Методика проверки работоспособности эжекционного насоса и клапана воздуховода ДЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alekseyeve, 19 фев 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #22 Serg58, 31 май 2010
    Да, мембрана выше бокового патрубка. Но отверстия еще выше. Поэтому ни у кого при проверке этот патрубок и не работал так, как предполагалось. Я от двух в экзисте отказался по этой причине. Да и этот я тоже сначала не взял. В гараже внимательней с зеркальцем рассмотрел свой и увидел отверстие сбоку. Через него и продувается. Фото попробую сделать.
    Патрубок нашел через яндекс. В магазине на Волжском бульваре. Но он у них был последний, если не врут.
    Пока еще про изменения ничего сказать не могу.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На ADP такой же клапан стоит??? Или нет?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    вот про ADP не скажу точно... есть он там или нет... но судя по тому, что цена на тот и на другой не сильно отличается, то думаю , что и у твоего есть клапан...
    вот номера парубков ДЗ:
    для ADP - 050 133 354
    для ADR - 058 133 357 A
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нее.. У нас друхой, родной совсем:
    А енто ваш:
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Яж написал тебе выше с номерами даже :bt:
  7. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Ребят, помогите мне разобраться: месяца два назад как раз пришлось менять этот клапан (разрушилась резинка и отломался один штуцер), так вот в сервисе (авторолл) сначала по вину дали мне один каталожный номер, а потом, когда уже привез клапан из магазина оказалось, что мне нужен другой - 058 133 356D (такой номер в чеке из auto-z).
    Разница в цене - 1600 и 2600! подскажите откуда могла взяться такая ошибка?! ADR a4 99` рестайл.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    У себя нашел причину подсоса системы - было разорвано проставочное кольцо патрубка воздуховода. На картинке изобразил стрелочкой. В магазинах не найти. Походу продается вместе с патрубко,если вообще оно в нем установлено. Подскажите,кто покупал новый патрубок,было ли кольцо там,или устанавливали старое. На первое время вырезал с пыльнка ШРУСА,но устанавливать патрубок жутко неудобно,и возможен подсос наверное (оперсоку не делал еще) Может у кого есть кольцо такое,кто покупал новый патрубок и там шел в комплекте. С удовольствием приму в дар или за пиво =) У нас на разборках не найти....Помогите плиз! Покупать ведь патрубок ради кольца этого нет финансов((
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если не забуду, гляну в гараже. Там старый патрубок лежит. Если в нем есть это кольцо, могу подарить.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Буду очень признателен!!!!Посмотрите пожалуйста!:beer:
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    я покупал этот патрубок. Шёл вместе с кольцом новым. мегеньким, эластичным... а старое было всё деформировано уже и дубовое...
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Нарыл в интернете код клапана воздуховода ДЗ. Теперь не обязательно покупать весь патрубок.Вот код 026 129 820
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Чё тут рыть инет-то?! :D тут уже 100 раз про этот клапан тёрлось...
    и новера выкладывали и фото... тока есть одно НО! может придти тот что нужно а может и другой... хотя номера одинаковые... так то
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Не знал,не видел) Нашел-решил поделиться)) Закажу-приейдет,отпишусь!)
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Все равно правильно сделал, что написал. :nod:
    :thumbup:
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну так и что молчишь? Что не отписываешься?:nod:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Ссори)) Совсем голова дырявая,запамятовал... Клапан пришел,установить-установил. Пробывал дуть туда-сюда - продувался в двух направлениях. Может не притерся еще? Через ваг-ком нет возможности посмотреть показания... Ноут продан. Ну вот такие дела:)
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Эххх... какого цвета клапан хоть был? с ножкой или нет?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    коричневый. как грибочек. с ножкой типа такой ==>
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Продувается в обе стороны потому, что в конструкции патрубка есть обходное отверстие небольшое.
