мини отчетик по реставрации кулис рычага КПП (как убрать люфт))
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем tutaev 2007, 30 мар 2009.
  1. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    В сообщении расширеный режим включи, там найдёжжж
  2. Republic
    Republic Новичок
    6 июл 2011
    4
    Audi80/B3/1.8/89РМ
    http://s002.radikal.ru/i199/1107/84/2d61db46d048.jpg
    http://i022.radikal.ru/1107/80/376512bec8b3.jpg
    http://s43.radikal.ru/i100/1107/22/322dc86ad72a.jpg
  3. Offside
    Offside Новичок
    11 июл 2011
    5
    Audi 100, 2.0
    Доброго времени суток! Во-первых хочу выразить благодарность автору за тему. А во-вторых задать вопрос. С недавнего времени появился люфт и передачи стали переключаться не оч хорошо, особенно 1ая, 5ая, задняя.
    Хоть и авто у меня не как у автора я сделал также как и он, передачи стали "втыкаться" хорошо, но все равно рычаг болтается ужасно. Подскажите, под кулисой у меня металлическая деталь, на которую кулиса и крепится. Вот она и шатается жутко. Что делать? надо ее закреплять? если да то как? вроде никаких креплений не видно. Прилагаю фото (кулиса на нем снята), стрелкой отметил эту железку. Заранее спасибо.
    п.с. Может чуть не по теме, но все же...
  4. Republic
    Republic Новичок
    6 июл 2011
    4
    Audi80/B3/1.8/89РМ
    У меня она закреплена болтами и посажена на герметик. Крепиться то она должна....
  5. Republic
    Republic Новичок
    6 июл 2011
    4
    Audi80/B3/1.8/89РМ
    Железка имеет что то типо ножек, или плотно ложится?
  6. Offside
    Offside Новичок
    11 июл 2011
    5
    Audi 100, 2.0
    никаких ножек, просто в виде коробки на которую ставится рычаг. Спасибо, значит буду закреплять, сосед предложил сваркой
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На предыдущей странице 33 пост.
  8. Offside
    Offside Новичок
    11 июл 2011
    5
    Audi 100, 2.0
    Читал тему полностью, картинки заблокированы и не особо понятно как там приварено.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А так http://s40.radikal.ru/i090/1107/4b/2b3fa71423f6.jpg
  10. Offside
    Offside Новичок
    11 июл 2011
    5
    Audi 100, 2.0
    спасибо, у меня какой то глюк, когда захожу гостем изображения видны, когда под логином нет
    И все же только сварка ?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Наверное да, сварка. Ну или уголки подобрать и на болты.
  12. Offside
    Offside Новичок
    11 июл 2011
    5
    Audi 100, 2.0
    Сделал. Правда пришлось разбирать центральную панель. В общем эта деталь держится на 4ех болтах, которые в свою очередь приварены. Вот эта сварка и отлетела. Сейчас приварил и все на ура работает, спасибо за тему
  13. nokia123
    nokia123 Новичок
    23 июл 2011
    1
    audi 100 2.3 quatt
    всем привет такой вопрос у самой тяги должен быть люфт или она должна мёртво стоять если да то как это поправить сама тяга под кулисой немного болтается из стороны в сторону. audi 100 2.3 quattro
  14. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    полагаю что должно быть четко, но так как у вас машина не новая то люфтов можно найти в нескольких местах:
    шар рычага - крепление рамки рычага - рычаг с кулисой - шарнир(карданчик) на штоке - сам механизм в кпп
  15. Сергей Чистяков
    12 янв 2011
    84
    Ауди90/В3 2.3Е 90г
    народ всем привет!и от души за раскрытие темы и варианты решения проблемы.очень во время,в выходные займусь своей:)
  16. Я Доцент
    Я Доцент Новичок
    3 апр 2009
    16
    В-3|87|SF
    1 человеку нравится это.
  17. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    У меня был сильно сношен шар на штоке, при рывке вверх он просто из обоймы выскакивал.Скорости вкючались отлично, но при езде по неровностям болтанка ручки доставала! Думал чем-нибудь шарик этот обмотать, но это несерьезно. Как еще диаметр увеличить? Придумал напялить на шарик подходящий по диаметру и толщине какой-нить игрушечный резиновый шарик(пустотелый ест-нно). Я такой шарик не нашел. Зато в аптеке нашел как-бы сказать "грушу" для отсасывания сопелек у младенцев:rollingeyes:.Этот высокотехнологичный девайс подошел идеально и по размеру и по материалу - какая-то мягкая пластмасса.Отрезал сверху пипку, снизу отрезал донышко и напялил на шарик сверху. Идеально!Увеличился в диаметре как надо.Потом смазал его, снял стопорное кольцо с обоймы, вставил шар, застопорил и все.Потом еще сшил новый кожух на ручку, подсветку ручки сделал и тд...Вобщем ручка стоит как вкопаная, ход стал четким и никаких люфтов нет.Цена 30 р.
  18. Евгений-Мурман
    29 янв 2011
    9
    A3/8L 1.6 AVU 2002г.
    Всем доброго дня! По ремонту кулисы, подвижные пластиковые узлы кулисы какой смазкой необходимо смазать и стоит ли это делать.:confused:
    За отчет отдельное Спасибо!:)
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не надо ничего смазывать, попадет пыль, смешается со смазкой и сотрет пластик как наждаком
  20. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    решал сей вопрос так: разобрал до шарика, шарик и обойма целые. Далее снаружи обойму обжал тайваньским хомутом. Плюс - регулируется. Изначально перетянул, короче с 3-его раза отрегулировал как надо. Воткнул, люфта нет. Рычаг чуток с тужиной, чего и хотел.
