Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На 3.0ТДИ такие заглушки не подходят .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвоните по телефонам из первого поста все расскажем . В теме ошибки не расшифровываются и не обсуждаются .
  3. Izotop_irkutsk
    Izotop_irkutsk Новичок
    5 авг 2016
    7
    А какие нужны будут?
  4. Izotop_irkutsk
    5 авг 2016
    7
    Подскажите пожалуйста, какие нужны будут заглушки? У нас в Иркутске гол-моль-хрен по вдоль... Приехал бы к Вам, да 5000 км буду очень долго ежать )))
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Добрый день!
    Подскажите, я правильно понимаю что:
    - на A6 C6 дорестайле энергоменеджер находится в отдельном блоке (с софтом) и шнурком, который с минусовой клеммой идет - например 4F0915181B. И через VCDS к нему подключаются как к блоку 61.
    - на А6 C6 рестайле (как у меня) энергоменеджер уже интегрирован в gateway (блок 19) и минусовая клемма выглядит проще (у меня номерок 8K0915181C)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все верно .
    djdeniska нравится это.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нештатные ... Вырезаются по лекалу (прокладки под трубками ЕГР как шаблон ) .
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Прокладку 059 131 797 G использовать как лекало ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Именно так .
  10. K.St
    K.St Участник форума
    6 июн 2013
    345
    A6 2.7TQ Avant '03
    Толщина металла для прокладки какой должна быть?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мы ставим 5мм нержавейку.
  12. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Добрый день специалисты по прошивкам и т.д! :) подскажите по ММИ, имеется аллроад 08-года. Проблема, то4нее непонятка с ММИ и сервисным интервалом. почемуто в ММИ не дустпно меню с сервисным интервалом. =/ когданибуть сталкивались с таким? я непомню текста дословно, но примерно 4тото вроде *сервисная информация недоступна*. это вобще бывает ? :) зна4ит ли это 4то продованы - редиски, некоретно матнули пробег, и както криво забыли или прописали его, 4то машина не понимает ни4его? где посмотреть пробег и сравнить в каких блоках и откуда ММИ берет инфу для отображения?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Искать в зеленом меню и в адаптациях приборки ...Точно не скажу не сталкивался .
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    в зеленом меню искать пункт отображения сервисного интервала? или пробега? простите за гллупые вопросы, но просто первый раз такое вижу, и это порождает всякие плохие мысли и вопросы..=/
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    В данной теме индивидуальная удаленная диагностика не предусмотрена .
    Mr.Gold нравится это.
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Заглушка 038131925A с прокладкой 059 131 120 подошла на трубку которая идёт от клапана ЕГР до турбины. Со стороны клапана ЕГР.
    Если трубки идущие на радиатор ЕГР не закольцовывать а заглушить что будет ?
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На этот вопрос ответите сами ,когда изучите систему охлаждения вашего мотора .
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Штуцер 059 121 133 B как к блоку крепится ?
    Снимая радиатор ЕГР снял кронштейн 059 131 133 H теперь думаю может он и держит этот штуцер .
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    добрый день, какова цена изменения прошивки 4тобы убрать ЕГР и заслонки? 3.0 tdi ASB
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Отписал в ПС
