Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    сколько стоит комплексная диагностика а3 3.2?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    А что с ней не так ?
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    MMI 2G high можете прошить с самой первой 0500 до последней версии? Цена, по времени сколько?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можем ,по времени два три-три часа . Цены в личку .
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ребята, нужен совет по движку. Приехать не могу, к сожалению. Писал в личку Петру с вопросом.
  6. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Приветствую! Влад отключение СВВ на 2.8FSI CCEA, дорогое удовольствие?
    Вот ошибка:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020
    Код ПО: 0105000C190F0120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D51012B3-8071
    1 Ошибка найдена:
    005155 - Ряд1;система ускоренного прогрева катализаторов
    P1423 - 000 - слишк.низк.пропуск.способность - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 24
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 128381 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.02.11
    Время: 07:41:39
    Об/мин: 736 /min
    Масс.расх/ Rev.: 130.8 mg/str
    Температура: 31.5°C
    Холостой ход
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку стукнись расскажу .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Напиши мне если не отвечает ,я его допеку ...
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    ОК! :))))
  10. kogor
    kogor Новичок
    21 сен 2015
    3
    Добрый день! Запорол задние диски на Шкода Октави А5 1.8 TSI 2010. Соответственно замена задних тормозных дисков и колодок. С передними еще нужно посмотреть, может обойдется только колодками дело. Есть ли у вас в наличии диски и колодки и если есть то какие? Сколько с работой будет? И на этих выходных (28-29 мая) будет окно на замену? Спасибо!
  11. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Насмешили вы меня)))))) не в ту тему пишите...
  12. alexwm
    alexwm Новичок
    14 июл 2015
    1
    Здравствуйте, Audi A6C6 3.0TDI ASB, 2008г.в., Акпп, без сажевого с завода. Сколько будет стоить выкинуть заслонки, егр прошить все это дело? Сколько мощности получиться? Когда в ближайшее время можно сделать? Сколько по времени это займет?
  13. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    У melkon в профиле есть его телефон, как и на первой странице форума, я думаю проще ему напрямую позвонить и получить ответы на интересующие вопросы.
    П.с. немного не понятен вопрос про "сколько мощности получится" в разрезе "выкинуть заслонки"?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Личка у вас недоступна . Так что наверное лучше позвоните мне 89161588686 я все постараюсь рассказать подробно .
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни а вы делаете индивидуальную прошивку под K04 ?
    Сейчас у меня прошивка аудитории (лайтовая под 1.2 давление) хочу что то поинтереснее :rolleyes:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А почему с Сергеем это не обсудить ? Он то наверное лучше сможет сделать то к чему уже руку приложил .
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Добрый вечер.
    И снова требуется помощь.
    Заменил аккумулятор на новый (Bosch AGM 95Ah), предварительно его зарядил. Прописал Васей в 19 блоке.
    Несколько дней подряд ездил на работу (утром туда, вечером обратно) - все норм.
    А сегодня на работу не поехал, то есть машина простояла почти сутки. В итоге не открылась с брелка.
    Зажигание не включается, соотв-но не заводится, только пищит штатная сирена от сигналки. Такое уже было при старом аккуме (5 лет ему), потому и поменял его.
    Ток утечки проверял мультиметром три дня назад, как аккум поставил, машина засыпает после закрытия с брелка менее чем за 1 минуту (при включенной штатной сигналке). Потребление 0.01-0.03А, раза три в минуту подскакивает до 0.15А секунд на 5. Наблюдал около получаса - ничего не просыпалось и ток потребления таким и оставался.
    Измерил напругу на аккуме сегодня (когда не завелась): при надетых клеммах - 12.5В, при снятой минусовой - 12.7В.
    По логике прикинул - энергоменеджер глючит и отрубает блоки, думая, что аккум сел.
    Соотв-но снял минусовую клемму и сразу ее надел обратно. Все без проблем заработало, машина закрывается/открывается и заводится!
    В 19 блоке в группе 018 напруга с гены в норме - 14.4В кажется. В 019/020 группах тоже ничего подозрительного на мой взгляд.
    Куда копать - менять энергоменеджер 4F0915181B? Стоит нехило, желательно бы железно знать, что дело в нем.
    Заранее спасибо!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какие ошибки ?
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Руки за выходные не добрались пока до компа - ошибки не поглядел пока.
    А вот интересную закономерность выявил - возможно о чем-то скажет.
    Если машину закрывать на центральный замок с брелка - то проблема возникает (сегодня вот в обед не открылась после 14 часового простоя). А на выходных машину держал в гараже не закрывая на центральный замок - никаких проблем не возникло.
    Ошибки чуть позже приложу тут.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай с ошибок начнем ... Тут виной имхо не 19 блок точно .
