Мигающая спираль на 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vinticquattro, 25 апр 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На диагностику двигайся . Что может быть и что не может точно узнаешь ...:wink:
  2. Саша Юг
    Саша Юг Новичок
    9 сен 2013
    11
    A6/S6 3.0T 04г.
    добрый вечер всем, пишу по своей проблеме, притащил свое авто в автосервис и тут мне начали такое показывать и говорить что проще машину бензином облить и сжечь. Ну суть до дело сделали вроде как "мозги" слетели, отдал за все махинации приличную сумму, ездил 2 дня снова картина - заморгала лампа " спираль", машина схватывает но не заводиться. Потащил в тот же сервис где и ремонтировал, там признали что 1) тнвд умер 2) фарсунки умерли 3) стружка попала короче так начали сочинять)))) если кому нужно то скажу адрес автосервиса))) решил я сам найти причину и сделать. по результату напишу! всем удачной дороги.
  3. Саша Юг
    Саша Юг Новичок
    9 сен 2013
    11
    A6/S6 3.0T 04г.
    еще подскажите где находиться реле или блок управления свечей зажигания???
  4. Саша Юг
    Саша Юг Новичок
    9 сен 2013
    11
    A6/S6 3.0T 04г.
    ауди 2004 3.0 дизель 4F 6C
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты если что обращайся
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    думаю поможем в грамотной диагностике :nod:
  6. bobcat
    bobcat Новичок
    15 май 2007
    40
    A4/В8 3.0 TDI CCWA 09г
    Доброго времени суток. У меня была такая же проблема. Я правда так и не понял, имело это место или нет. Отгонял авто на АЦП. Там мне ставили диагноз умерло всё(ТНВД, форсунки и вообще вся топливная система под замену в ней море стружки), на новое всё надо около 600к. На что я сказал пускай авто стоит, "я поехал грабить банк". Через два дня отзвонился мастер и сказал, мол т.к моя авто недавно закончилась гарантия, можно попробовать сделать запрос на ЗАВОД и тогда мне придётся оплатить только работы. Всё дело сошлось до 60к. Но придётся подождать якобы ещё два дня.
    В итоге он отзвонился и сказал, что завод согласился. Ну и я без выбора согласился на 60к.
    Имело ли место действительно не знаю.
    СО временем додумал, что меня просто развели, всё оформив по продлённой гарантии. А денежки забрали себе. После этого ремонта стал пореже ездить туда, хоть и от дома удобнее. Езжу в другие места где чинят если требуется и не чинят если не требуется. Расходы сократились, настроение улучшилось!
    А АЦП там уже я как понимаю, начинает плесневеть. Горько одно, что они грязью пачкают замечательную фирму с ОТЛИЧНОЙ как я считаю историей!
    P.S.
    Будут вопросы пиши в личку, с радостью смогу, чем смогу. Удачи. )))
  7. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Вот и у меня спиралька заморгала :confused: (Двигатель ASB)
    Планирую начать с замены топливного фильтра, т.к. после покупки ещё не менял, а дальше посмотрим.
    Сразу вопрос: давление топлива смотреть в 011 группе или ещё где? Там 2 значение, одно заданное, другое реальное?
    Ошибки:
    004195 - Регулирование давления в топливной системе
    P1063 - 001 - Выход из диап. регулир. (мен. ниж. предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 144318 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.22
    Время: 18:28:58
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2142 /min
    Крутящий момент: 522.6 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.45 V
    Давление: 795.2 bar
    Раб-й цикл: 53.3 %
    P1063 - 002 - Выход из диап. регулир. (мен. ниж. предела) - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 144318 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.22
    Время: 18:28:58
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2142 /min
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.45 V
    Давление: 795.2 bar
    Раб-й цикл: 53.3 %
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Планировать надо с диагностики, а потом уже только менять что-либо.
  9. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Да вроде продиагностировал, насколько знаний хватило. Дизель у меня первый, по бензиновому вагу уже всё знаю.
    В каких группах значения сравнить реальные с адаптационными (заданными)?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Начинай с проверки слива форсунок сначала. Диагностику вагкомом оставь в покое, пока.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если фильтр давно не менял, то конечно же замени,
    тем более зима,
    иначе диагностика только.
  12. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    Спасибо Петру за диагностику, оказался ремень.
    Никогда не видел такого износа ремня:
    ЗЫ: В электронном каталоге указан был обводной ролик, но в реальности его нет на ASB :shock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть...
  14. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    как заводилась машина после простоя?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если в реальности его нет то нужно колхозить доп. ролик :umnik:
  16. alpat
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    какого простоя?
  17. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    на след сутки
  18. medved007
    medved007 Новичок
    25 дек 2016
    2
    Люди добрые подскажите досталась а6 с 3.0 tdi.вот так авто по утрам заводиться только с эфира.и постоянно горит спераль накала.может посоветуете что смотреть.?или хорошего диагноста в москве.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в современных авто миганием одно из лампочек показывают последовательный код ошибки есть метода считывания этого кода
