Метки ГРМ AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shturman_666, 23 ноя 2013.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ну да, так я и подумал. На самом деле, как их можно разбить? Х.З. :shock: В перевёрнутом виде плотно оделись? А то ведь точность установки фаз от этого зависит.
  2. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Я тоже сегодня стоял перед мотором и завис минуты на 2... так и не додумался как их можно было ушатать так, а главное для чего.
    На вторую сторону встали без люфтов почти... на глаз не видно, а рукой можно почувствовать.
  3. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Блин, забыл спросить... когда вытаскивал датчик коленвала, смотрю ему в торец, а там стертая поверхность. Колено когда-то касалось датчика. Так же на торце есть маленькая трещина (ноготь зацепляется) вдоль этой стертой потертости .
    Чем чревато? Признаки помирающего датчика?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Имхо, ничего страшного, главное, чтобы обмотка была цела. Когда свой менял по причине обрыва кабеля, наблюдал подобную картину.
  5. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    если так, то я успокоился :)
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На моём датчике тоже потёртость, фигня.
  7. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    Доброго времени суток. Купил недавно машину. 2.8 aah. Смотрю сбоку на ремень грм, он немного выступает со шкивов в сторону головок. И на глаз кажется, что шкив помпы немного утоплен. Получается какая то несоостность. Где-то читал что на этот мотор шли разные натяжные ролики, с бортиками и без. Как узнать что должно стоять? И вторая проблема восьмерит шкив гура.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Оригинальные ролики без буртика и отличаются лишь от года выпуска, как и сами двигатели.
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Поздние моторы с буртиком вроде.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Даже если он и с буртиком, в чем я сильно сомневаюсь, т.к. на борту имею поздний АВС, то он ему не встанет...
  11. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    А на счет того, что ремень немного выступает со шкива в сторону головок. Или у Вас он строго по цетру?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала надо посмотреть состояние натяжного ролика, при его износе может нарушиться соосность, что может привести к изменению положения ремня, но это один из факторов, надо смотреть всю систему ремня ГРМ, как ролики так и помпа.
  13. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    Уже все новое заказано. Жду. Посмотрю, что будет. Шкиф гура из-за натяжителя может так восьмрить? И шкив коленвала у нас с демпфером или просто болванка?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы мне можете объяснить, как люфт шкива ГУРа может влиять на положение ремня ГРМ? :facepalm:
  15. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    Про грм уже разобрались. Это второй вопрос был
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Шкив КВ как я помню никогда не имел демпфера, а вот натяжитель ремня генератора/Гур, А100 имел демпфер, но был упразднен для АВС и поздней версии ААН, но это (про ААН) не точно.
  17. Akabarsik
    Akabarsik Новичок
    26 сен 2014
    19
    Q7 4L 3.0 Casa
    Спасибо. После замены всего тогда и буду смотреть
  18. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Шкив ГУРа восьмерит из за того, что погнут либо сам шкив, либо вал насоса ГУРа. Можно попробовать подлечить подкладыванием очень тонких шайбочек, что бы восстановить соосность, но я бы рекомендовал лечить такие вещи заменой больного узла. Вполне возможно, что при аварии препятствие доехало до насоса, но не сочли нужным его поменять.
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #39 Ярослав44, 11 май 2020
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    По моему это и к АВС применимо. ?
