Менять ГНЦ на 1.8Т или нет ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 7 мар 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Есть одна лазейка, заказать JP Group (109088017) за 5р., а внутри должен лежать оригинал.
    Нужен свой человек на складе, чтобы заглянул в коробку JP Group и поглядел, что внутри положено.
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вам отписался человек который эту байду вам отключит за 2.5 рубля. Итог 8 руб апротив 25. Даже если ехать со Пскова в Москву тока ради этого все равно 25 не получается.
    Отписписываюсь от темы т.к. разговор считаю бесполезным. Удачи в покупке ЖэПэ групппппппппп
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ясно, спасибо.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #44 malder_dm, 18 сен 2012
    Итог таков: купил оригинальный натяжник 15р. , цепь 850р. + прокладки 1р.
    Всё поменяли и о чудо !
    Мотор, как подменили, словно поставили новый, с завода.
    Подхват начинается с низов, педаль достаточно нажать на 1/5, чтобы машина начала активно ускоряться.
    Раньше же, педаль надо было нажимать на половину, чтобы машина хоть как-то ехала.
    Пипец, обидно, что я так ездил 1,5 года и искал, почему же на горячую мотор полу-мёртвый, то ли дырка во впуске, то ли турба умирает.
    Во как оно всё завязано.
    По итогам осмотра старого ГНЦ было выяснено, что у него ослабли пружины, отжимающие башкмаки (устали за 238 тык.).
    По-этому, пока мотор был холодный, масло ещё как-то помогало натянуть башмаки, а вот на горячую уже не могло помочь пружинкам.
    Так что, мотор приобрёл вторую жизнь.
    Уже успел потягаться с А6 3.0, так ребята на следующем светофоре у меня спросили: "У тебя 3 литра ???"
  5. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    636
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    где это цены такие???
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Уже нигде.
    ГНЦ был последним, по этой цене.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, недолго длилась моя радость от появившейся мощи.
    Спустя 30 км., она пропала.
    Я полагаю, что мощность была связана со следующим:
    На старом ГНЦ была ошибка по сдигу фаз в позднюю сторону, но адаптацию в 032 группе я не успел поглядеть.
    После установки нового ГНЦ фазы зажигания стали работать, как положено, а вот смесь заливалась по старой адаптации.
    Потом, немного поездив, адаптация пришла в норму и моща пропала.
    Педаль снова стала "задумчивая" и "мягкая".
    Вопрос: в какую сторону будет адаптация, при позднем зажигании ???
    В "+", т.е. богатая, или в "-", т.е. бедная.
    Очень хочется понять, от какой смеси машина ехала, как-будто под капотом V6.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #48 malder_dm, 15 май 2013
    Ребята, вопрос на засыпку, от чего может сожраться звезда на р/валу ???
    У нового хозяина моей бывшей машины А6 С5 1.8Т Quattro именно так и случилось.
    Пробега у мотора примерно 270 тык., масло лили синтетику.
    Год назад, во время замены ГНЦ когда пробег мотора составлял 250 тык., звезды были целые.
    Единственное, я лил Mobil 0w40, а новый хозяин, будучи работником станции OPEL/CHEVROLET, залил оригинальное масло "GM 5w30"
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ГНЦ и цепь тогда менял сам? Состояние звездочек видел?
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #50 malder_dm, 15 май 2013
    Во время замены ГНЦ, звёзды на валах были в порядке, менял мой друг, но я стоял рядом и контролировал процесс.
    Я вообще первый раз такое вижу, чтобы слизало шестерню.
    Получается, что это попадос на новый вал, т.к. звездочка 078 109 115 H отдельно не поставляется.
    Сколько стоит б/у вал ???
  11. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Товарищи помогите. Недавно поменял ГНЦ или фазорегулятора на новый оригинальный.
    Иногда по утрам слышен треск пару секунд. Это нормально? Потом работает ровно никакого дизеления. Маслоприемная сетка в норме чистили, давление
    Масло Shell Helix Ultra 5W-40 недавно менял
    На прогретой машине ХХ давление 1,8
    При 2000 оборотах - 3,5
    На холодной машине (градусов 40) ХХ выдает 4.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Либо новый ГНЦ брак, либо редукционный клапан масляного насоса не держит и за ночь спускает масло вниз.
    Но, я больше склоняюсь к бракованному ГНЦ.
  13. mnazarov
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    А этот редукционный клапан меняется отдельно или вместе с насосом? А как проверить можно что это клапан навернулся? ГНЦ жалко я до этого брал китай он полетел через 6 тыщ, теперь стоит оригинальный за 20 проехал максимум 2 тыщи))) Как то жалко денег
  14. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Вобщем по дороге на дачу мой китайский друг ГНЦ потек, прожил он с сентября прошлого года, проехал около 18 тыс км., теперь тачка обездвижена, посему дабы подвести итог, констатирую, что ставим оригинальный ГНЦ от "прошлого" кузова (двиг АЕВ и т.п. т.е. без датчика), прошиваемся и забываем навсегда, про поторю мощности интересно, т.к. у меня под капотом порядка 250 лыс и если будет меньше будет грустновато, но тут этот миф развеян я так понял ...
    P.S. может кто телефончик подкинет где можно прошить (в личку), дабы ускорить процесс прошивки)...
  15. pasha17
    pasha17 Новичок
    12 мар 2011
    18
    A4/B5 1.8TQ 01
    Приветы!
    Собираюсь менять фазорегулятор на просто натяжитель. Двигатель AWM, ставлю натяжитель от AWT.
    Кто-то может подсказать, где могут внести изменения в мозги, чтобы не было ошибки по фазорегулятору?
  16. енот
    енот Участник форума
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    ГНЦ от AWT и AWM полностью идентичны, и оба имеют фазорегулирование. Отключать ничего не потребуется.
    если вы хотите поставить обычный ГНЦ (например от мотора АЕВ) - то помочь вам сможет Алексей kalex.
  17. pasha17
    pasha17 Новичок
    12 мар 2011
    18
    A4/B5 1.8TQ 01
    Точно! Перепутал буквы местами, имел ввиду натяжитель от AEB или ATW.
    Спасибо
