Мифы и правда от теплых полах вашей квартиры.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем v-valentine, 12 авг 2015.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Да нет, конечно, чисто вкусовщина, а рукастых тут уважают.
  2. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Радиатор, висящий на лестнице, это что-то конечно.
  3. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #63 Merc*, 21 янв 2016
    То же утеплялся, как говорили строители с избытком, но чел. фактор при строительстве нельзя отменять. кинуть трубу для батарей при монтаже ТП не те затраты. В доме для постоянного проживания можно отапливаться ТП, а у меня дача и если нужно срочно поднять температуру ТП+радиаторное отопление справляется с этим гораздо быстрее.
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Так об этом мы уже трижды только в этой теме написАли. Недостаток ТП - инерционность и для дачи радиаторы на старт обогрева самое оно.
    Так что все правильно. :nod:
  5. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
  6. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Опять таки, только из-за горячих батарей, для отопления только ТП вещь ненужная. Вобще неплохо крутишь, виден опыт.
  7. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    согласен но с поправкой, что в доме отсутствует бойлер косвенного нагрева или он как отдельное газовое оборудование.
    спасибо стараемся, главное расчитать правильно))) на матах лучше получается)))
  8. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Под бетоном должна быть еще и теплоизоляция
  9. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    тогда вы будете греть всю землю) нужна специальная подложка или маты.
  10. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.198
    немецкая
    подниму тему -посоветуйте с обогревом нежилого помещения 32кв.м - две комнаты и санузел с водой, (по проекту в нём отопление от электрических конвекторов 4 шт по 1Квт) на первом этаже многоквартирного кирпичного дома с поквартирным газовым отоплением.
  11. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    нормальное отопление 1квт. мощности на 10кв.м. площади при высоте потолков 3 м. это средний расчет.
  12. s htepa
    s htepa Участник форума
    14 июн 2016
    155
    для отдельностоящего строения. Если считать квартиру в середине здания, то потери будут в два-три разу меньше. Если, конечно, соседние квартиры с отоплением)
  13. s htepa
    14 июн 2016
    155
    а какая связь с бойлером косвенного нагрева ? Заинтригован...
  14. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    А как в нем вода будет нагреваться? На двухконтурном можно конечно закольцевать через контур ГВС.
  15. s htepa
    14 июн 2016
    155
    бывают не только двухконтурные котлы. Все равно неясно, какая связь теплых полов и бойлера.
  16. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    простая, например если у вас только 1 этаж и только в нем ТП нет на ТП узла подмеса, то температуру ставля на ТП например 40 градусов у вас вода будет просто теплая. а поставив температуру выше будут горячее ТП и соответственно жарко и некомфортно.
  17. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Не забивай голову, он походу про элекробойлер..
  18. s htepa
    14 июн 2016
    155
    Ну да, верно. В случае совсем примитивной схемы.
    Что мешает использовать смеситель для тп?
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня тоже тема теплых полов актуальна.
    но у меня на полу 20 см керамзитобетона. а под ним еще и пеноплекс.
    по проекту - без матов все прямо на этот керамзитобетон.
    терзаюсь сомнениями.
  20. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Что мешает его не использовать?
    Так прикинь теплопотери. Керамзитобетон забудь. Сколько там пеноплекса?
