Мехатроник 6НР19, перебирается , или нет?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 4 авг 2013.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
  2. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Нашёл на конец таки , что искал http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=25324 , с подробным описанием! С помощью AlexRS!
    Спасибо всем откликнувшимся !!!
  3. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Ну я просто "колхозным" языком объяснить пытался :nod:
  4. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Обязательно :nod:
  5. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    #45 Alessandro Torras, 9 авг 2013
    Сбросили мне адаптацию путем перепрошивки мозгов и залили какие то новые обновления у ОД. Удар при включении D ушел напрочь!!! Теперь при включении R и D даже намека нет, что скорость включилась. Пока ехал с сервиса до дома были не значительные толчки при переключении передач, сегодня пока доехал до офиса это 30 км все толчки ушли, переключения плавные. Кароче, у меня теперь новая коробка с "завода". Перебрал коробку полностью, все кишки "выкинули" и поставили новые, кроме плиты (заменили только соленоиды и аккумуляторы, ну и помыли). По деньгам: переборка 100р под ключ, перепрошивка 8100р у ОД (это для моего года 2005, с 2006г можно обычным ВАСей скинуть адаптацию бесплатно) ИТОГО: 108100р и у Вас новая коробка. Вообщем катаюсь и получаю удовольствие.... дальше одни эмоции )))
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у какого дилера делали?
  7. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    18 км МКАД Ауди ЮГ, но я там ток перепрашивку коробки делал, а перебирал мне другой человек.
  8. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    Андрюх, а ты не в в курсе какой именно соленоид отвечает за переключения с 5 на 4 и с R на D
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Конкретного ответа я так и не нашёл, в основоном все меняют все солики скопом.....
  10. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Мне 2 месяца назад перебирали коробку, меняли фрикционы еще что-то там чистили. Прошел 2тыс км, сделали частичную замену масла и начались проблемы, коробка стала по утрам падать в аварию, потом ездит день нормально. Отдал обратно машину по гарантии, ищут причину. Ничего не говорят.
    Вопрос к знающим, реально ли нашу коробку отремонтировать так, чтобы без проблем она походила тыс 100 еще хотя бы? Боюсь что сейчас будут разводить на ремонт мехатроника или еще чего-то.. а я не разбираюсь в этом совсем.
  11. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё было один в один,как у вас,ремонт такой же,пинок-удар с R-D такой же.Почти убрал это таким действом-каждый раз глушу машину только после переключения с D в P,с выдержкой на каждой позиции 3-5с.Дальше,если глушить машину на N,то пинка при переключении в D нет в принципе.Можно заводить только переведя селектор в N,пинок значительно меньше,попробуйте.Причина всего этого мне не понятна.До замены соленоидов всё было нормально.А так вообще то забил,просто давлю на тормоз сильнее.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, отремонтировать мало!!! Тот кто тебе ремонтировал коробку - истинный лошара!
    Нужно сбросить адаптации с акпп, а на твоём годе это можно сделать только подняв версию ПО или перезалив старое ПО.
  13. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Как я могу сам узнать точно, сбрасывали ли они адаптацию? Фирма где делали коробку клянутся что ничего не нужно адаптировать и так нормально, типа масло оригинальное залили (желтое вроде) и значит хорошо. В итоге машина уже третий день висит в сервисе, они молчат как рыбы и ничего толком не могут объяснить.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.895
    Ты сам откуда ?
  15. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Я в Казани живу, коробку делали в Агрегатке... и она там на гарантии
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.895
    Печально ...Был бы в Москве приехал бы .Машина какого года ? Там если версия софта с недоступными адаптациями то её только перепрошить снова как Игорь выше написал .А делали это или нет видно в расширеных данных по кол-ву прошивок и дате последней.
  17. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Да, к сожалению в Москву не получится приехать.. Машина 2004 года кузов С6. Количество прошивок можно в VCDS посмотреть как-то или спец оборудование нужно?
  18. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Сегодня позвонили, сказали забирай машину, все готово. Приехал, спрашиваю 'что было?', ну говорят масло по ошибке недолили 0.5л, типа теперь все уже 100% будет нормально (до этого 3 раза к ним ездил, два из которых умолял проверить уровень масла - клялись что все в норме).
    Ну и что вы думаете? Завожу, выезжаю на дорогу, газ - коробка падает в аварию. Звоню им - привози, оставляй...
    Я уже в отчаянии, сейчас говорят что лезть в коробку надо, а она идеально работает без проблем ездить можно. Т.е. если выключить и завести повторно - все отлично, катайся до утра! По компьютеру ошибок нет по коробке никаких - с их слов.
    PS: а масла реально был недолив, т.к. сейчас пропали тычки при переключении селектора на стоячей.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пол-литра ни на что не повлияют - это ж не водка.
    Если короб выпадает в аварию, значит ошибка в нём сидит 100% - иначе и быть не может.
    Скажи им, пусть коробку тебе другую ищут.
  20. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Почему другую? Эту уже не сделать? Они говорят нет ошибок по сканеру.. что-то я им не верю конечно.
