Меняем сальник правого переднего привода на Кваке.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем чапа, 10 май 2011.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну что ты! Для разбухания сальников - другие присадки, но это мера временная всегда.
    ХАДО для мех.передач и восстан.шестерён взял. Нужно будет во все наши "кваттро-дыры" залить такое : гл.пара, торсен(хвостовик) и задн.редуктор.
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Что, реально восстанавливает ??? Надо тоже поискать тогда что за диво дивное...
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тут полазьhttp://xado.ru/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-tnvd
    Я ни раз ещё не вливал его, всё ВИНССом балуюсь в топливо, масло и впуск. Но многие наши его уже апробировали и радуются.
    Лили для ТНВДнаших . В МКПП. Спасает многие подшипники, если внутрь шприцом запхнуть.
    Слово даю - не реклама, буду пробовать.
  4. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У меня когда ауди трактор был, так тоже в соляру постоянно лил. Сейчас на газу гоняю и не нарадуюсь. Газ летом у нас был 15, сейчас стал 11,50
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Други, а вот на моем тарантасе при замене сальника обнаружилась кольцевая выработка на самом фланце. Причем, не одна, т.е. уже когда-то сальник меняли и не до конца его воткнули.
    С новым сальником стало лучше, но все равно потеет. Че, фланец менять (дороговато) или как-то можно его реанимировать?
  6. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Когда то давным давно я пружину на сальнике укорачивал. Помогало. Но тогда з.частей в магазинах не было совсем, а уж иномарок и во все. Если безвыходно, то можно пробовать...
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, была такая мысль: сточить чутка фланец и укоротить пружинку.
    Ну, выход всегда есть - купить новый :).
  8. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Значит этот сальник стоит на редукторе? у тебя 5hp19 коробка?
    а слева какой сальник??!
  9. denis78derevo2
    denis78derevo2 Новичок
    6 янв 2021
    4
    Пензенская обл.
    всем привет. подскажите как поменять сальник оторый стоит с левой стороны внутри коробки . наружние я достал но есть еще один внутри . ауди а6с5 автомат дизель .
  10. denis78derevo2
    6 янв 2021
    4
    Пензенская обл.
    с левой стороны длинная полусь . на ней видно следы от сальника который стоит внутри . я так понимаю этот сальник отделяет масло редуктора от масла автомата .
  11. denis78derevo2
    6 янв 2021
    4
    Пензенская обл.
    здравствуйте. расскажите пожалуйста как отделяется полость редуктора переднего от полости автомата . чтоб масло не смешивалось . ауди а6 с5
    9 января в 18:13
    я заметил на длинной полуоси следы от сальника, похоже что он стоит глубоко внутри. как его поменять?
