Меняем колодки через 8000 км.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем savik, 26 мар 2007.
  1. savik
    savik Bad e-mail
    21 окт 2006
    52
    Audi A4.2.0 Multitronik 2006г.+Mazda3
    Ответ: Меняем колодки через 8000 км.
    Вот у таких как ты снимают через 15000км,а таким как я ставят на новые машины.Самая раняя замена колодок у меня была через 45000км,а самая долгая замена была через 60000(машина была на механике).
  2. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Позволь не согласиться т.к. езжу за город постоянно в летний период 350 км в одну сторону,скорости далеко за 200 и очень часты оттормаживания до практически нуля.(фуры....)
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.401
    НУ тогда чем ещё объяснить разный износ одинаковых колодок на одинаковых по массе машинах?! У меня умерли на 20К.
  4. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Может быть манера езды влияет сильно хз.
    У меня на последних трёх машинах колодки ходили примерно одинаково БМВ,МВ,АУДИ.
  5. Garik_TFSI
    Garik_TFSI Участник форума
    27 фев 2006
    107
    A4 2.0 TFSI Q Tip
    Вопрос ты сам их видел? точнее необходимость замены? Износ всех четырех колодок равномерный?
    Если нет, то можно попробовать поискать причину в чем нибудь другом, в суппорте например. Но с гарантией придется бодаться!
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Колодки задние раньше сьедаются из-за грязи, так как на задние колеса грязи приходится больше, надо мыть машину чаще и просить хорошенько промывать суппорта. Так-же может подклинивать суппорт - почему-то последнее время на новых машинах любой европейской марки есть такая фигня - стачивается одна колодка, говорят перекос направляющих суппорта, после вмешательства - все в норме.
    По маслу ничего не скажу - не было таких двигателей в истории, а кромя 3,0 литра Паджеро - там тоже на первых 15 тысячах два раза доливал, после 1 ТО все прошло и забыл. Может здесь так-же???
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    менял колодки на 40000 первый раз вроде :uhoh:
  8. SergeyCH
    SergeyCH Участник форума
    11 дек 2006
    387
    Audi A4 2006 ABT
    Да я на С5 17 000 км откатал, а колодки так и не нужно было менять-)
    Вообще я не на одной своей машине колодки еще не менял-)
    А маслице как у всех я смотрю жрет-((((
    А вот на Пассате я масло вообще не доливал ни разу и на С5 тоже-)
    И тут еще ни разу за 2500 км не смотрел -(((
    Не досуг как-то-)
  9. savik
    savik Bad e-mail
    21 окт 2006
    52
    Я их сам не видел,но думаю ,что 29.03.07 увижу ,потому что записался к официалам.Буду настаивать,что бы поменяли по гарантии.
  10. tguskill
    tguskill Участник форума
    17 окт 2006
    164
    Jaguar XF
    У меня передние колодки кончились через 13 тысяч км, а теперь и задняя правая на 17 тысячах засвистела. Похоже я их прикончил покатушками на зимнем кольце.
  11. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Передние заменил на 28000 км.
    Задние "еще походят" :dead:
  12. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Кстати, колодки себе прикупил на Кунцевском рынке перед-3500руб., зад-1700руб., всё оригинал. У дилеров в два раза дороже.
  13. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Аналогично через Рубена.
    Оригинал перед 109 евро, 56 зад.
  14. DiDO
    DiDO Завсегдатай
    16 янв 2007
    797
    Не знаю как зовут парня,с виду похож на арменина.Толковый парняга,не поленился дошол со мной до машины,задние оказались немножко не такие(у меня зад от А8),так он быстро прозвонился и нужные колодки доставили бегом прямо к автомобилю.
  15. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    на севере пытались мне продать, ценник порядка 6 тонн за перед... по рекомендации Гарика ТФСИ послал их куда подальше :nod:
  16. Granderator
    Granderator Новичок
    13 мар 2007
    27
    Лексус
    если водишь достаточно агрессивно и любишь погонять, это нормально.:nod:
  17. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    С колодками могло попасть что-нибудь банально, часто сталкивался, что датчик срабатывает, а колодки еще вполне, потом "отпускало". Нужно действительно взглянуть живьем и проверить сами датчики быть может. По гарантии точно колодки не поменяют, без шансов. А расход масла, так это нормуль, идет обкатка => повышенный расход масла. Если обкатать как надо, такая тенденция не сохраняется. Далее расход нуль. Бывает еще загорается "лампа" охлаждающей жидкости, требует долива. Дважды именно на новых VAG-ах сталкивался.
  18. savik
    savik Bad e-mail
    21 окт 2006
    52
    Сегодня был у официалов.Сняли мне супорта а там куча грязи налипло с внутренней стороны.В итоге поменяли по гарантии супорта и колодки.Супорта поменяли потому,что на них была выроботка.Очень остался доволен обслуживанием пракчически не старались отлынивать от своих обязаностей.
  19. AustinPowers
    AustinPowers Участник форума
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    Я на Дискаре3 поменял первый раз колодки тысяч на 17, при чем не датчик загорелся, а неприятный скрип начался. Датчик на левой стороне и не показал износ, а стерлась больше правая сторона до металла, где датчика нет вообще.
    Думаю при езде в области на правой стороне и на обочине значительно больше пыли, вот правая и стерлась скорее сторона. Машину при торможени не вело за весь срок, кстати на 45 тысячаз правый подшипник ступицы захрустел.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
