Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 6 мар 2006.
  1. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ответ: Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
    03 г.в. ,105 т.км, масло кушает 500-700 гр. на 1К в зависимости от того, как педалировать, было 0-w40 мобил, сменил на 5-w40 Шелл,посмотрим как с ним будет, ну и все расходники заодно, свечки стояли Бош, мохнатые такие )))
    Буду выкидывать все аммы, уже мертвые. Вот присматриваюсь. Остальная подвеска живая
    Мульт работает вроде нормально, но есть пару особенностей, так если с реверса переключаюсь на нейтраль или на драйв сразу, то есть рывок небольшой, ну и при начале двидения тоже иногда проявляется, в остальном без проблем.
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Прочисти трубки вентиляции картерных газов. У меня после прочистки расход снизился с 2,5-3,0 л до 1,5л
  3. beep
    beep Участник форума
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    миниотчет:
    1. правая фара запотевает, официалы говорят, что это нормально.
    2. на 100 тыс милях. поменял фишку, селектор, турбину, сальники. 65 тыс руб. точно еще не смотрел че там наменяли, но сумма напрягает слегка.
    3. задняя левая лампочка то работает, то не работает.
    пока все вроде.
    ХЕЛП! как по человечески поставить номер сзади на американское штатное место. какой переходник или что?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    то же, имхо норма
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прям мои траблы до исправления!
  6. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Варианты:
    1) Как Я сделал!!!! Купил рамку и переходник состоящий из 3 трубочек каждая! Я поставил по 2 с одной стороны вылазиет от багажника на 0,5 см! Смотриться нормуль!!!! не как у некоторых либо трут о багажник и царапают либо выпирают на пол метра от багажика!
    теперь про болт: был очень длинный болт, пришлось пилить! Прикручиваешь их в дырки к американским номерам, там есть под 2 болта!!!!!!
    2) Более затратный... берешь вешаешь его на нижний фартук бампера, а это место где номер завариваешь и красишь крышку багажника! Получается типа спортивно!! :laugh:
    ПС: Я бы сфоткал да фотика нету... :umnik: :beer:
  7. beep
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    Вот ты запутано написал :rolleyes::
    скажи где купить, может распутаюсь по ситуации. а то у меня трясется и царапает багажник, когда закрываешь. хня короче.
  8. beep
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    как исправлял?
    я
    1. проветриваю по совету официалов.
    вот че они говорят
    "Ответ : Здравствуйте.Запотевание фары не является гарантийным случаем,т.к. запотевание не является помехой для прохождени пучка света.Это можно объяснить как конденсат(разница температур между внутренностью фары и атмосферой,который при выравнивании температур проходит. С уважением, отдел гарантии "Ауди Центр Юг"."
    2. потихоньку хлопаю по задней левой фаре, когда не горит. ;)
  9. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Короче покупал в сентябре в Кунцево, но не знаю есть ли там сейчас такие комплекты!!!! Стоили рублей 150 чтоль!!! В него входит 2 длинных болта, и для каждого болта по 3 части из которых получается трубка (по моему там 2 черных и одна белая чать или наоборот)! так вот если на этот болт насадить все 3, то номер будет выпирать на 5см, по этому я взял только черную и белую часть и срезал болт!!
    Пиши в ПС что не понятно!!!!! :umnik: :beer:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю чего там говорят официалы - у тебя гарантийная если машина - пофиг их комментарии - исправить должны оба косяка
    а если не гарантийная - задний фонарь вынь - это просто - 1 длинный болтик там и фонарь откидывается - все лампочки пошеруди там и контакты проверь - наладишь, а про фару вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=46593
  11. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    А фару снимал нет? Смотрел че не так то?????? Там ведь снимать её одной рукой можно не прилагая никаких усилий и дполнительных знаний! Сними, попробуй лампу поменять!! Как вариант может быть такая шняга: должна быть лампа с 2 контактами на цоколе лампы, а поставили с одним!!!! У меня была такая фигня... на прежней А4!!!!!
  12. beep
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    ясно спасибо. всем +1 =)
    надо будет снять пошурудить контакты.
    я просто удивляюсь: неработает, выйдешь - постучишь - работает.
    А еще вопрос на засыпку: у меня на экранчике, около машинки все время мигает маленький такой символ заправки. книжки где посмотреть значение этого символа нет, че он хочет непонятно.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фотку давай - так непонятно чего у тебя мигает
  14. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Покатался на разных режимах и пришёл к такому же выводу,:beer: тем более если на паркинг переводить с реверса, то рывка нет, может конструктивная особенность :nod:
  15. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Поверь ты не один такой! Как то на светофоре видел:
    стоит 9ка, вышел вадила - шлепнул кулаком, лампочка загорелась, шлепнул ещё раз - потухла, ударил ещё раз - опять загорелась, пошел сел! :laugh:
  16. Alex_Zanoza
    Alex_Zanoza Новичок
    12 май 2006
    14
    Audi A4 2.0 Мульт 2001 г.
    У меня так было. Лампочко хитро перегорела. Спираль оторвалась. Когда стукнешь по фаре - спираль прилипает к электроду и лампа светит. Фару выключишь. Спиарль остывает и отлипает от электрода. Снова надо стучать.
  17. beep
    29 июн 2006
    233
    Accord 08
    #137 beep, 23 авг 2006
    даю фотку. что это?
    На ответы типа: "заправься" - отвечаю: "пробовал много раз."
  18. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Электрозамок лючка возможно. Ибо на экранной проекции машины отображаются открытые элементы
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Это гаишник отдающий честь!
    А вообще первый раз вижу - даже удивительно сколько всего в машину напихано!
    А все знают что нажав и держа кнопку закрывания/открывания дверей на брелке открываются/закрываются окна? или нажав на климе водительскую "авто" температура пассажира синхронизируется с водительской?
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    прочитав 1 раз мануал, ты все это знаешь
