мини отчетик по реставрации кулис рычага КПП (как убрать люфт))
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем tutaev 2007, 30 мар 2009.
  1. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    а эту кулису чтобы снять под авто надо лезть? или из кабины все снимается?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Надо лезть под авто, открутить 1 болт, все остальное из салона
  3. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #63 koljaskin, 12 дек 2012
    тугота пропала, люфта нет. всё хорошо, делайте как я )
    ... дописываю. Проехал на своей конструкции 35 тыс, появился люфт. Подтянул хомутик - опять как новое.
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    хорошо вам) а у меня соединение за трубой и в пластиковом кожухе...
  5. dogon83
    dogon83 Новичок
    12 фев 2009
    89
    Audi 80/B4 1.9TD AAZ 1993 г.в. (моя первая и самая любимая)
    подпишусь
  6. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    ... проехал 55 тыс. Кулиса в порядке
  7. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    не понял что такое обойма но так понимаю когда разберу то то на чем есть лепестки и есть обойма
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ага, в металлическом корпусе есть пластиковая втулка с лепестками, в неё шарнир рычага вставляется, она снаружи обрезинена, и изначально плотно сидит в корпусе. со временем эта резина рассыпается и обойма болтается в корпусе туда-сюда
    я когда её разбирал даже номер с неё срисовал 893 711 026 B, только эта фигня даже по каталогам не пробивается, ибо не является отдельным узлом
  9. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо понял.завтра займусь а то скоростя с разбега иногда втыкать приходится. а ещё при газовке или наоборот когда сбрасываю газ рычаг скоростей дергается- это что и как бороться
  10. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    сегодня кучу всего подделывал так что до кулисы дело не дошло. там сальник справа от коробки выше выхлопной трубы весь в масле-это что значит.и не нашёл на коробке куда масло доливать
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 сальник под замену
    2 масло доливается через заливное отверстие слева на кпп, там пробка под внутренний шестигранник.
    3 харош оффтопить тему, иди с этим в ремонт :ded:
  12. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо
  13. Vlad2007
    Vlad2007 Новичок
    11 авг 2014
    62
    ауди 100 c4 2.8 q
    Трудно попасть было в первую скорость, кулиса болталась сильно, думал что только она. Отрезал горлышко от пластиковой бутылки от газировки, обтянул аккуратно на газу. Кулиса перестала болтаться вообще!. Но карданчик тоже пришлось ремонтировать. Батя рзобрал ее, вытачил саму крестовину на станке, все собрал, теперь передачи включаются четко
  14. Vlad2007
    Vlad2007 Новичок
    11 авг 2014
    62
    ауди 100 c4 2.8 q
    Господа, я снимал кулису строго из салона, никуда не лазил под низ, все просто и красиво.
  15. Vanndam
    Vanndam Новичок
    14 дек 2013
    19
    Audi 80 B3 1.8RU
    Купил новый карданчик кулисы (китайский Vika), на старом большой люфт и плохо втыкается первая и задняя.
    Что если перед установкой отогнув пыльники карданчика набить туда герметика? Только не знаю какого лучше, силиконового или полиуретанового?
    Как это отразится на работе самого карданчика?
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Зачем в карданчике герметики? Задайте себе вопрос
  17. Vanndam
    Vanndam Новичок
    14 дек 2013
    19
    Audi 80 B3 1.8RU
    Для продления жизни карданчика, т.е снять нагрузку на сальники крестовины.
    Ведь старые крестовины ремонтируют таким способом, т.е. отгибают пыльники, забивают герметиком, тем самым убирают выработку в крестовине.
    Лёхан тоже так советовал.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    думаю новый карданчик переживет вашу машину
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я герметик не в карданчик советовал.
  20. Vanndam
    Vanndam Новичок
    14 дек 2013
    19
    Audi 80 B3 1.8RU
    Всё понял спасибо!
