металлическая дверь
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Клякса, 21 ноя 2011.
  1. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    #21 Kolxey, 24 ноя 2011
    Я лично знаю людей, которые могут вскрыть практически любой замок (по службе пришлось контактировать) так вот скажу вам следующее, замки подразделяются на классы, а именно на классы взломостойкости, если упустить тех.подробности, то это время, которое потребуется для вскрытия данного типа замка. Есть такое устройство работающее вроде на основе дампинга( если не ошибаюсь) не суть, в общем представляет собой аккумуляторную отвертку - с помощью него можно вскрыть 98% всех личиночных замков при чем время открывания 3 секунды! А большинство сувальдных замков на нашем рынке такая же "лажа", как и китайские личинки, в дополнение к этому внешний лист из 0,2 мм жести и все проход свободен(консервным ножом)! Деревянные двери, которые раньше стояли в наших квартирах превосходили по взломостойкости многие "металлические" двери, которые продают на сегодняшнем рынке. Все дело во времени, как думаете что проще сделать, потратить 2-5 минут на вскрытие двери и остаться незамеченным или ломать голову более 30 минут постоянно палясь при шуме лифта или шагах на лестнице( при этом еще шумя на "всю ивановскую" применяя вандальную технику вскрытия - дрель, резак, кувалду)?
  2. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Да я помню года два назад, когда мы затопили соседа снизу и у него вырубило элек-во,при этом он был сильно пьян,не мог выйти из квартиры (темно,скользко на плитке,везде вода,паника),я вызвал МЧС,приехал мужичок и спокойно чем -то открыл замок-дверь железная,поставленная лет 5 назад.
  3. Клякса
    Клякса Bad e-mail
    28 апр 2008
    45
    в проекте...думаю..)
    Заказала я самую почти простую дверь...и очень дешево за 20000...))) При разговоре одно на деле другое...так что многие были правы...за 10000 возможность поставить почти никакая...
  4. Favorit
    Favorit Новичок
    21 сен 2009
    54
    Q5/Q3
    У меня соответственно возникает вопрос по электронным замкам или по тем, которые открываются по отпечатку пальца (не помню название).
    Видел уже такие на входных дверях вместе с обычным механическим замком, хз сколько стоят только. Есть смысл их ставить?
  5. 949A4
    949A4 Участник форума
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    Бампинга. Действуетна практически на все личинки типа мультилок. В интернете очень наглядно показано как работает. Но есть личинки, кот не подвержены интеллектуальному взлому, только силой - EVVA 3ks например австрийская. Сувальные же вскрываются методом самоимпрессии. Тоже очень быстро. Методы защиты разные. Но максимальные это зависимые замки когда без вскрытия одного не вскроешь другой. И вот этот бутерброд ещё и защить индивидуально. Количество штырей (и девиаторов), толщина стали, бесштыревые петли, броненакладки и прочее-прочее, всё это влияет только на вандальный взлом, но если уж шуметь можно, то МЧСовская бензиновая болгарка пропилит их за секунды. Поэтому вся эта защита только от пионЭров. Вневедомственная рулит.
  6. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Электрический замок с пультом(как в машине) или считывающий отпечаток пальца, как думаете какой надёжней и практичней? Сразу оба не выйдет :D
  7. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    и толку от этого электрического замка? перерубают питание и спокойно отодвигают задвижки имхо игрушка для богатых очередная)!
  8. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Понты:Dа если серьёзно то цена вполне гуманная, некоторые мех.замки стоят в разы дороже. Питание там на батарейках по типу как в сейфах
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну если охото заморочится, то ставится контроллер доступа, есть предложения по 800-1000 р за контроллер. Ставится замок или замки. все это запитывается через источник бесперибойного питания. учитывая, что потребление в общем то копеешное, то можно довольно бюджетно найти бесперибойник на часы, а то и дни работы. замок эл.магн на 600 кило усилия стоит порядка 4-5 т.р. хороший электромеханичический соленойдный, напрмиер Abloy будт порядка 300-400 евро стоит. Если замаскировать считыватель карт, например упрятать его под штукатурку, то будет лишний повод удивиться. вроде все открыто а дверь стоит. но дело в том, что оптимально, когда замки уже встроены в конструкцию двери. накладные не дадут такой стойкости к мех. отжиму. Как в прочем и эл. магнитные... хотя 2-3 штуки 600 килограмовых могут удивить...
  10. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Так вот я и думаю зказать дверь со встроенным замком. Электромагниты это в подъездах ставят :) не вариант.
    Из электромеханических - ASSA Elva
    А считывающие отпечатки - E-key
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    отпечатки нет смысла. код и карточка будут выгоднее и не менее надежны. Ну и полюбому сигнализацию организовывать.
  12. olga5798722
    olga5798722 Новичок
    4 окт 2012
    1
    a4
    В нашем подъезде в последнее время стали популярные стальные двери!
    И по этому случаю я долго выбирала где их приобрести!
    Решила именно в этом магазине, потому что большая часть жителей покупала именно там!
    В выборе я не ошиблась, чему очень рада!
  13. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    ботам-рекламерам мы тоже очень рады!
  14. Рус...
    Рус... Новичок
    9 окт 2012
    10
    s8
    Есть конторы по вскрытию замков. Они спецы по вскрытию и соответственно спецы по установке. В 10 тыр за замену старого замка на новый, уложишься. Могу написать название ( если админка не сочтет рекламой )
  15. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Замок это не вся дверь. толку врезать кале в фанерную дверь? Важен весь комплекс и конструкция двери и качественный монтаж и замки
  16. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    "Храните деньги в сберегательной кассе!" (с)
    О чем спор, пока кв. убитая, с хреновыми окнами, без кондеев, крадунам Вы не интересны, достаточно поставить клетку от быдлотауна, чтобы "с ноги" не зашли. В ряде домов, стандартные деревяшки открываются во внутрь кв., поэтому открыть её не смотря на замки, можно с пары ударов. Оставь старую обшей её прилично пару руб., и поставь дополнительно с наружи новую за 100 евро металл с дермантином, открывается так же наружу, замки обычные руб./два. Всё. Пока жирком не обрастёшь, ремонт хороший не закончишь, можешь забыть о этих входных дверях.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Art495
    Art495 Новичок
    24 янв 2013
    4
    А4/B6 1.8T 03г.
    на авито поищи лучше б/у
  18. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Б.У. Это уже вскрытую??? )))
  19. GREK777
    GREK777 Новичок
    24 авг 2008
    8
    Q7/4.2/11г.
    Булорусская"Дива"-Дёшево и надёжно.
  20. fink84
    fink84 Участник форума
    19 июн 2014
    149
    a4 allroad
    Всем привет ! Нужны стальные двери . Одна тамбурная полуторная и входная . К кому можно обратиться с оптимальным отношением цена-качество.спасибо
