Мини-встреча любителей Ауди в г.Орел (все Орловские - все сюда, нас же много)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Neptun, 20 июн 2007.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Были! Аккурат 2 января на пл.Ленина собирались ))) даж фотки есть )))
  2. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    фотки выложены, надо наверно по ниже спустится?
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    в смысле?
  4. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    уже нашел фотки на площади Ленина, молодцы 2 числа ещё и силы были, но потом наверно авто на парковки и отдыхать?
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да не, пообщались.замерзли и разъехались по своим делам )
  6. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    молодцы, будет следующая, пишите в личку, обязательно буду, просто не часто в разделе. Познакомимся, всё же на ауди, до встречи
  7. Прапор57
    Прапор57 Участник форума
    22 фев 2009
    267
    ШниВка
    это поржать)):D
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Расскажи как правильно эксплуатировать такой дизель (малогреющийся :))??
    какие обороты можно давать до полного прогрева двигателя?
    сколько по времени прогревать в морозы?
    сейчас в морозы -10...-20 грею 5-10минут потом двигаюсь на 1-2 передаче 1,5км, далее включаю 3-ю передачу и не спеша еду. А дальше как? Ведь он не греется по городу :rollingeyes:
    Когда масло прогреется? Через час?
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    морду обязательно закрывать+защита днища хорошо
    10 минут при минус 20 это на холостом ходу, потом пару минут на 1500-2000 подержать
    потом все как выше сам писал-интуитивно правильно
    +если хочеш на саночках кататься в такие морозы, то сначала лучше без печки-потому как с печкой и двигло хрен прогрееш и как результат холодным двигателем и сам не согреешся, для стекол обдув холодным или чуть теплым воздухом
    а вообще в такие морозы как сегодня лучше не насиловать не только дизеля, а любую машину, на такси пару раз по многолетнему опыту факт-дешевле!
    да еще! в такие морозы очень сильно гробится не только поршневая, турбина, но и насос ТНВД!(у насосо форсунок чуток иначе, там подающий насос, он стоит в десять раз дешевле)
    в такие морозы какая бы саляра не была и какие бы антигели небыли залиты-всеравно парафины образовывая пленку создают излишнюю нагрузку на ТНВД+если фильтр прошел тысяч 5+++ да еще на нашей орловской саляре в нем присутствует вода которая с парафинами создает просто жестокую преграду на пути саляры
    проверяется элементарно-заводиш машину, поработала, можно просто после покатушек заглушить и под капот к топливному фильтру-вынаеш шланг обратки из топливного фильтра (боченком, который крепится пружиной, а не снимая шланг со штуцера) и если происходит пшик воздуха внутрь фильтра, а в фильтре нет саляры то читать то что я писал выше
    как минимум лучше снять фильтр и отнести его прогреть на батарею в течении хотя бы часика, потом слить конденсат-воду-все что сальется, залить чистой салярой и поставить обратно(можно новый фильтр поставить, но тогда так делать надо очень часто при таких морозах и тогда 100 пудей на такси дешевле)
    кстати у брательника на пассате в4 тоже AFN стоит-очень бодрая движка
  10. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    С таким танцем и не захочешь трактор.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ещё систему заслонок не изучал на климате...а что если нажать кнопку "рециркуляция" и не переживать за то, что радиатор печки обдувается уличным воздухом а нагрев будет от ТЭНа (электронагревателя).???
    не понял, как это вынуть шланг обратки не снимая шланг со штуцера ? получается снять не до конца, чуть стравив воздух?
    вроде процедура не очень сложная (снимать возможно неудобно) , но а как же завоздушиванивание системы (после таких манипуляций) которой тут все пугают?
    Установка подогревателя топливного фильтра как то помогает?
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Дизель зимой без догревателя или вебасты - ваще не айс!
    Сочувствую Вам, клубни.
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    чем не айс стеесняюсь спросить???
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    мой дизелек сегодня не завелся в -24
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а я приехал на работу в 8-00. температура по датчику была -24! (з-д УВМ). в 17-30 без проблем завелся при -21! заправлялся на АЗК Роснефть зимним дизелем.
  16. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Мужики, может кто-нибудь подсказать. Можно ли восстановить брелок ключ или не стоит заморачиваться?
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ты его потерял или разломал????
  18. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Купил без него. по вин пробил были. На прошлой машине были-удобно.
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    извини, не понял. ты имеешь в виду чип-ключ? или о каком брелке речь?
  20. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Да чип ключ, брелок выкидной.
