Механические средства защиты от угона
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем S6Antonio, 5 май 2008.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Тут как говорится возможны варианты.
    Самый простой способ - дополнить имеющиеся системы замком рулевого вала. Его не так просто обойти как замок на КПП, и ещё сложнее взломать. Минусов два - пользоваться им не слишком удобно, и связи с другими системами у замка нет, он сам по себе.
    Более серьёзный вариант - установка связки, состоящей из иммобилайзера и замка капота, управляемого им. В этом случае мы получаем взаимное усиление свойств систем - замок защищает иммобилайзер от обхода, а иммобилайзер - управляет замком из под капота, не позволяя воздействовать на него со стороны. Такая связка способна достаточно долго сопротивляться попытке угона, так как преодолевать рубежи защиты угонщику приходится последовательно - сначала замок, потом иммобилайзер, и никак иначе.
    Подробные предложения с ценами направляю Вам в приват, чтобы не засорять форум цифрами.
    С уважением, Михаил.
  2. Классик
    Классик Новичок
    15 июл 2009
    4
    #202 Классик, 22 июл 2009
    Тогда я понимаю так:
    Сигнализация нужна двухсторонняя (пейджер), с диалоговым кодом, открытие и закрытие авто с разных кнопок, желательно с модулем GPRS, меткой иммобилайзера, с автоматическим подъемом стекол при установке на охрану. Это удобства. Лучше всего без автозапуска. Так надежнее. И еще "секретная кнопка", без которой машину не заведешь, несмотря на все остальное.
    Иммобилайзер также должен быть в связке с электромеханическим замком капота.
    Читал, что весьма желательно защитить коробку передач снизу (типа защиты картера), а также мозги автомобиля (двигателя).
    Ну и механическая защита на руль и (или) коробку.
    Я все правильно понял?
    Тогда посоветуйте что-то на А3 спортзад с АКПП
  3. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Изложенное - во многом дело вкуса.
    Например, "тамагочи", то есть сигнализация с двусторонней связью. Для кого-то удобно и симпатично, а кому-то телевизор в кармане только мешает. Есть ведь Slave-GSM системы, которые и управляются со штатного ключа, и все сообщения о событиях на телефон звонками или SMS передают. И ничего лишнего на ключах.
    Диалоговый код. В чем его реальное преимущество перед односторонним динамическим, кроме маркетинга? Я пока не готов сказать. На эту тему только вчера вышел интересный материальчик, рекомендую.
    По поводу GSM высказался выше, а вот насчет GPRS, попрошу все же Вас уточнить, для чего он необходим в автомобильной системе?
    Подъём стекол - безусловно полезная функция, метка тоже не повредит, особенно при наличии угрозы высадки на светофоре более крупным водителем ;)
    По необходимости наличия противоугонной системы с блокировками под капотом и отсутствием возможности их обхода, в связке с замком капота, абсолютно с Вами согласен.
    А вот по поводу защиты КПП - снова поспорю. Двигатели на той же А3 и многих других современных машинах стоят поперечно. Как следствие, приводы переключения передач имеют тросовую, а то и вовсе электронную конструкцию. То есть, предоставляют массу возможностей для обхода. Безусловно, можно сначала защитить привод щитками в салоне, потом закрыть его снизу защитой на срывных болтах, потом сверху - замком капота. Но возникает вопрос - а зачем? Стоит ли овчинка выделки? Тот же замок рулевого вала, который Вы тоже упомянули, защитит машину не хуже, а дополнительных мер для своей защиты не требует.
    Предложения изложил по телефону, готов продолжить общение :)
  4. Tony777
    Tony777 Bad e-mail
    26 май 2009
    71
    A3/1.4T 09г. VW Pass/B6 1.8T 08г.
    Добрый день хотел бы узнать цену вопроса по защите новой A3, сейчас стоит сигнализация и штатный иммо. хотел дополнить все это замком на капот связаным с иммобилайзером, сколько будет стоить у вас вместе с установкой.
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Посмотрите приват, пожалуйста. Вчера вечером отправлял Вам предложение в ответ на Ваш запрос.
  6. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Наши предложения в привате :hi:
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    добрый день!
    а6 алроад. охраняемый гараж, КАСКО.
    все штатное. но хочется для успокоения поставить механическое противоугонное средство. предполагаю что замок АКПП не слишком эффективен. замок на капот сам по себе тоже (ставить допиммо не хочу).
    вопрос:
    1. есть ли комплекс на мой автомобиль замки АКПП+рулевой вал с одного ключа. если есть - цена?
    2. насколько взомостоек замок на рулевой вал? слышал что это тоже не панацея.
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Есть комплекс под один ключ у Dragon, стоимость с установкой будет около 30 тысяч. Но если с замком на рулевой вал придется повозится, то на АКПП нет. Его просто обойдут не ломая.
    Замок на рулевой вал хорош тем, что до него не просто добраьтся, соответственно и взломать будет не просто. В прочем и пользоваться им будет несколько неудобно - наклоняться придется к самым педалям.
    Может стоит рассмотреть бюджетный комплекс из электромеханического (их) замка капота и дополнительного иммобилайзера. Который, помимо блокировки двигателя под капотом, будет управлять замком капота, без доступа из салона.
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    доп иммо - это вторжение в систему управления двигателем. следовательно велика вероятность того что ЭБУ и кучу всего еще снимат с гарантии. плюс я не люблю вещи принцип раоты которрых не понимаю)))
    вопрос: по Вашему сколько времени потребуется чтобы обойти замок АКПП на А6??
    есть ли в наличии комплекс Драгон - АКПП + руль? сколько времени займет установка? точная цена? можно вличку
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    #210 Autosecurity, 9 авг 2009
    Если не оглядываться на мелочи под восстановление консоли, то обойти замок на АКПП получится минуты за три. Комплес заказывается непосредственно под записанную машину. Записаться лучше по телефону. По времени установка займет день. С гарантии не снимут - 1) потому, что мы не затрагиваем жизненноважные органы (работа на блоке ЭБУ проводится только по согласованию с владельцем автомобилем) 2) это не первый такой автомобиль на который мы устанавливаем подобное оборудование и как оно работает объясняем при сдаче автомобиля.
    Что же касается стоимости комплекта отвечу в приват, но только завтра...:( когда доберусь до работы.
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ок.
    кстати три минуты - это очень не плохо))))
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Отпавил ценник...Он относится к автомобилям с 10-ой позицией VIN-кода - 7.
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    принято.
    кстати вопрос: сегодня заглянул под руль - там все закрыто вставкой. каким образом устанавливается замок на руль?? нужна нужна другой подрулевой кожух? или его подрезают?
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Новый покупать не надо, этот немного подрезается. Замок ставится практически в самом низу, возле педального узла.
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос к знатокам: АУди А4 1998 года выпуска, стоит штатная сигнализация и иммо. Машина на ночь ставится в охраняемом гараже, днем под окнами работы. Хочется по максимуму защитить авто: механика+иммо+сигнализация с двухсторонней связью. Если можно в личку отправить пример защиты+цены...
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложение отправлено в приват вместе с расценками.
  17. xLamoSx
    xLamoSx Новичок
    14 авг 2009
    22
    Q3 2015 2.0 TFSI
    Добрый день вопрос Autosecurity Ауди А6 2004 BBJ, стоит ББ модель в книжке BT-71W:
    1 - как можно узнать пин код или возможно ли его сменить на новый?
    2 - что еще посоветуешь установить на авто?
    3 - данный ББ поддерживает реле Hook-up нормально разомкнутое
    4 - есть ли у вас в продаже Hook-up нормально разомкнутое цена?
    Заранее спасибо жду ответа.
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    На эти вопросы ответил в теме о "жуке"
    Поддерживает конечно, только вопрос, будет ли смысл в его установке, ес ли у Вас уже есть Wait Up, котрый блокирует двигатель в момент начала движения автомобиля - его сложнее отзвонить нежели обычный Hook.
    В продаже нет, только с установкой. Стоимость сейчас отправлю в приват.
  19. olia
    olia Новичок
    23 авг 2009
    2
    А3
    Добрый вечер! Порекомендуйте, пожалуйста, варианты по защите нового А3 + цена вопроса. Штатной сигнализации нет, только иммобилизатор. Днем на улице стоит, ночью в ракушке.
    спасибо
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Предложение отправил в приват с расценками...
