Меняется угол ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 7 апр 2013.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    вот сейчас сижу проверяю угол 2.2АТДС, 14-15 БТДС
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    уверен ??
  3. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Описываю мои ошибки.
    В TDI Taiming не выбрал двигатель( по умолчанию стоял какой то 1.7)
    С программой ВАГ-Сом какой то косяк походу (значениа ВТДС показывает со знаком -, а значение АТДС это цифры со знаком +), причем в положении LATE всегда значение BTDC меняется только + или -) положительное число и есть ATDC. Как бы так....
  4. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    #24 Chegivara, 8 апр 2013
    вот логи. Угол делал 1.6-1.8, но когда нагревается больше 90 градусов, угол становится 1-1.2 почему-то. Было -2.2 ВТДС, крутил вправо стало 1.8 ВТДС (без знака минус). Работать стала тише! Я совсем запутался с этими ВТДС и знаками + и -....
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты чего ?? Что там путать ? :shock: :chainik:
    выставь "2.0 ATDC" в позднем режиме И ВСЁ !!
    На твоем вагкоме это равняется/отображается "-2.0 BTDC"
    В третьем окошке !
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Не надо пользоваться TDI таймингом! Эта прога хороша только для 4 и 5 цил. двигателей. Для V6 только путает! Только 4 группа в базовых!
  7. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    мужики гляньте Логи плз
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    угол не верный. должен быть 2 атдс а у тебя 2 втдс
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Пади жестко работает?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нормальненько у тебя все, угол в порядке теперь
    разгон правда не айс, 3-я передача на автомате ?
    так средненький, но зато подхват начинается ниже 2000 об !
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не путай его, у него так отображается угол, с минусом ! :nod:
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    автомат. а почему разгон не айс? а как сделать чтоб разгонялось побыстрее?)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.379
    всегда об этом говорил, потому что при снятии лога там абракадабра получается.
    значения меняются, а подпись стоит та, что была на момент запуска записи лога.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При нагревании затирает цилиндр опережения ТНВД, у меня до применения белого порошка так было, на холодную базовый 2 ATDC, после прогрева 0 макс, после всё ок, не найдёшь порошок 3 тюбика Xaдо, хорошо размешать в бутылке, залить в полный бак на заправке!
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я думал что - это рано. Это нормально что у него так отображается?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, ты определяешь подхват в логах по оборотам, когда реальный наддув сравнивается с запрашиваемым?
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    В логе от 08,04,13 запись была включена во время режима"поздно". Так что BTDC относится именно к этому режиму. Следовательно угол очень ранний. Я наверно повторюсь, но очень меня смущает скважность 100,2 в режиме измерений на ХХ. Даже у Дмитрия в логах стоит 60.
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    В логах от 08.04.13 зажигание было не правильно! Сегодня поднастроил, выложил от 09
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где там лог в "базовых"? Куда смотреть?
  20. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    в базовых не снимал.
