A6 C5 Метки ГРМ и распредвалов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Neiron, 5 окт 2011.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как вариант можно крышки клапанов поднять и по меткам звёзд смотреть, но распредвалы могут убежать если их не зафиксировать!
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #102 alexson.75, 12 ноя 2013
    как ты его себе представляешь?про планку фиксации валов уже написали,я так понимаю ты имеешь ввиду какой то другой спец ключ?приведи пример ссыль или фото,а то до умной мысли про спец инструмент любой дойдет,это и ослу понятно будет,
    совершенно верно,ну а дальше смотря для чего ТС это понадобилось,менять ГРМ конечно нужно только с фиксаторами,об этом уже не раз говорено.
    пы.сы. вот здесь все видно наглядно(с фотками): http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6544340&postcount=1 как,зачем и куда.
  3. alexblest
    alexblest Новичок
    23 авг 2013
    16
    А6/С5 2.7biT 00г.
    всем спасибо!!!все сделал все ок!!!!
  4. audi a 6
    audi a 6 Новичок
    22 янв 2013
    32
    Башкортостан респ.
    А6/С5/Quattro/02г
    Всем привет! Ремонтирую двигатель 3,0 литра AVK
    Подскажите пожалуйста как выставить цепь балансировочного вала, есть ли там какие-нибудь метки?
    Так же не до конца понимаю как правильно выставить ремень ГРМ
  5. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    заинсталируй Autodata 3.38 там всё есть :nod:
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  7. audi a 6
    audi a 6 Новичок
    22 янв 2013
    32
    Башкортостан респ.
    А6/С5/Quattro/02г
    Спасибо за совет.
    Только где взять прогу на русском языке
  8. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Качай Эльзу.
    К ГРМу без фиксаторов не лезь!!! А то по новой ремонтировать будешь.
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А в случаи с моим мотором такие фиксаторы требуются?Чет я посмотрел они вроде как идут на V6 3.0 с 2002....Я чего то не догоняю...у них все распредвалы завязаны на ремень сразу,т.е. нет фазорегулятора и цепи?
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Все понятно:)
  11. audi a 6
    audi a 6 Новичок
    22 янв 2013
    32
    Башкортостан респ.
    А6/С5/Quattro/02г
    Фиксаторы купил.
    Спасибо качаю Эльзу
  12. audi a 6
    audi a 6 Новичок
    22 янв 2013
    32
    Башкортостан респ.
    А6/С5/Quattro/02г
    эльза рулит!!!
    Все сразу стало ясно.
    Спасибо!!!!!!
  13. azaper49
    azaper49 Новичок
    30 май 2015
    5
    Такая беда незнаю как выставить метки ремня грм.На распредвалах выставил по меткам на цепях звезды стоят дырками друг напротив друга,начинаю прокручивать коленвал и уперается как будто в клапан и страшно грутить дальше боюсь клапана погнуть.
    подскажите если у кого такая проблема была и как правильно выставлять метки.
  14. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    дак ты когда головки ставил не вывел вмт что ли? да и фиксатор колена неплохо бы было вкрутить
  15. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а где ставим то??? на 4,2 чтоли:cool:
  16. azaper49
    azaper49 Новичок
    30 май 2015
    5
  17. azaper49
    azaper49 Новичок
    30 май 2015
    5
    нет не вывел у меня одна голова только снятая была
  18. Dan43
    26 фев 2009
    248
    смотри где стоят 3 и 5 поршень, они д.б. вверху при ВМТ, там же на кожухе КВ есть метка и на шкиве тоже, прикинь что к чему
  19. Dan43
    26 фев 2009
    248
    Там не особо много свободного хода при прокрутке КВ, градусов 12 от ВМТ вроде, и упрется
  20. azaper49
    azaper49 Новичок
    30 май 2015
    5
    на данный момент у меня до метки КВ надо крутить ещё около 45градусов и КВ не прокручивается и то что он не прокручивается это и напрягает очень сильно,как бы клапана не загнуть,а и на данный момент у меня первый поршень в положении вмт.
