Мигающая спираль на 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vinticquattro, 25 апр 2009.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Моргающая спираль показывает, что есть актуальная (присутствующая в данный момент, а не сохраненная в памяти) ошибка. Код можно прочитать только сканером.
  2. SerЖ
    SerЖ Новичок
    16 мар 2013
    4
    A6/C6 3.0 quattro
    добрый вечер! Парни подскажите что может быть? Загорелась спиралька!!! загорелась так: завелась как обычно, прогрелась,поехал.нажимаю на газ-разгона нет,даже намека на разгон НЕТ. Газ в пол ничего!!! проезжаю метров 100 вижу моргает спираль, остановился заглушил, опять завел.завелась работает ровно,поехал, все машина полетела!!!!! ничего не горит !!! но за день так 3 раза вечером на диагностику. результат-комп показал что неисправны 2 датчика точное название не знаю есть номера(038906088D и 059906088А) что-то до нагнетателя и после,так вот скажите может есть еще какая-нибудь причина не видимая компом??
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не едет - мотор в аварийку уходит. Вероятно, либо недодув, либо передув турбины.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Датчик температуры ОГ после сажевого и перед.
  5. SerЖ
    SerЖ Новичок
    16 мар 2013
    4
    A6/C6 3.0 quattro
    так а комп почему ничего не показывает?? только датчики?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Регенерации сажевого не будет с неисправными датчиками.
  7. dmitry_nsk
    dmitry_nsk Новичок
    21 мар 2013
    6
    Q7/3.0 TDI 2008г
    Всем привет! Нужна Ваша помощь. Пригнали Ауди с Германии, еще в Калининграде загорелась ошибка сажевого фильтра. Доехали так до Новосибирска. Тут на месте подключили комп, выдал ошибку:
    *онтроллер 01: ƒвигатель (CAS) ќписани€: Ќет
    Ќомер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    *омпонент:: 3.0TDI EDC17G100AG 0060
    –евизи€: --H01--- Ќомер лицензии:
    *одировка: 0121002C190F0168
    *од сервиса:: WSC 30563 264 93561
    VCID: 244DFBE0E7C0DE3
    2 ошибок найдено:
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - „≈* ¬*Ћ
    ћомент неисправности:
    —татус ошибки: 11100001
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 1
    ѕробег:: 144840 km
    »ндикаци€ времени: 0
    ƒата: 2013.03.14
    ¬рем€: 19:59:58
    ќб/мин: 0 /min
    —корость: 0.0 km/h
    (нет данных): 94.5
    (нет данных): 100.0
    ѕробег:: 5100 km
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 112.0
    008194 - —ажевый фильтр 1 р€да цилиндров
    P2002 - 008 - сбой в работе
    —татус ошибки: 01101000
    ѕриоритет ошибки: 2
    „астота ошибки: 1
    ѕробег:: 144840 km
    ƒата: 2013.03.14
    ¬рем€: 19:59:58
    ќб/мин: 0 /min
    —корость: 0.0 km/h
    (нет данных): 94.5
    (нет данных): 100.0
    ѕробег:: 5100 km
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 112.0
    √отовность: 0 0 0 0 1
    Сам фильтр снимали - чистый, егр смотрели/меняли тоже ок. Пробовали прожечь фильтр через код 10016 не получилось.
    Подскажите, пожалуйста, что делать, хочется ездить нормально, а не как на овощевозке. Спасибо!
  8. dmitry_nsk
    dmitry_nsk Новичок
    21 мар 2013
    6
    Q7/3.0 TDI 2008г
    Вот норм текст без иероглифов:
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G100AG 0060
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0121002C190F0168
    Код сервиса:: WSC 30563 264 93561
    2 ошибок найдено:
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 144840 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.14
    Время: 19:59:58
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 94.5
    (нет данных): 100.0
    Пробег:: 5100 km
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 112.0
    008194 - Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 144840 km
    Дата: 2013.03.14
    Время: 19:59:58
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 94.5
    (нет данных): 100.0
    Пробег:: 5100 km
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 112.0
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Ошибку сбрасывали - не помогает.
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Система видит, что фильтр забит. Это может быть фильтр, датчик давления, трубки. Надо смотреть не ошибки, а параметры: уровень забитости, пробег с последней регенрации и т.д.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #50 052, 21 мар 2013
    Для CASA по сажевому подойдут следующие группы
  11. dmitry_nsk
    dmitry_nsk Новичок
    21 мар 2013
    6
    Q7/3.0 TDI 2008г
    Сажевый снимали, он как новый. По программе показывает уровень сажи 29, пробег около 6000 км
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Могут быть забиты трубки, неисправен датчик.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Пропишите замену сажевого фильтра в ЭБУ.
  14. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    я извиняюсь за вопрос не потеме: кто нибудь льет газпромнефть евро2 ? или просто евро2? как машина себя чувствует на этой гадости?
  15. vinticquattro
    vinticquattro Bad e-mail
    3 дек 2008
    192
    A4 3.0TDI Q 2008г.
    #55 vinticquattro, 11 май 2013
    Хренаку ,ошибка спародическая,если заглушил мотор и она пропадает,тогда что?А ничего не найдут,и будут разводить на большой ремонт.Топливный фильтр меняйте чаще в первую очередь,он же в некоторых случаях может зажигать "джеки чана",у меня было так один раз,но самое главное -это заправляйтесь на проверенных заправках.Я в Питере уже год на лукойле дизель лью и тьфу-тьфу.
  16. vinticquattro
    3 дек 2008
    192
    A4 3.0TDI Q 2008г.
    Да,есть,топливный менял?
  17. vinticquattro
    3 дек 2008
    192
    A4 3.0TDI Q 2008г.
    #57 vinticquattro, 11 май 2013
    То же самое нашли у меня сервисмены по мигающей спирали,но замена не помогла.Топливный всему виной.
    Поиск был следующим,открываем капот,снимаем крышку мотора,заводим,газуем до отсечки,и смотрим на топливную трубку,она прозрачная,если в ней есть пузыри,то топливный не пропускает нужного количества соляры и получается эффект шприца,(когда втягиваете резко воду в шприц-образуются пузыри)а следом все это богатство попадает в насос,который вместо того,чтоб создавать давление в рампе,начинает спрессовывать воздух,как следствие-падение давления в топливной рампе и привет мигающая спираль.
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Видимо, ты смутно представляешь, что такое сканер и чтение ошибок. Все ошибки заносятся в память и хранятся там до стирания сканером, а уж по мигающей спирали обязательно. И если будет ошибка по неправильному давлению, первое, что делается, это замена фильтра, как самая дешевая и простая операция.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый я бы так не делал на твоей машине, нагнёшь ТНВД, он погонит стружку и получишь большой попадос на замену...
    Проще и лучше включаем шнурок и СЛЕГКА газуя смотрим на давление в рампе запрашиваемое и реальное! Если реальное приходит с опозданием то меняем топливный фильтр!
    Затем снова смотрим, если проблема присудствует и если C... мотор и пробег >120тыс, ищем новый ТНВД на замену!
    Если А.., или B... забиваем!
  20. Саша Юг
    Саша Юг Новичок
    9 сен 2013
    11
    A6/S6 3.0T 04г.
    Доброго дня. Загорелся на панели датчик свечи накаливания ( спираль), заглушил. Авто " А6 2004 года, 3.0 дизель", завел, спираль пропала, после разгона снова заморгала, мощность разгона авто потеряло, но до дома доехал, утром не завел. Подскажите, что может быть????
