Мехатроник 6НР19, перебирается , или нет?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 4 авг 2013.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.076
    Приезжай дам для опытов. Есть практически любой
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Автоматный, а правда говорят,что если в коробке масло никогда не менялось, а пробег уже большой (допустим 150 или 200 тыс.), то лучше его уже и не менять,а то еще хуже будет и коробка быстрей помрет?
  3. Автоматный
    31 окт 2011
    2.076
    Не обязательно Но если процесс идет то заменой масла может проявиться сильнее. Так же бывает что и улучшается. Не угадаешь
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Оооо ! Супер ! Созвонимся .
  5. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Код:
    Адрес 02:  Электроника КП       Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 156 H    HW: 09L 927 156
      Компонент и/или версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0070
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02327 785 00200
                          VCID: 285404B99BDBC47E35-807D
    17115 -  1-я передача
                P0731 - 000 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00110000
                        Приоритет неисправности: 0
                        Частота появления ошибки: 1
                        Индекс забывания: 33
                        Пробег: 256246 km
                        Отсчет времени: 0
                        Дата: 2016.11.01
                        Время: 08:33:59
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Kомпоненты включения первой передачи: муфта A и тормоз D.
    Вот схема включения для АКПП 09E, но для 09L тоже самое.
  7. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    крутая схемка, осталось понять к каком месте может быть проблема только на холодную, т.к. потом все идеально )
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если пакеты А и D заменены, то возможно проблема в гидроблоке или опять же адаптация не сброшенная.
  9. tarasnovoros
    tarasnovoros Участник форума
    4 окт 2015
    141
    Краснодарский край
    a4/b8.5 2.0q
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.076
    Снимите мехатроник и опрессуйте пакеты. И А и Д должны хорошо держать. Если там все в порядке то искать надо в управлении.
    И ошибка не указывает на неисправность платы. Это можно расшифровать как пробуксовку первой передачи
    orean нравится это.
  11. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    А есть предположения, почему это происходит только на холодной коробке?
    Сбросить адаптации не так просто как хотелось бы, работаю над этим вопросом.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.076
    уровень масла как правило в таком может быть виновен но думаю вы его проверяли. Повторю. Опрессовка пакетов, инспекция мехатрона, а дальше видно будет. Думаю всякие расходомеры воздуха итп вы уже проверили???
  13. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    сервисники бьют пяткой в грудь что по железу все четко
    уровень проверяли (при мне), фильтр меняли (не при мне)
    Вот никакие расходомеры и прочее что не в коробке не проверяли, уверен на 100%
    т.к. ошибок больше нет по шнурку
    Вчера забрал машину, снимали плату с мозгами - пропаивали там что-то, ничего не помогло. Все валят на электронику и сам чип, типа мерзнет он...
  14. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Подскажите кто может помочь в этом вопросе
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.895
    Поможем в принципе только вот узнать бы на какой машине и коробке ?
  16. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    К моему большому сожалению пришлось менять плату, плату найти было трудно такую. Долго мучился конечно, но в итоге вопрос решился. Езжу уже неделю - пока все хорошо.
    Всем большое спасибо за помощь!
