Мини-встреча любителей Ауди в г.Орел (все Орловские - все сюда, нас же много)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Neptun, 20 июн 2007.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    при продаже тебе могут сказать что и все ремни и жижки поменяны=лишь бы продать.
    по идее если не ошибаюсь =вискомуфта должна постоянно работать. второй вентилятор (электро) включается только при перегреве.
    тогда вообще все странно=при +10 у тебя 80гр. и при -15 тоже 80гр.===считаю тут по-любому дело не в трудности прогрева данного мотора 1,9л
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    на форуме есть тема по покупке шнурков и софта. спроси там или напиши в ЛС продавцам. я думаю там тебе более компетентно подскажут и главное быстрее.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    "заменами" не хвалился совсем.
    Не знаю как климат влияет на недогрев а вот вискомуфта по моему с излишком крутит. Для этого нужно выяснить заявленную минимальную частоту вращения. И произвести замер у себя.
    И ещё, если этот 1,9 с такой низкой теплотворностью то любой обдув отрицательно влият и на расход и на время прогрева.
    Я бы крыльчатку снимал на зиму ,но там неудобно подлезать )))
    Для точного выявления надо щупать трубки сис.охлаждения а тут и мороз не слабый и неудобно на этом двигателе (после бочки А80)))
  4. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    На счёт термостата у меня самого очень интересные варианты - в ноябре взял машину при -6 и у меня по дороге домой температура не поднялась за 300 км выше 65гр и печка совсем замарозила. В декабре заменил ремни, термостат, антифриз, радиатор печки - температура начала подниматься до 75гр, а печка кипятит уже с 60гр. Но выше пока так и не поднял температуру... Как думаете куда смотреть? Вискомуфта работает нормально.
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Повлиять может многое.
    Расскажу на примере Ауди 80.
    Даже зимой температура была 90 стабильно на трассе но печка еле грела.
    Поменял забитый слизью радиатор -печка греть стала с 60 но по указателю температура стала 85.
    Ещё влияет, на трассе, защита двигателя - без нее падает на 5-10(точно не помню) -это по опыту владельцев.
    Сейчас термостаты стараются проверять перед установкой (не каждый второй плохой, но попадались).
    Указатель в приборке не мешало бы проверить.
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    на 99 год коннектит любой к-лайн адаптер, я брал самой последней версии с возможностью обновления кодов, читает включительно 2012 год и новее потянет, только обновлять надо
    по прогреву движка попробуй морду картоном зактыть и климат отключить или савсем малую скорость и покатайся мин 20 под нагрузкой на высоких оборотах, уверен прогреется сразу
  7. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    На морду бронежелет(полностью закрыл радиатор картоном и на него попали вода и снег - теперь лёд сантиметра в полтора) натянул и хоть бы хрен, выкатывал её по Мценску около часа на оборотах до 4000 и вообще без печки, больше 75 ни на грамм. Но только включается ветилятор - в салоне ташкент при -16. А темпиратура падает до 70-65.
  8. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Рылся на соседних форумах насчет термостата (т.к. тоже долго прогревается) и нашел такую мысль, объясняющую все эти фокусы с "остывающим движком" но при этом греющей печкой. Движок как был прогретый так и остался. На ходу остывает ДАТЧИК температуры ОЖ. Проверяется и лечится защитой датчика от ветра надеванием на него подходящего по диаметру утеплителя для труб из вспененого полиэтилена. Это серая такая хрень. Пеноплекс-пенофлекс-энергофлекс и т.п....А броня на морде движок и датчик не защищает наверное. Там снизу завихряет хорошо наверное.
  9. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Ну да, наверное нужно вернуть на место защиту.
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    тут Димыч 57 статейку забросил про Рено Дастер. Сегодня катались с товарищем по автосалонам. были в Хюндае, Черри и Рено + Фольцваген. Я прокатился на Солярисе в максималке с АКПП! мне не понравилось. дизайн хоть и интересный внутри, но шумки нету, мотор слышен, жесткая какая то она. имхо на 650т.р. вообще не тянет. динамика в принципе нормальная, учитывая вес авто и его мощность. У Череваня смотрели Кайроны/Рекстоны. ну ничего так.просторненько, но пластик жуткий ))) Дастер- снаружи не понравились ручки открывания дверей. салон простоват. магнитола ваще пипец какая то непонятная. про тест=драйв что то не спросили. товарищ сказал что внутри салона по его ощущениям места меньше, чем в Шеви-нива! а так клиренс там хороший, посадка высокая.! ))) вот!
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На Полоседане то же с шумкой проблемы, у Октавии 99г с двигом 1,6 намного меньше слышен звук от мотора в салоне на ускорениях
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    сегодня весь день катался и заметил что двигатель при включенной 2-й скорости вентилятора прогревается максимум градусов 60-70, на первой-80, если остановится то вообще в течении 5-7 минут температура падает до 50-60 градусов!
    при выключенном вентиляторе печки все гуд-прогревается минут за 10-15 хода на средних оборотах(до этого минут 10 на прогреве)
    с термостатом все нормально, ОЖ менял летом на новую оригинальную
    так что вот так как то получается
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Дружище, а почему такая разница то??? у нас с тобой даже моторы одинаковые. я в гараже грею 7-8минут. потом неспеша еду 10мин. температура выходит к этому времена на 75. потом 90 и не падает. работает на ХХ и не опускается ниже 90. на улице -13. продолжительность работы на ХХ примерно минут 40.
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ссори, не уточнил-катаюсь на борике
    ауди теперь долго будет стоять с вытекшей помпой
    ауди действительно с 2.5 дизелем греется немного иначе и остывает намного дольше!
    пока только помпу заказал, в раздумьях менять ролики или нет+успокоитель ремня грм+ремни все под замену надо заказывать+антифриз+масло=неплохо по деньгам очень получается-больше 20ки+передние тормозные диски и колодки надо= и того выйдет больше 30 уже(которых сейчас нету)
    залазил под кожухи-такое впечатление что все ролики и ремни родные и никто их менять и не думал, но как говорится вскрытие покажет
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я себе поменял колодки. перед Ate 13.0460-7110.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 717,79 Диски не менял, но приценивался примерно 3300.
    задние колодки TRW GDB 823 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 788,96.
    ремни я бы махнул на твоем месте=спокойней будет.
    это самое дешевое наверное ))) концентрат антифриза HEPU красный 1.5л стоит 450р.х2шт под мостами. ну масло + 2800+фильтр 500р.
  16. Прапор57
    Прапор57 Участник форума
    22 фев 2009
    267
    ШниВка
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    это просьба или вопрос??? :rock:
  18. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Всем привет! Давно не заходил в наш раздел:rock:
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Здарова!:)
  20. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Клубни, были какие встречи в Орле или нет, какие новости, так всё интересно
