Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 6 мар 2006.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ответ: Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
    Сейчас схожу к машине и посмотрю...
    Тока я не думаю, чтобы официалы масло вне допуска заливали...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю чего вы так на масло напираете - я лью mobil 0-40, на нем написана марка VW - точно совпадает с той которая в мануале, так что недое**шься, а расход тем не менее есть.
    и Санек1 - конечно хорошо, что ты со своей машиной так качственно обслуживаешься, но имхо беды наших машин не от плохого обслуживания или неправильного масла - проблемы в другом кроются, правда что касается масла - я не знаю в чем и никто походу не знает, ведь тут уже почти опрос прошел - 50% есть расход, 50% - нет - тебе повезло, ты во второй половине :)
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    странно однако...одни моторы разное масло... :uhoh:
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    А чего странного-то, вот 10 предыдущая моя если не жрала масло - так любое ни грамма - так моторчик устроен был, а сейчас у меня 4 примера - моя а4, аналогичная полностью у друга, турбовая 1,8 еще у друга, BMW 525 02г.в. - все хавают масло в примерно в одних размерах!
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    еще раз: странно то что у меня 0W-30 (VW 503.00), у тебя 0W-40, моторы одни, разные мануалы?
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    На банке с маслом написано Voikswegen 502 00/505 00 (1/97) VW 503 01 LongLife
    В мануале написано:
    Масла для изменяемой периодичности технического обслуживания (LongLife Service): всесезонное масло с улучшенными антифрикционными св-вами VW 503 00 LongLife Service и VW 503 01 LongLife Service
    Масла для неизменяемой периодичности технического обслуживания: всесезонное масло с улучшенными антифрикционными св-вами VW 500 00 (не ранее 1,97), VW 502 00 (не ранее 1,97)
    всесезонное масло VW 501 01 (не ранее 1,97), ACEA A2 или ACEA A3 (в экстренном случае)
    При доливании возможно также смешивание различных масел друг с другом!
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    503.01- в дизеля льют обычно. кто бы подумал, надо оказываеца 503.00 лить ;)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати я тут остатки масла долил примерно в прошлые выходные и из багажника канистру из-под масла выкинул, а новую еще не кпупил - так пока и лампочка не загорается! :)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.865
    у меня мало масла жрала, доливал остатки в канистре после замены, хватало на пол года....
    сейчас почистил трубку отвода картерных газов... забита была напрочь... жор вообще исчез....
    кстати там по цифрам масло может отличаться: для турбированных моторов и нет... то что для турбированных еще и в дизеля льют... надо надпись на канистре искать, что типа для моторов с турбонаддувом, если есть таковой... или в цифрах допусков хорошо ориентироваться...
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а на картинке трубку показать сможешь?
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    упс... моторчик то не тотс... а все-равно однако удивительно, что за 4 года трубку нафиг засоряет...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.865
    вот здесь, у меня 9-ка была напрочь забита, отверткой не проковырять... причем сверху, где с 13-тым тройником соединяется...
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=15E0CF4E
    еле отстучал, надо аккуратно, трубка легко мнется....
    масло вообще сейчас не уходит... по крайней мере не заметно по щупу...
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #94 michфуд, 13 июл 2006
    Еще пара заметок про машину:
    1. Начал поскрипывать руль - видимо где-то трет, когда музыка неслышно, а без нее неприятно - может от жары?
    2. В водительской дверке чего-то брякать начало - очень похоже что это блок где стоят кнопки отключения датчика объема и качения. Сколько рукой ни прижимал разные части обмвки - пока не нашел - видимо потребуется разборка дверки.
    3. Кнопки стеклоподъемников - очень стали чувствительны - т.е. когда необходимо приоткрыть например чуть-чуть стекло раньше при нажатии на кнопку оно сразу начило двигаться, а сейчас чуть нажал - стоит, еще чуть нажал - стоит, уже близок щелчок автооткрывания а оно стоит и на самой грани щелчка срабатывает - в движении например на кочку наехал и палец продавливает кнопку до щелчка.
    вот такие еще наблюдения.
    PS - у друга кстати на такой же машине под замену уже вторая катушка зажигания - она вроде не троит, но на катушке сверху прямо видно что она как бы оплавилась - такая круглая с пять рублей площадка стекла как бы вниз и там какие-то металлические элементы видны.
  15. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Да, машинка тебе досталась реально в полуживом состоянии, вот и продолжает сыпаться.. :(
    Только врядли это немецкие косяки, скорее сильно бит был пепелац и кривые руки тех уродов, которые ее потом восстанавливали и починяли..
    А насчет выделенных пунктов вверху:
    9. Незнаю чего тебе не нравится в креплении щеток, но лечится элементарно 2 способами: первый дешевый - покупаешь новое "пластиковое крепление" у дилера, стоит около 100-150 рублей в сборе (само крепление одевающееся на поводок, втулка и защелка).. второй подороже: покупаешь 2 поводка нового образца под аэрощетки (по 35$ за штуку) и новые аэрощетки (70$ за пару), я себе именно так и сделал помнится..
    13. Салонный фильтр вынимается пальцами за 3 секунды, никакие спецотвертки не нужны, может ты чего не то вынимал?? :)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #96 michфуд, 27 июл 2006
    Насчет бит сильно - вряд ли, по крайней мере мне кажется что описываемые мной траблы не связаны с битием, про крепления щеток - спасибо - поинтересуюсь :hi: а фильтр я в натуре с блоком управления перепутал :dead: потом нашел!
    кстати о немецких косяках и бряках в дверке - вчерась разобрал вод. дверь, так как при очень хорошем уровне шумоизоляции в машине каждая мелочь начинает бесить - короче 2 источника бряков нашел - оба напрямую связаны с конструкцией авто и никакие аварии и кривые руки сборщиков тут ни при чем:
    1. Блок кнопок стеклоподъемников - вщелкивается в подлокотник на защелках, но при этом имеет большую свободу, короче болтается - присунул туда пластиночку - болтанка пропала.
    2. Блок кнопок отключения датчиков объема и удара - та же фигня, только там еще разъем с проводочками тоже болтался сильно и пришлось его тоже хомутиком дополнительным поджать.
    Я не верю что это только на моей машинке такая фигня, подвердите - разубедите?
    PS - кстати разобрать сам блок кнопок для профилактики не смог - тонкая конструкция, забоялся повредить, но наверное проще если что новый купить и тем самым еще решить проблему облезлых кнопок!
  17. Sattelite
    Sattelite Bad e-mail
    16 июл 2006
    86
    Mitsubishi Lancer X
    #97 Sattelite, 27 июл 2006
    ппц... и точно - как повезёт...
    У нас всё куда более скромнее...
    1. С права у двери были скрипы на кочках. Смазали - всё прошло.
    2. Подвеска... передняя... а вообще на сколько её хватает?
    3. Салонник надо скоро менять...
    4. вся в мелких царапинах (штук 10 точно есть).
    Это в принципе и всё... с этим всем и купили, правда пункты 2 и 3 после покупки появились =)... Скоро всё исправим ;)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    MAXXR
    вчера уточнил у наших официалов пластиковое крепление со спойлером стоит 335р. - как они цены расчитывают!?
  19. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    #99 MAXX®, 28 июл 2006
    хм, чет дешево.. я спойлер отдельно покупал почти за 300 рублей.. но его менять не нужно, бери только крепеж..
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=FE10D228
    позиции "8а" и "23" если мне не изменяет память..
    сейчас посмотрю, если остались накладные скажу точно номера запчастей и цены..
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    здесь на картинке как-то не так нарисовано - в реалии спойлер неотделим от крепления - отдельно вщелкивается только защелка, которая щетку фиксирует
