Все ясно, спасибо.
  9. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    Хотел бы написать слова благодарности ребятам! На решение проблемы с тягой двигателя на 2.0 FSI, на которую я потратил несколько месяцев поиска по форуму, и ремонта своими руками, что не дало результатов, ребята потратили несколько часов! К сервису подъехал на "жигулях", а уехал на Ауди! Спасибо Вам большое, домой от Вас не ехал, а летел) Отдельное спасибо Владу за нестандартный и результативный подход к решению моей проблемы, отдельное спасибо Петру за Q7 ;) и конечно, же отдельное спасибо Арсену за неоднократное снятие/установку коллектора ;) Успехов и процветания Вам!
    Алексей 68rus нравится это.
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Добрый день!
    Машина Audi A6 Allroad 3.0 TDI 2010 г.в. - простояла 2 недели без движения и в итоге сел аккумулятор.
    Вошла в режим SAFE и не заводится.
    Зимой такое было (аккумулятору видимо уже выходит срок), тогда помогла зарядка аккумулятора, ну и разве что пришлось пневму переадаптировать через VAS PC - кодировки блока пневмы сбросились.
    В этот же раз случилось непредвиденное - кажись все что могло войти в режим защиты компонентов, имеет теперь эту ошибку (полный список могу предоставить из ВАСИ - чуть больше десятка блоков).
    Я так понимаю, что поставив заряженный или новый аккумулятор, автомобиль-то я скорее всего смогу завести, но защита компонентов на всех блоках останется.
    Как говорится вопрос один, как жить дальше? Если снимать защиту - можно ли у вас, стоимость и сроки?
    P.S. Сейчас аккумулятор на зарядке, завтра поставлю в авто. Хотя после 5.5 лет видимо его уже менять пора (хоть и подзаряжаю его раз в полгода-год, но штатная вебаста видимо сделала свое дело).
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поставь АКБ для начала ,потом уже будешь размышлять . Если что то случилось с еепром 19 блока то будет конечно очень плохо .
  12. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    #1672 kmad, 16 май 2016
    Добрый день!
    Есть А6 2011 года 3.0 TFSI CGWB.
    Проблема - непонятная вибрация на холостых. Интенсивность непостоянна, от чего зависит неясно.
    При ненагруженном ДВС ощущается гораздо сильнее, если воткнуть D то сходит на нет.
    При включенном кондиционере тоже ощутимо уменьшается.
    Полностью исчезает при повышении оборотов до 1000.
    Ошибок никаких, диагностировали по всякому.
    Потерь в мощности тоже нет, едет нос в нос с такой же машиной без вибрации.
    Переваривали гофры, меняли опоры двс(вместе с кронштейнами) - не помогло.
    Все фильтра, масло, свечи тоже менялись, радиаторы промыты, эффекта ноль.
    Пробег 72.
    Сможете помочь?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Надо для начала посмотреть машину . Сможем помочь или нет ответ после диагностики .
  14. Dryha
    Dryha Новичок
    16 май 2016
    1
    Audi A6 C6 2.8 CCDA
    Добрый день,
    Проблема такая - на холостых машину сильно колбасит. Ошибки в памяти: 005155, 012410, 000104. После сброса, ошибки через несколько дней появились снова.
    Поиск на форуме подсказал, что проблема вроде, в системе подачи вторичного воздуха - нужно смотреть вентилятор, вакуумные трубки и т.д. По списку из Elsa, но скорее всего забиты каналы в головке Блока и их нужно промывать...
    Подскажите, пожалуйста, можно ли решить проблему кординально и удалить/отключить эту систему полностью, вместе с удалением катов? Делаете ли Вы такое? И сколько это может стоить?
    Машина Audi A6 C6 двиг ccda 2.8.
    PS прошу сильно не пинать, это первая бензинка за последние 10 лет, после дизелей...
  15. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    То же хочу сказать ребятам большое спасибо!За пять минут поставили диагноз на моём Табуреге, с мотором каса,в отличии от другого,весьма не плохого сервиса (там сузили круг подозрений и дальше предлагали только поэтапно менять дорогостоящие детали топливной системы,и смотреть на результат) ,при этом ещё и деталь в наличии,да по такой цене,что тяжело дешевле найти!Две недели мучений езды на неисправном моторе закончились через полчаса после приезда к Владу и Петру.Ну и за одно выкинули "лишнее" из мотора батиной 4ки)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвоните мне 89161588686 все расскажу .
  17. decemuss
    decemuss Новичок
    11 мар 2012
    28
    a4 b8 avant 2.0tdi
    Хочу выразить благодарность ребятам в проведенных работах.
    Машина простояла в одном сервисе неделю ни чего толком не нашли , потом поехал в турбоворкс тоже не нашли.
    Ребята за пол часа нашли соскочивший патрубок впуска, про который до этого ни кто даже думать не думал.Нивокоем случае не антиреклама предыдущим ребятам, просто выражаю восхищение профессионам.
  18. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Привет, Петру и Владу от далёкого клиента из Новосибирска!!!
    Авант мой до сих пор живее всех живых благодаря вам (хотя уже продаю его, т.к. купил Роуда).
    Выручите вот в чём - подарите/продайте привод впускной заслонки 03L129086. Наверняка валом таких сняли уже.. они не нужные вам, а мне необходим всего один)
    Самовывоз гарантирую))
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку стукнись .
  20. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо!
    Аккум зарядил, поставил.
    MMI перестала ругаться на "ограниченный режим", ошибки по защите компонентов в блоках остались, но легко стерлись в этот раз через VAG-COM.
