Мигающие СТОПы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Doctor, 10 фев 2006.
  1. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Мигающие СТОПы
    Она не мигает не мерцает(1-1111-1-1111-1-1111), а изменяет интенсивность свечения(1-11-111-1111-111-11-1)...и главное имеет сертификат.
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну это и на ХХХ есть, только на сколько я помню, интенсивность меняется только только в 2х положениях..либо горит слабенько (при слабеньком торможении), либо сильно (при сильном)...кстати, если резкое торможение, то ещё и аварийка автоматом включается....
    а за мигиающие стоп сигналы...я думаю в пробке не лампочки сгорят, а их разобьют сзади едущие...ещё и лицо отшлифуют.... я бы так сделал...вот если бы это мигание только на трассе при хороших скоростях, то я за....а так ведь опять издевательство над окружающими в пробках....
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    а как быть с этим
    4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме. :shock:
  4. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Так они постоянно и горят(скорее всего), как я понимаю светодиодные...
    Лично не видел но думаю ещё ряд загорается...более яркий.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Глаз человеческий не в постоянном режиме работает, телевизор не в постоянном и тд, но это воспринимается как ПОСТОЯННЫЙ! никто же не говорит что телевизор мигает:) СТОПы горят постоянно, меняя интенсивность свечения... вот как-то так. :) Я повесил эту хреновину на дополнительный стоп пока что, нормально работает...
  6. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ну про частотные ТТХ гаишникам раскзывай :hi:
    Маячки как быто тож горят постоянно...тока крутятся :D
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    я с гаишниками вообще не разговариваю. В окно просовываю прова и ПТС и все. Начинают придираться - даю талон о техосмотре и говори ПОШЛИ ВОН! а тонировка? - ВОН ПОШЛИ, техосмотр есть, никакой тонировки у меня нет. Откройте багажник!!! - я открываю, а там....... огнетушитель с аптечкой. Их карта бита:) Вот так.
  8. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Это пока у них на руках не появился прибор по тонировке :hi:
  9. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    так появился. один раз все-таки пришлось заплатить... после этого я стал умнее и знаю как их обламывать. пока что получалось:) С мигающими стопами не придерутся, т.к. я пока что сделал не на основные стопы, а на дополнительный. Пусть бреются...
  10. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Кста вспомнил, чел на работе плакался установил тоже мигающий доп.стоп +там мигал синий, через неделю выипли "за установку спец сигнала"
    Он возбух мол это стопы такие, менты "не ипёт"...вобщем протокол/суд/теперь пешком ходит.
    Машину могу хоть ща сфоткать.
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    видел я такой стоп.. естественно не купил! он действительно мигает с частотой где-то 1 герц. Тем более там еще синий... Стоп должен быть красный и гореть. У меня стоп красный и горит с частотой 6-8герц... ХЗ, посмотрим:) Вообще у меня уже большущий опыт разговора с ментами накопился... Может чего и с этим придумаю...
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.728
    французы
    = о! а это уже "грана совсем другой системы". :very_cool: :umnik:
    А ваще - если эту элюминацию я б увидил на ТАЗах, то подумал бы, что проводка прогнила и коротит на "землю". Но увидив ЭТО на А8 - как-то не ловко станет. Типа кореш потратить СТОКА :eek: бабок, а лампочки нормально гореть не могут. :shock: :D
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Скора увидишь новые мерсы и ххх и тп, и будешь думать что проводка сгнила:)
