Мини-встреча любителей Ауди в г.Орел (все Орловские - все сюда, нас же много)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Neptun, 20 июн 2007.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    как раз сегодня заезжал после работы в 1001 запчасть на заправку кондея. оказалось кондей заправлен. не работает вентилятор на кондей. закисли лопасти после зимы. если включить климу и подолбить по вентилятору-лопасти начинают вращаться. залил все ВДшкой. буду откисать вентилятор. за диагностику 400р. кстати кондиционерщик в четверг уезжает на море.
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    это будет отлично
    набирай тогда
    +79051685607 Павел
  3. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Жека 57 всё заказалось, в субботу приедет вечерком.
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Отлично. Ставлю пиво в холодильнег :)
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Лень выходить. Завтра гляну.
    Сегодня поменял вентилятор кондея. Тоже вроде если постучать по нему- крутился. Но не долго. Сказали из-за не работающего вентилятора тоже мог гавкнуть компрессор. Так что поаккуратнее товарищи :)
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    именно. я щас сам поиск курю. не крутит если вентилятор.поднимается давление в системе. и кирдык компрессору. ты сам менял или ездил куда???
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    от этого там 100% защита есть, отрубающая компрессор
    найди тут свою магнитолу
    http://ertasvc.ru/bd/audi.htm
  8. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Правильное решение.:beer:
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Моё мнение- авто-достаточно сложный механизм,где всё цепляется друг за дружку,есть много тонкостей и нюансов. Ауди- не Таз. И чинить его должен тот,кто зарабатывает этим на свой хлеб. При чём чем вкуснее он ест-тем лучше. Моё дело вовремя обнаружить неполадки и приехать в сервис. Дальше должны работать профессионалы. Я сейчас даже тормозные колодки сам не меняю. Только резину с Пассата на Ауди иногда перекидываю ,в зависимости на какой машине и куда собралсо ехать :)
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    просто, мой друг на А4 еще 2 года после такого проездил без проблем
    там 2 Chorus
    если Chorus (Blaupunkt)
    то
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Именно эта и именно эта проблема. Чо делатьто? У нас кто ремонтирует? Меня звук вполне устраивает и менять на внештатку не хочу
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ремонт обойдётся как новая магнитола.
    я тоже раньше не хотел менять, но когда поставил пионера, понял, что не прогадал
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Жаль :( А Пионер мне по звуку не нра. (это уже на вкус и цвет)
  15. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Тоже не хотел менять, но пришлось и не пожалел.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Этот мусор выявляют на диагностике?
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #4897 wolkin, 23 май 2012
    зависит от диагноста, там трубку надо раскрутить которая идёт из испарителя, достать из неё дроссель (клапан расширительный кондиционера) и на вид оценить, есть в нём мусор или нет
    так этот клапан выглядит с нуля
    в Орле, диагностикой называют поиск протечек и на слух как работает кондей
  18. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    у меня такая же беда, но щас поставил внештатку. штатка в гараже пока лежит, в орле кто бы починил я не нашел :(
  19. Павел Петрович
    Павел Петрович Завсегдатай
    9 ноя 2010
    576
    Audi A4/B5 Quattro
    в Орле данные магнитолы могут лечить только с помощью донора ( такой же магнитолы) единственный путь Москва, в ЭРТА но ценник года полтора назад был 3т.р. и то, если загвоздка только в регуляторе.
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Есть у меня один кудесник. Но ему надо выдернуть магнитолу. А если обьяснить причину-может он перепаяет чегонибудь на аналог.
    Шериф,у тебя на снятой таже проблема? Моя после получаса работы авто начинает работать нормально. Сейчас по жаре минут через 10 регулировка громкости приходит в норму...
