Справедливости ради, Дмитрий описывал 'случай на стройке', а не рассказывал, как он четко на ТП стяжку 20см залил. )))
К чему вопрос? Начать холивар ауди-бнв-мерс? Бакси, через 3 года подкачал давление в расширительном бачке, а так, без нареканий. Может теплообменник придется через года 3 почистить. А давление везде уходит, станции метабо, грюндфос, все подкачиваю в 3 года... Селяви.
При такой раскрученности Бакси, конечно он. Непосредственно с котлом Майн5 проблем особых нет. Как обычно проблема с коаксиальной дымоходной системой. Считаю , для нашего климата воздух и дымовые газы надо разводить даже для закрытых систем. Дополнительно дымовые газы забирать в сэндвич дымоход. Воздух подавать либо по пластику, либо тоже в сэндвиче.
это понятно что как про фломастеры и каждый хвалит то что есть, но например я иной раз даже не знаю что посоветовать, тк брендов много и в процессе эксплуатации многие начинают преподносить сюрпризы. Например там где щас работаю стоят 5 котлов Вайлант, 2 напольных 85 квт, и 2 навесныхпо 40 квт, и 1 на 32 квт, и Ферроли, скажу так и тем кому ставил эти вайланты не очень ими довольны, очень капризны и дороги в обслуге, далее по Бакси, ставил их штук 10, плохого от клиентов не слышал, но был такой момент в прошлом году, после установки и запуска заметил капли, снял переднюю часть вроде все нормально, сначала грешил что плохо гайку затянул на насосе когда воздух сбрасывал, потом смотрю не проходит, снимаю боковую крышку и вижу такую картину медная трубка идущая к теплообменику на ней из ниоткуда появляется капля, те микротрещина в литье, поменяли по гарантии, нравится Де дитрих, но в нашем регионе не совсем развит сервис, ставил много Навьенов, пока все норм, у родителей стоит уже лет 6-7 никаких проблем, но говорят сейчас не очень,как то так.
я защищаю в первую очередь свой труд и работу, а то что там сделали отделочники я никак повлиять не могу)
Согалсен, у меня тоже под ломинатом был этот тёплый пол, а тепла почти и не было. я не очень доволен.
