A4 B7 Мигает индикатор аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем zakharov, 29 окт 2015.
  1. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Ха, а как довериться людям из интернета)?
  2. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Ты включаешь зажигание, начинает мерцать, т.е. неравномерно мигать, или гореть с разной интенсивностью? Когда заводишь двигатель, мерцание сохраняется?
    Повторюсь. "Попробуй отключить гену и включить зажигание не запуская движок, и посмотри не изменилось ли поведение индикатора"
    Контрольная лампа с символом АКБ отвечает за связь приборная панель - ротор генератора. Ну остается проверить на "пробой" цепи между генератором, замком зажигания и панелью приборов.
  4. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    #24 zakharov, 2 ноя 2015
    to Cardiolog
    Спасибо. Написал им вопрос.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Замерить напряжение на АКБ
    1. в состоянии покоя не менее 12,6 В
    2 во время включения зажигания не менее 12,6 В
    3. во время пуска двигателя в пределах 11,4-10,5 В
    4. во время работы двигателя около 14,5 В
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Что ты так переживаешь за неё, я всё понять никак не могу? Ну моргает при включении зажигания и хрен с ней.., мало ли какой глюк... Проверь напругу, если все ок, возьми, да забей. Или она все же и после запуска мотора тоже моргает?
  7. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    нет, после запуска всё как и должно быть, индикатор отключается.
    парюсь на тему пробоя цепи и каких либо проблем в пути, от аварийной остановки, до (как ни глупо это звучит) возгорания...
  8. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    после ремонта генератора (написано в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10705570#post10705570)
    при включении зажигания красный индикатор аккумулятора вообще не загорается.
    но проблема обнаружена.
    общая проблема с электрикой. некоторые контакты залиты и окислились, некоторые просто перебились/перетёрлись/порвались, у некоторых нарушилась изоляция.
    вообщем скоро буду оставлять на несколько дней авто в сервисе и там мне постараются всё отремонтировать/заменить
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Где это всё???
    Где перебито, перетерто, окислено и порвано? До этого ты говорил о перетертых проводах только багажника!
  10. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Аааа... Сорри.
    Короче под капотом есть блок управлением двигателем. Из за забитых дренажных отверстий и неплотно устанрвленной крышки туда попадала вода и как раз эти контакты и окислились.
  11. DimasA6C62004
    DimasA6C62004 Новичок
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
    Помогите, при запуске авто в -25 крутила слабо но завелась после чего начал ритмично моргать индикатор аккумулятора примерно с минуту на дисплее MMI уровень заряда показывал 10% в движении был около 2-х часов уровень так и не увеличился что случилось не пойму. Ауди А6 С6 2004 год. Американка.
  12. Alan2
    Alan2 Новичок
    17 дек 2018
    39
    проложить маршрут до спецстанции по ремонту генераторов. Пришло видимо время
  13. DimasA6C62004
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
    Сегодня включил зажигание уровень заряда 70% поработала (прогревал) минут 30 заряд поднялся до 90% при этом при запуске двиготеля индикация всёравно моргала недолго. Появилась другая проблема включил музыку сильно шипит в один динамик в водительской двери добовляю громкость играет где то в далеке что такое не понятно, как перезагрузить MMI?
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Измерьте напряжение тестером. Гена, подкапотная клемма, АКБ.
    Сетап + шайба + правый верхний лепесток, одновременно нажать и отпустить..
  15. DimasA6C62004
    7 янв 2019
    14
    Алтайский край
    Спасибо за информацию!!!
