A6 C5 Метки ГРМ и распредвалов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Neiron, 5 окт 2011.
  1. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #81 Vasya2010, 25 фев 2013
    У меня 98год тоже 93 группа "не то" выдаёт, как посмотреть метки на моей машине?
    У Tj-spider 97г и всё показывает
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что значит "не то выдает"?какие метки ты хочешь посмотреть?есть одна метка на коленвале,все,остальное с помощью планки фиксации распредвалов,возможно есть метки на самих валах под клапанной крышкой,никаких других меток нет.
  3. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    alexson.75 Я про разбег расредвалов например у Tj-spider в 93 группе показывает -13 и 2 А у меня как и у stick_666 совсем другие значения показывает, где еще можно посмотреть этот разбег распредвалов, по ваг-кому?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    кроме 93-й группы нигде,в идеале должно быть 0,разбег между валами где то не больше 6,если хочешь вот здесь почитай: www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322261&page=6
  5. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Как менять ГРМ на двигателе, я уже наверное наизусть пошагово знаю, а вот как потом цифровые данные посмотреть?
    alexson.75 там http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322261&page=6 я тоже был. В общем получается, что у меня vag-com 11.11.2 китайский не корректно работает, или на моей машине такое не посмотришь. Остается два варианта, моим шнурком другую машину глянуть или другим шнурком глянуть мою. Кто из Красноярска есть, давайте как-то встретимся, это ведь недолго.
  6. владимирvr
    владимирvr Новичок
    3 мар 2013
    14
    а6с5 2.8Q
    только собственными руками можно чего то добиться,проверенно! я когда метки выставлял у себя, то снимал крышки клапанные, (они все равно мокрили за одно и прокладки поменял),выставлял по меткам на самих распредвалах,чтоб уж наверняка, а шкиф КВ действительно болтается, я по цил. сравнивал вмт!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вкручиваешь стопор коленвала и вот оно счастье,колено в нужном полодении и не болтается
    :nod:
  8. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Все дело в метках ( на 1 зуб ошиблись,Руки оторви тем кто менял ГРМ) надо разбирать,смотреть по факту..... 99% ошиблись на зуб
  9. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    САМ справишься Самое главное ВНИМАТЕЛЬНО УДАЧИ!!!
  10. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Как выставит метки ГРМ А 6 С 5 двигатель AJP ?
  11. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
  12. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    неужели никто не общался с этим дрыгателем?
  13. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #93 alexey kar, 30 июн 2013
    Там же метки есть на коленвале и распредвале в виде точки
  14. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    я про распредвалы по отношению друг-другу. знакомый попросил узнать
  15. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #95 alexey kar, 30 июн 2013
    С этим не сталкивался sorry посмотри здесь движки вроде похожи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214619
  16. faTTah
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Да, похожи. Теперь разобрались, спасибо!
  17. trunin700
    trunin700 Новичок
    10 май 2013
    6
    а6(5) 1.9тди 2000.
    подскажите где на
  18. alexblest
    alexblest Новичок
    23 авг 2013
    16
    А6/С5 2.7biT 00г.
    Нужно выставить метки на моторе Ауди А6 С5 2.7 турбо. Помогите как это сделать?
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Как и на всех V6 тех годов,штырь в блоке и планка между распредвалами.
  20. Начинающийй
    Начинающийй Новичок
    12 ноя 2013
    12
    А6 3л 2004г
    Хотя бы минимум Спец ключ Для распредов
