Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А чё все в пс-то? Военная тайна?
    Я бы тоже хотел узнать стоимость "чипа", чтобы заранее знать что к чему (хотя машину еще не купил)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот купишь и все узнаешь . Всему свое время .
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не надо. изуродуют гбц. треснет и писец
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Это называется индивидуальный подход :)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цены одинаковы для всех ,но писать в открытый форум их мы не хотим .
  6. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Добрый день !интересует цена по отключению свв и если делаете замену масла в коробке (замена частичная со снятием поддона и заменой фильтра ). Масла как я правильно понял из тем в ветке нужно 5-6 литров.
    Машина а6 с6 2,8 кватро 2010г.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку ответил по ценам . Масла надо 9 литров . Если есть вопросы звоните 89161588686 .
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что именно блок рулевой колонки ELV/EZS хранит в себе VIN, и соотв-но оттуда берется VIN для показа на дисплее MMI? (все пытаюсь докопаться, что у меня подглючивает после просадки аккума- ELV или Can Gateway).
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Вот точно не скажу ... По идее ВИН должен быть и в ММИ В ELV он есть априори т.к. это компонент иммо .
    djdeniska нравится это.
  10. ustinov51
    ustinov51 Новичок
    17 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI S line
    День добрый, подскажите пожалуйста, 3.0 TDI BUG 2007 , пробег 350 000, не заводится, давление топлива есть, все клапаны проверены, блокируется сигнал на форсунки, чем не понятно. В каком направлении капать. спасибо
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону хорошего диагноста наверное ...
    Если есть нештатная сигнализация то проверять то что она блокирует .
    И задуматься не плавал ли ЭБУ .
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А что давление есть как определили ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 001 блоке измерений все видно
  14. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #1854 Junior, 11 сен 2016
    Петр и Влад, приветствую! Машина Allroad 4f 2011 гв,, 3.0 cdya. Удалял заслонки и дела чип у вас на 80 тыс. Текущий пробег 120. Сегодня высветился низкий уровень антифриза. Долил воды, завел, дым оценить сложно, т.к. туман, но субъективно запах антифриза присутствует. Прокладка? Или как на туарегах какой-то радиатор выхлопа? Течи под машиной нет, радиатор сухой. И еще субъективно стала больше дымить и снисилась приемистость на разгоне. Когда можно попасть к вам на диагностику/ремонт? Масло в коробке сможете поменять? Ступичные подшипники меняете? Чего почем?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    На диагностику естественно попасть можно. Звоните записывайтесь . Если не удален радиатор ЕГР в первую очередь будем проверять его
  16. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Добрый день, подскажите в лс цену комплексной диагностики двигателя, чипа с отключением егр и заслонок и физическое удаление всей этой радости
    заранее спасибо
  17. K.St
    K.St Участник форума
    6 июн 2013
    345
    A6 2.7TQ Avant '03
    Парни что за ошибка Р030300 в 3 цилиндре?
    Машина А5.
  18. vitaaudi
    vitaaudi Новичок
    8 июн 2013
    24
    q7 3td
    Парни,добрый день! Ауди ку7, 2010, 3.0tdi, 239л/с , 104 000 пробег
    1-На последнем ТО у официалов на 95 000 в рекомендациях указали на необходимость замены сальника между коробкой и двигателем из-за того, что на нем видно запотевание(не течет,но потеет). Вопрос- как срочно это надо делать, сколько времени уйдет и какова цена вопроса.Ктото пишет не лезь пока не потечет ,ктото пишет меняй не тяни,хочется мнение профи.
    2-на скорости 50+км/ч на ровной поверхности или при не большом подъеме при легком касании педали газа(при слабой нагрузке ) появляется заметная вибрация с с характерным гулом на 2-3 секунды в салоне по всему кузову. Если немного сильнее нажать газ ,то вибрация пропадает и авто идет на разгон без каких либо вибраций,если отпусить то тоже пропадает,но если поддавать газку очень тихонько то 2-3-5 сек(взависимости от силы нажатия) вибрирует как будто гигантский телефон ко дну прилеплен в режиме вибрации. На малых скоростях это почти не поймать, а вот на 50 км/ч ,а лучше 80 км/ч пускаешь тачку в накат,потом когда она уже свободно катит чуток добавляешь (ну очень немножко) газу она вибрирует то тогда проявляется вибрация четко еще немножко добавляешь и все пропадает идет уже набор скорости тихо. Я был у официалов, они со мной катались, вибрацию чувствовали, машину диагностировали часа 2-3 ,причину не нашли. На всякий случай чет там затянули падушки двигателя или защиту картера/двигателя,но эффекта не дало. Вибрицая все равно появляется. Сказали мы хз что это,мол катайся пока не начнет выпирать сильнее ,а так мол мы не знаем что это. Но вот боюсь чтобы потом не вылезло боком. Вопрос-есть идеи-предположения и цена вопроса если есть диагноз? Ну или хотябы пару диагнозов,чтобы понимать хоть к чему готовиться.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Сальники коренные не меняем . Если там нет ощутимой течи то не стоит бежать и снимать силовой агрегат ради устранения "потения"
    По второму вопросу - не плохо бы самим ощутить эфект и посмотреть в цифры одновременно. Предположительно можно что это либо проблемы с ГДТ либо с раздаточной коробкой
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    По вопросу и ответ - что то сломалось...
    Для точного ответа на этом автомобиле надо опрашивать его оригинальным сканером и потом делать ведомый поиск по номерам ошибок.
