A6 C5 Метки ГРМ и распредвалов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Neiron, 5 окт 2011.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я вообще первый раз при помощи газового ключа фиксировал РВ, да и не чего получилось в 93 группе +1 и 0, только подолбаться пришлось и раз 10 разбирать после каждой поездки с ноутбуком в руках!
  2. Vict0rr
    Vict0rr Участник форума
    10 фев 2015
    104
    А6 С5 2,8 quattro
    #142 Vict0rr, 23 июл 2015
  3. Roman07372
    Roman07372 Новичок
    29 авг 2016
    1
    Парни подскажите как выставить распредвалы по меткам снимал ремень грм все сбилось Двигатель 2.8 Машина 97 года?
  4. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    почитай тему,все на форуме разжевывалось не однократно.в трех словах: фиксируешь колено фиксатором,срываешь шкивы с РВ ,ставишь планку, натягиваешь ремень,затягиваешь шкивы.
  5. olegator 82
    olegator 82 Новичок
    10 фев 2018
    3
    Самарская обл.
    Помогите,не смогли завести авто на сервисе ауди а6 с5 2.8,сам снл морду посмотреть метки грм,на коленвалу совпадают,а на распредвалах большими отверстиями наружу оба смотрят,как это возможно?
  6. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.035
    Porsche Cayenne
    Проверните коленвал еще на один оборот и все встанет на свои места.
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.035
    Porsche Cayenne
    Для точной установки нужна планка, вам меточки маркером рисовали?
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Интересно загнуло клопана :blink:?
  9. olegator 82
    olegator 82 Новичок
    10 фев 2018
    3
    Самарская обл.
    Повернул еще раз,все правильно стало.Оказалось у меня,башмак натяжителя гнц развалился и распредвал перескочил на зуб или два
  10. kondrat2112
    kondrat2112 Новичок
    3 июн 2018
    2
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста! Ауди А6 3 литра мотор BBJ 2003 года. Сделали капиталку мотора, сбивается метка на правой голове, мастер говорит что это из-за ваноса, возможно ли? Спасибо за раннее!
  11. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Из-за ваноса? Ну это серьёзно..
    Метка сбивается где? На цепи?
  12. kondrat2112
    kondrat2112 Новичок
    3 июн 2018
    2
    Ростовская обл.
    Извини, я далек от этого двигателя, стоит не цепь а ремень. Точно не знаю как называется этот вал, вроде промежуточный, на него крепится выхлопной ванос!
  13. Кузмич Юрий
    Кузмич Юрий Новичок
    20 июн 2024
    62
    Доброго всем вечера. Прочитал от корки до корки, все вроде понятно, но по незнанию, у меня к знатокам вопрос! Летом менял к-кт ГРМ, вроде все вкусненько, машинка едет, НО... Заметил в последнее время такой момент. Иногда, машина на ходу как бы поддергивает, как будто пропуск зажигания, но это кратковременно, но прием машины великолепный, тяга хорошая, но все же напрягло. Был у мастера и заметили такую вещь. Метки шкива КВ, стоят четко, а вот метка в правой башке на РВ, на один зуб смещена и видимо по этому программа выдает ошибку к.з на +! Вопрос, о котором я так и не нашел ни где ответ. Можно ли снять натяжитель цепи, снять и поставить тот РВ на место, т.е. снять один РВ и переместить его на зуб назад, не залазия в регулировку КВ, т.к. он стоит по метке. Если кто знает, отпишитесь.
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    мотор то какой? но в любом случае вместе с мастером на метки особо не любуйтесь...КВ фиксируется болтом, потом одевай рамку на РВ, ( контроль по 93 группе строго)...потом считай звенья на цепях...
  15. Кузмич Юрий
    Кузмич Юрий Новичок
    20 июн 2024
    62
    Доброго утра. Мотор 2,4 AGA. Т.е. как я понял, надо все выставлять заново? Я читал что болт подходит от какого то ВАЗа сход развальный, не в курсе, а то что показывают в роликах, его надо где то заказывать или хотя бы знать его параметры чтобы токарь смог выточить, ну да ладно, будем что то думать. Спасибо что откликнулись.
  16. Кузмич Юрий
    Кузмич Юрий Новичок
    20 июн 2024
    62
  17. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
  18. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Если есть вагком посмотри 93 группу..если нет - надо купить
    Кузмич Юрий нравится это.
  19. Кузмич Юрий
    Кузмич Юрий Новичок
    20 июн 2024
    62
    Тогда все в порядке.
    Когда будут выставлять, попросил чтобы приехал электрик, который будет по компу смотреть все настройки, надеюсь что приедет. Спасибо братишка что ответил. Стяжку башмаков тоже пришлось заказывать, но без нее тоже вроде как не получится.
  20. Кузмич Юрий
    Кузмич Юрий Новичок
    20 июн 2024
    62
    Что то утром лежал и думал,.... не снимая морды, это удастся сделать? Надо же ремень снимать, а значить подлезать к ролику натяжителя, а к нему наверное без снятия морды не подлезть? Или все же можно
