У меня сначала через раз перестала закрываться крышка багажника, а потом и вовсе отказала. Снял обшивку, разобрал замок. Фото выкладывали в 10 посте. Перевернул большую белую пластмассовую шестерню другой стороной. Все заработало. Видно уже выработка небольшая появилась. А то думал о замене замка. Подскажите пожалуйста почему у меня багажник не открывается с брелока? Может нужно адаптировать?
Камрады, у меня та же самая песня, только "с изюминкой" открываться багажник вдруг стал через раз, а потом и вовсе - только с ключа. А поскольку в меня Авант, и постоянно что-то надо привезти-увезти.. в общем почитал я эту ветку и пошел разбираться. Снял привод замка, померил напругу на клеммах - есть. Смотрю на привод и нажимаю клавишу открывания. Первое нажатие - привод вытягивает тягу на 2/3, второе нажатие - наполовину, третье нажатие - на четверть от рабочей длины, последующие нажатия - только подёргивается и работать отказывается. Снимаю привод, подключаю к зарядному (12В) и .. вижу ту же картину - привод срабатывает сначала на 2/3 длины, отключаю, включаю вновь - наполовину, потом на четверть и т.д. Стало быть дело в моторчике? Посмотрел на Экзисте - привод 4 тыщи с копейками, кучеряво.. Моторчика отдельно не нашел. Может есть какие-то варианты "поколхозить"?? Сам моторчик впаян в корпус привода контактами.
Добрый день. На моём замке подкручивание пружинки ни к чему хорошему не привело. Пару раз клацнул и потом по новой натужно жужит и не открывает личинку замка. Двигал пружинку по разному не помогает, либо вообще не закрывается... Как проверить моторчик не знаю. Буду моторчик вскрывать смотреть щётки...
не по теме, но не знаю где спросить. Нужна такая запчасть в багажник, пластик на направляющей позиция 32
помогите у меня отрубился все что есть на крышке багажника не работает подсветка номера, кнопка открывания багажника и стопы на багажнике - проблема в проводке скорее всего, но хотел спросить где чаще всего ломается? в жгуте между кузовом и багажником или под сиденьем?
Напишу свой сегодняшний опыт ремонта , может кому нибудь , когда нибудь пригодится . Прочитал вчера все страницы этой темы и готовился сегодня разобрать моторчик и выкинуть . Симптомы были как и у большинства , багажник открывался один раз из десяти ( остальные разы было гудение моторчика , но открытие не происходило ) . Заранее привод не покупал , поскольку цена 1600 р за такую хрень это многовато . Первое что нужно было сделать , это определить , неисправность в проводке или самом приводе . Для этого я повесил на разъём со стороны машины лампочку 55вт ( дальнего света ) , и подавал команду с брелка на открытие багажника Лампочка загоралась чётко по времени и ярко . После стал подключать привод к аккумулятору авто теми же интервалами времени как горела лампочка . Первые раз 10 он срабатывал чётко , а к 20 он проктически перестал двигаться . Так я определил что неисправность только в одном приводе . Далее приступил к его разборке : 1. Располовиниваем корпус привода подручным инструментом ( я использовал нож ) ; 2. Вынимаем вместе пластмассовую шестерню , шток и пружину в корпусе ( фото в постах выше ) 3. Выдёргиваем пинцетом штырьки питания двигателя запоминая как они распологались , внутренняя часть штырька со смещением ( небойтесь что-то сломать , внутри он не припаян как думают многие , а просто поджимается контактной пластиной ) ; 4. Вынимаем сам двигатель 5. спиливаем 2 завальцованных усика (Мне это показалось самым гемморойным из всей работы . Я потратил на это 20 мин . из общего часа работы ) 6. Вынимаем ротор с передним пластиковым фланцем . На фланце установлены щёточный механизм и термо сопротивление .( Щёточный механизм самый обыкновенный , на мой взгляд не убиваемый ) 7. И САМОЕ ГЛАВНОЕ берём пинцет и ВЫДЁРГИВАЕМ НАХРЕН термо сопротивление ( серебристый прямоугольник ). на выходе немножко подзастрянет но выйдет . 8. за место него я воткнул 5мм кусочек медной проволоки 2.5мм2 (но можно что-то другое , главное замкнуть два контакта оставшиеся после термо сопротивления ) 9. Собираем обратно моторчик соединив 2 части на супер клей ( что к чему клеить там в избытке ) 10. собираем всё в обратной последовательности . Всё ! Всё работает !
разобрал моторчик, нет там никакого сопротивления. кому не жалко старый механизм пришлите на эксперимент))) есть идейка по переделке.
Здравствуйте друзья! Посетила болячка "замок багажника" и мою машину. Ну ни в какую не открывается багажник с кнопки самого багажника. Слышно что микрик щелкает, но привод не включается. С кнопки брелка открывается без проблем. Все разобрал, мотор-редуктор перебрал, микрики прозвонил - все исправно. Жгут продергивал - ничего не вылезло. А вот когда снял разъем с механического замка - все заработало. Подключил фишку - опять фиг вам... Микрик на механическом замке 100% исправный. Подскажите где искать проблему? Может есть у кого электросхема?
Ключ в замок пихал, крутил. Все норм. Открывает. Эксцентрик вращается. Микрик размыкается и замыкается. Блок комфорта не мог глюк словить?
Попробовал... В положении "открыто" ключ из замка багажника не достается. В положении "закрыто" ключ достается, но с кнопки багажник не открывается. Фишку от механического замка отключил обратно. Пока оставил так. Но в чем причина, пока не понимаю..
