Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    пофигу на какой мотор. хочу теплообменник в котельную домой заколхозить. надо мощность примерно 15 виловат. у себя снял на нем написано 7 киловат . вот думаю ещё два к нему добавить и будет всё гуд. если Вам они не нужны то два я заберу.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Приезжай забирай ...Идея зачетная !
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    планирую в ближайшее время записаться на отключение ЕГР на машине жены. вот как приеду так и заберу.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    китайский MPPS V13.02 справиться...а то с галетта не хочет читать....
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Откуда же мне знать что там у тебя за MPPS ... По идее должен справиться через разъем ,а уж на столе точно прочитать должен.
  6. Aushki
    Aushki Новичок
    5 дек 2014
    53
    A1 1.4 Sportback
    Добрый вечер!
    Ауди А1 2012 г. Подскажите, пожалуйста, стоимость работ:
    - диагностика турбины (код ошибки 4043 - Регулирование давл.наддува, P0234 00 [237]),
    - диагностика насоса ГУР (шум),
    - замена масла ДВС,
    - ТО (периодическое),
    - проверка/замена свечей.
    + инфо по расходникам
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  8. Migtel
    Migtel Новичок
    12 май 2008
    6
    Q5 2.0 TFSI 2012
    Добрый день.
    А диагностику перед покупкой авто проводите?
    Q5 2011 год.
  9. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Спасибо Melkon за ответы. Посмотрел неисправности двигателя, проскочила ошибка по G70. Открыл капот, патрубок от трубы с расходомером свалился. Когда удалял всю экологию видно в запаре опёрся не на воздухан, а на патрубок.
    Закрепил хомутом на место. Машина поехала как раньше.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Смотря что под этим понимать ...
  11. sbatler
    sbatler Новичок
    7 сен 2015
    25
    Q7 3.0TD CASA 08г.
    Спасибо ребятам за мою машину))) Приехал с течью масла на передней части двигателя CASA... После осмотра, было решено поменять все верхние прокладки и удаление ЕГР... Машина реально по другому поехала:thumbup:... Двигатель сухой и задышал))) Реально профессиально работают!!! Всем советую)
  12. балчук
    балчук Участник форума
    28 июл 2015
    158
    #1952 балчук, 20 окт 2016
    ошибки помогите разобраться
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Тема не подразумевает персональную расшифровку ошибок ... тем более что для мотора CJEB что то съэмулировать по ошибкам не получиться . Только подключение к машине поможет решить вопрос .
  14. балчук
    28 июл 2015
    158
    я к вам приезжал вы делали диагностику, ошибок не было все в пределах нормы . Были раньше ошибки я их выложил . ошибок нет но иногда двигатель работает неровно.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Новости нашего городка :
    Освоено полное клонирование блоков управления DSG и S-Tronic всех вариаций (DQ200,DQ250,DL501...)
    Причем читать и записывать можем блоки отдельно привезенные на столе и установленные на автомобиле .
    Arsen_Kovrov нравится это.
  16. Доброжелатель
    12 июн 2016
    7
    Парни, выражаю своё спасибо в письменном, так сказать, виде!
    Заезжал на отключение всеми любимой системы AdBlue!!! Все по делу, без соплей))) Ещё раз благодарю!
  17. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    Влад привет из башкирии. я звонил по пневме Q7. проблема решилась подключением шнурка вася "последний". кодировка востановилась, адаптацию прошел ровно. изв. за беспокойство. спасибо!
  18. inctv
    inctv Новичок
    11 ноя 2014
    44
    Q7 3.0 TDI BUG
    добрый день !
    подскажите по стоимости работ. А6 2009 CCEA 2.8q
    1. отключить систему СВВ (если возможно)
    2. адаптационную поездку сделать после замены масла в акпп
    3.обновление по двс и акпп (если будет новое)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ответил в Л.С.
  20. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет всем. расскажите а зачем удалятт egr??? в швеции пройду тех осмотр???
