Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Рекомендуем приехать на диагностику а потом уже делать умозаключения .
    Как то так .
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #1742 djdeniska, 30 июн 2016
    Эх, и снова я со своей болячкой.
    Немного проясняются очертания болезни - а именно появления ошибки
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-907-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
    Кодировка: 000303
    Код мастерской: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3972D1FDB042B3B
    1 неисправность:
    03041 - Система регулирования энергопотребления активна
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 6
    Индекс забывания: 109
    Пробег: 98067 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.21
    Время: 02:04:00
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000
    Напряжение: 12.70 V
    Счет: 18
    Возникает обычно ночью (например выше в 02:04) после закрытия с брелка.
    Далее каждую ночь происход
    ит событие пошагового отключения потребителей.
    Вот например лог из VAS PC - как видно, время нижней строки точно совпадает с ошибкой 03041 выше.
    История пошагового отключения потребителей:
    2016-06-30-00:57*1*0*082*076*-01.99*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    2016-06-29-00:36*1*0*086*080*-01.97*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    2016-06-28-06:41*1*0*084*079*-01.97*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    2016-06-23-03:51*1*0*078*070*-01.99*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    2016-06-22-01:18*1*0*082*073*-01.98*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    2016-06-21-02:04*1*0*083*068*-01.99*0-0-0-0-0-0*0*0*00.0*00.0**
    Насколько критичен энергобаланс стоянок, отъедающий 1.5-2.5 А/ч за примерно 8-12 часов?
    Энергобаланс (последних 20 стоянок):
    2016-06-30-10:48*068*-001.4*010.2*00.0*00.0**
    2016-06-29-17:26*079*-002.4*017.2*00.0*00.0**
    2016-06-29-10:56*079*-001.0*006.2*00.0*00.0**
    2016-06-28-18:10*078*-002.3*016.6*00.0*00.0**
    2016-06-28-17:58*081*-000.3*000.0*00.0*00.0**
    2016-06-28-10:57*077*-001.2*006.8*00.0*00.0**
    2016-06-28-00:45*077*-001.7*010.0*00.0*00.0**
    2016-06-24-21:26*082*-008.6*071.8*00.1*00.0** --> машина стояла 3 дня незакрытой и съела почти 9 А/ч???
    2016-06-24-19:54*070*-000.6*001.4*00.0*00.0**
    2016-06-24-15:53*070*-000.8*000.4*00.0*00.0**
    2016-06-24-15:38*075*-000.4*000.1*00.0*00.0**
    2016-06-24-15:28*075*-000.2*000.0*00.0*00.0**
    2016-06-24-15:12*075*-000.3*000.0*00.0*00.0**
    2016-06-24-09:19*072*-001.0*005.8*00.0*00.0**
    График использования машины стандартный - с утра на работу, вечером с работы. Аккум Bosch AGM 95Ah недавно куплен, прописан с помощью VAS PC. Мультиметр в разрыв вставлял, в течение получаса следил машина быстро засыпает, ток покоя 0.02-0.03А, подпрыгивающий 3 раза в минуту секунд на 5 до 0.15А. В машине нештатных устройств нет, зато есть штатная сигнализация (кнопки в водит. двери). Keyless'a нет.
    ВАЖНО!!!!
    1.
    Если машина стоит не закрытая - 3 дня вот стояла с вечера 24.06 по вечер 27.06 - то никаких пошаговых отключений не наблюдается (как видно из истории выше)!
    2. Также странно, что днем пошагового отключения нет - когда машина стоит на работе на стоянке в течение 8-9 часов закрытой также с брелка.
    3. За вышеуказанные дни (с 21го по 30е) VAS PC не нашел в истории никаких событий типа превышения нижней границы напряжения или выход за верхнюю границу тока покоя.
    Я правильно понимаю, что в какой-то момент что-то начинает жрать 2 ампера? Подскажите, куда копать - неужели включать амперметр в разрыв и дежурить всю ночь??? И как найти источник утечки тогда?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какие еще есть ошибки в других блоках по всей машине ?
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #1744 djdeniska, 30 июн 2016
    Вот тут я как раз удивился, что никаких больше, даже нет по превышению тока покоя.
    Раньше напомню, было аж вот так:
    Потом в середине июня было так (см. ниже), а не блок J518 вместе с дверными, как по ссылке выше. Такое ощущение, что энергоменеджер отключает то, что ему вздумается.
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label:
    Кодировка:
    Код мастерской:
    VCID: 55AA7D4DAC1A77B
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 90
    Пробег: 97756 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.14
    Время: 20:13:00
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.500 V
    Температура: 26.0°C
    01314 - Блок управления двигателя
    Стоп-кадр:
    Пробег: 97756 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.14
    Время: 20:13:00
    Стоп-кадр:
    Температура: 26.0°C
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Знаешь что попробуй сделать ... Оставь машину на ночь в режиме домкрат . И посмотри после этого баланс стоянки .
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Ок, спасибо, попробую.
    Вот как раз 17 июня забрал ее от Данилы (daneli) - пневмобаллон спереди дырявый был, возможно давно. Данила заменил (поменял спереди оба на всякий).
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Пневма первый раз через два часа и каждые последующие четыре корректирует положение кузова в течении минуты задействовав потребление в 4А...
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Да, читал в проге VAS PC, потому была надежда, что прохудившийся пневмобаллон и был всему виной, однако после замены проблема осталась.
  9. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    Доброго времени суток!
    А3 2014 года, двигатель 1.8 TFSI (CJSA)
    На ТО 60000 офдилер дал рекомендацию осуществить очистку дросселя и промывку форсунок.
    К машине у меня нареканий нет, заправляюсь только 98-м бензином.
    Подскажите, следует ли вообще проводить эти процедуры для данного двигателя при указанном пробеге?
    В ветке про А3 народ считает, что можно почистить дроссель, а форсунки отложить до 100 тыс. Хотя немало постов чистал, что очистка форсунок может их привести вообще в негодность.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очистить дроссель и помыть форсунки это как умываться и чистить зубы ... хуже никогда не будет .
    Форсунки мыть исключительно на автомобиле с подключением внешней подачи моющего средства в топливную систему.
  11. Лоскутов
    Лоскутов Новичок
    17 май 2010
    25
    Q7 3 TDI
    Ребята, добрый день! Машина Q7 2012г пробег 150 т.км. дв. 3.0 ТДУ CRCА коробка NAB 8ст. Поменял у оф. дилера медные и резиновые прокладки форсунок. Сильно секло и гадость черная была на коллекторе. 2 прокладки сгорели. Поменял все. Звук уменьшился но все равно двигатель работает с посторонним звуком. Хотел продиагностировать форсунки и вообще работу двигателя. Так же вопрос по коробке? Есть небольшие толчки при переключении. Делаете ли диагностику АКПП? Сколько стоит диагностика двигателя и коробки? СПАСИБО!
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #1752 djdeniska, 12 июл 2016
    Наблюдал в течение недели, ставил в домкрат при каждой стоянке, выключал сигналку кнопками в двери - по ходу ничего не помогает, продолжает увеличиваться счетчик ошибки 03041, другие ошибки не появляются.
    Куда копать дальше ? ((( Может предохранители, отвечающие за пневму вынуть на ночь - там 3 штуки кажется их? Или какие другие - например по 2-3 новых за ночь выдергивать, и наблюдать. С каких начать, чтобы безболезненно?
    Вот немного статистики сопоставил, через сколько начинается отключение потребителей:
    1) когда включал "Домкрат" на ночь
    Стоянка 08.07 19:49, отключение потребителей 09.07 02:31 = через 6.5 часов
    Стоянка 07.07 22:00, отключение потребителей 08.07 04:23 = через 6.5 часов
    Стоянка 06.07 19:45, отключение потребителей 07.07 02:59 = через 7 часов
    2) когда не включал режим "Домкрат" на ночь
    Стоянка 29.06 17:26, отключение потребителей 30.06 00:57 = через 7.5 часов
    Стоянка 28.06 18:10, отключение потребителей 29.06 00:36 = через 6.5 часов
    Стоянка 28.06 00:45, отключение потребителей 28.06 06:41 = через 6 часов
    Стоянка 22.06 20:46, отключение потребителей 23.06 03:51 = через 7 часов
    P.S. После ремонта пневмы (до этого вообще плохо было все было по электрике, ранее тут описывал), моя история начинается отсюда: http://www.audi-club.ru/index.php?t...ing-i-remont-vag.377964/page-88#post-11179018
  13. ilenkod
    ilenkod Новичок
    19 окт 2010
    2
    А4/8Е 2.0 TFSI 07г
    Подскажите, что будет стоить чип??? авто - Ауди А4 2,0 TFSI кватро, америка, 2007 год
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвоните мне завтра 89161588686 все отвечу . Личка у вас пока недоступна ,а в паблик цены мы не пишем .
  15. alexvda
    alexvda Новичок
    12 фев 2011
    29
    Allroud 3TDi 07г
    Ребята, привет!
    Оллроуд 2007 г дизель 3 л, появилась ошибка:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 409 HW: 4F0 907 401 C
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0010372
    Shop #: WSC 00401 935 83836
    3 Faults Found:
    001025 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 14
    Mileage: 135105 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.27
    Time: 17:50:13
    Freeze Frame:
    RPM: 1911 /min
    Torque: 148.2 Nm
    Speed: 104.2 km/h
    Duty Cycle: 68.7 %
    Duty Cycle: 20.9 %
    (no units): 0.0
    Duty Cycle: 17.0 %
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 135173 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.28
    Time: 08:36:35
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 85.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.15 V
    Duty Cycle: 24.9 %
    Temperature: 30.6°C
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 135173 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.28
    Time: 08:36:35
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Torque: 85.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.15 V
    Duty Cycle: 24.9 %
    Temperature: 30.6°C
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Так же заливает одна форсунка.
    Собираюсь к вам во второй половине августа. Будете ли на месте и, если можете по этим кодам определить какие запчасти привезти, что бы не терять драгоценное время, буду признателен.
    Спасибо.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На месте будем ,из запчастей две свечи накаливания . По ЕГР там скорее всего уже ремонтировать нечего надо убирать нафиг .
  17. alexvda
    alexvda Новичок
    12 фев 2011
    29
    Allroud 3TDi 07г
    Спасибо! Ближе к делу позвоню на запись.
  18. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Добрый день!
    Машина Audi A4 2.0TDI (CAGA)
    появилась такая ошибка: загорелась спираль, машина перестала тянуть. Заглушил завел снова - через какое-то время снова возникла + значек двигателя. Прочитал ошибки пишет следующее:
    1 Fault Found:
    4892 - EGR Valve (N18)
    P0403 00 [237] - Malfunction
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 122899 km
    Date: 2016.07.23
    Time: 13:06:28
    На сколько понял проблема по клапану EGR. Сколько будет стоить устранить (замена, очистка или удаление)?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да проблема по клапану . Позвоните мне 89161588686 в дневное время все объясню .
  20. bandux
    bandux Новичок
    3 июн 2011
    76
    q7
    профилактика пневмы?
