Метки 2.6 АБС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 20 дек 2019.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот и пишу как это сделать .Без поиска токарей .
    И без заказа планок.
    Если занемаешся ремонтом .То да .Лучше заказать или купить готовое.
    А для того что бы один раз в пять лет заменить ремень.Не вижу смысла в планках и фиксаторах.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    я за год наезжаю 50т.км и меняю соответственно раз в год примерно..
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну значит покупай. Ищи токаря. Заказывай в чём проблема.
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Сказал, как должно быть. Не просто так наверное сделаны разные отверстия. Клапана скорее всего находятся в более выгодном положении, позволяя поворачивать распредвалы туда-сюда на больший угол без встречи с поршнями.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Всё верно. Так и ставят ГРМ. По бумагам.
    Поставь как положено .проверни КВ на один оборот .Можешь поставить фиксатор.для точности .
    И посмотри на отверстия на РВ.
    Что получится?.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    я и сделал! просто поделился чертежиками.)
    и не только свои машины делаю..
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так и я против что ли.Я всего лишь написал как можно обойтись без покупки. Как проще обойтись.Если это надо сделать один раз и быстро.
    И фиксатор .Было дело .мастрячил со старого мечика .С резьбой как на нужном фиксаторе. Обтачивал в гараже .На наждаке. И с простого сверла мудрил До нужного диаметра наматывал изоленту.
    Было и такое .Что бы проверить метку на колене. ( сомнения было.)
    Вариантов куча на сколько воображения хватает.
    Но планкой с фиксатором удобней.
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Это понятно. Предположил, для чего именно так сделано.
  9. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Я крутил мотор когда все 3 метки не совпадали. Вроде ничего не встретилось.
  10. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Планку вроде как на днях сделают, а вот с фиксатором проблема. Без него обойтись можно все таки? Да и съёмника шестерни РВ тоже не найти - сорвать без него можно? Или их вообще срывать не обязательно.
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Съёмник обычный, 2х или 3х лапый, не сильно большой, а то не уберётся.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Фиксатор фиксирует КВ в положении когда 3 цилиндр находится в положении ВМТ.
    В этом положении и метка на шкиве КВ становится на метку на кожухе ремня ГРМ.( проверяем )
    Ставим КВ на метку .( по шкиву) Ставим РВ по планке.
    Снимаем планку.Делаем два оборота КВ. Что бы планка встала на место.
    Проверяем положение меток на шкиве КВ.
    Метка на шкиве КВ должна совпасть. Без всяких прокручиваний КВ назад...вперёд.
