МКПП vs Автомат разных видов
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DarkVasyaK, 1 июн 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Дело в цене эксплуатации механики просто.. :hi:
    Ну и удобстве канеш... Толстожопым на ролсройсах никайф наверное палку дергать.. :D
  2. RED FOX
    RED FOX Новичок
    1 сен 2011
    11
    А4/B6 1.8T 03г
    пока акпп рулит
  3. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    думается мне что не в цене эксплуатации а в цене производства....современная АКПП дороже в производстве чем МКПП....а с точки зрения эксплуатации могу сказать что самый тупой гидромеханический автомат вообще можно не обслуживать...вот у моих знакомых Калдине 300 тыщ автомат ну никак умирать не хочет...а уж насилуют его как что не любая механика выдержит(80% времени в ней от 500 до 1000 кг всякого груза)
    з.ы. мотор ужо два раза сдох:D:D:spy:
  4. Шуз
    Шуз Новичок
    13 авг 2011
    40
    Audi A1 1.4tfsi MT
    гидромех автомат один из самых надежных и понятных в ремонте.
    но его нет на новых ауди. сам столкнулся при выборе нового авто с дсг в наличии и ручкой в бельгии. еситественно сделал вабор в пользу ручки. все авто были на руке, есдил на авто жены и друузей автоматы.
    зимой в сугробе или в коллейке вам на автомате не раскачать тачку и не выбратся, в ложных мет. условиях можно оттормозится передачей. ну и нужная тяга в нужном диапазоне в нужное мне время.
    я не против дсг и автоматов в целом, сам метод переключения меня не заботит.
    Но дсг даже с +-ом нифига не держит нужную мне передачу. в отсечку не бьейцо сама кикдаун делает.
    мне нужно авто гдже я отвечаю за переключение передачи, подрулевыми или рычагом неважно.
  5. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Я без проблем пересел. Как только купил машину, поехал на парковку возле ТЦ. Подергался с часик, попривыкал и вперед! :)
  6. Kozan
    Kozan Участник форума
    26 окт 2011
    259
    Ростовская обл.
    Mazda 3 2014 года
    по мне, так лучше всего механика, исходя из количества ее достоинств :thumbup:
  7. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    меха!
  8. Kozan
    26 окт 2011
    259
    Ростовская обл.
    Mazda 3 2014 года
    надо было еще голосовалку вставить, чтобы наглядно посмотреть результаты:nod:
  9. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    Вариатор ставится на ниссанива 3 с половиной литра, если память не изменяет пока вроде самый мощЩщный Вася))))
  10. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    DSG - низкий ресурс. Настолько, что о плюсах не задумывался
    Вариатор - не переваривает большой крутящий момент. А так - идеальная трансмиссия. Жаль что в ауди на кваттре нет такого варианта)
    Гидромех автомат - полностью доволен 5hp19, особенно когда ставишь S. Тормозит двигателем также как и я стараюсь делать на снегу. Если работать аккуратно педалью газа - получается отличный вариант для сложных условий.
    Механика - одни плюсы. Минусы незначительны. Кроме одного. Если авто б.у., то риск попасть на убитый двиг - в разы выше. Все-таки автоматы щадят двигатели =)
    Сам ездил долго на МКПП, потом АКПП и МКПП одновременно. Первая коробка которая почти устроила меня - 5hp19. Есть два минуса - дорогой ремонт и невозможность "раскачать" машину из сугроба.
    Мой вердикт: Если авто достаточно проходимо для вас - гидромех. Если авто недостаточно проходимое - механика.
    Вот куплю Прадо - будет автомат. А если буду брать А4б7 или Аллроуд С5, то только механика =)
  11. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    Да все войдет в историю и механика тоже :) Вспомните, как появлялись первые электрические системы в машинах. Эл. стекло подъемники, кондиционеры, эл. люки, хотя, кто видел их впервые, говорил так - а если сломается, ремонт дорогущий наверное. Но потихоньку технологии берут свое. Но каждый ездит на чем хочет(право выбора), в этом даже большая прелесть, чем если бы была только механика или только автомат.
    P.S.: Жонглировать все умеют? Тогда попробуйте на авто с ручным управлением(сцепление, газ, тормоз руками и т.д) на механике. Теперь попробуйте поездить на такой механике по 100-300 км каждый день по городу:D
  12. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    :shock: объясните пожалуйста, как следствие эксплуатации на мкпп, почему в РАЗЫ больше убитых двигателей? конструктивная особенность?:confused:
  13. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Человеческий фактор!
  14. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Это заблуждение! Раскачивается не хуже чем на механике, только уметь надо, а то некоторые пытаются с D на R и обратно быстро переключать, а так нельзя, только работа газом.
  15. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Как сказано выше - человеческий фактор. Автомат не дает угробить двиг. :) А на ручке можно все время крутить до отсечки, либо наоборот ездить внатяг, что не менее вредно. Особенно разгоны "тапка в пол" на 5-ой на 2-х тысячах оборотов.
    Можно. Но разница между раскачкой на механике 1-R и автомат газом - все равно что разгон у А2 против RS6 ;)
    На некоторых коробках (мерседес, например) задняя находится в непосредственной близости с 1-ой и раскачивать 1-R удобнее только на грузовиках, где R и 1 находятся друг напротив друга. (На мерсе это выглядит похоже на перемещение рычага 3-2)
  16. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    ну не знаю как можно убить двигатель крутя его "ДО ОТСЕЧКИ". ладно не было бы этой отсечки. вообще у нормального автомобиля, ресурсность позволяет использовать весь диапазон допустимых оборотов. так что это байки какие-то.
    насчет низких оборотов, для малолитражных двигателей справедливо то что на низких оборотах при газ в пол страдают шатуны итд, но кто будет кочегарить на 6-й с чуть-ли ни холостых на двигателе в 1.6 литра? она тупо не поедет. имею счастье в виде A6/4F 4.2 двигатель, МКПП на 6 передаче может начинать спокойный разгон с 1200 об. мин. при максимальном крутящем в районе 3500 оборотов в мин. в мануалке, для такого двигателя есть ссылка, что эконом-режим с МКПП с диапазоном переключения при разгоне на следующую до 2000 об. в мин.
    насколько я знаю, убивают машину не высокие/низкие обороты, а излишне дерганная езда, вроде педаль в пол, особенно на ранних передачах, как следствие - одинаково может убить авто с акпп или мкпп. единственное отличие акпп от мкпп ранний переход на нисшую передачу когда обороты долбят по отсечке.
  17. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Нельзя дёргать с D на R и обратно ни при раскачке ни при любом другом случае!!!
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Абсолютно верно. Спасибо за дублирование мысли. Потому как мое сообщение относительно механики может некоторых читателей ввести в заблуждение. Про раскачку 1-R я говорил исключительно про механику!
  19. zemlevladelec
    zemlevladelec Новичок
    15 мар 2012
    3
    Q7 / 3.6
    Лично я, за механ! Но ДиЭсЖи тоже вещь хорошая!
  20. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Лучше чем на механке авто не почувствуешь, полный контроль на дорогой.
