A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Про шуму и скрепучисть - ты не прав... Может у тебя все разбиралось и собералось?
    Был так же и дизель, в салоне была тишина!!! Во всяком случае, вторая машина МВ Е300 даже более скрипучь чем роуд... Это вот реальное сравнение, а не вертуальное:ded: и кстати мультимедия в нем имеет ещё те свои тараканы!
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Бомж комплектация?
  3. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Комплектация оч хорошая для неё: память, камера, телек, бесключевой и тд. У знакомого такая же только 3.2бенз, тоже скрипит вся. Я если б знал, не брал бы. Уже когда купил и обалдел от скрипов, попросил у него покататься - там такая же ерунда ((. Но конечно все в сравнении. До этого были е53 (дизель тоже) и е60, причем е53 пока так и не продан и езжу иногда на нем. В обоих ни малейших посторонних шумов, если честно я уже забыл что так бывает. Но е-шисят ломается и глючит просто жесть ))).
    Ладно тема не об этом. По радио понял, что надо привыкать. Поймал себя на том, что иногда лучше потерпеть рекламу, чем переключить волну)) это песец...
  4. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Аукс или флэшку сделай и слушай что хочешь)) я у себя провёл аукс и практически радио не слушаю, только новости иногда!
  5. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Да скорее всего так и поступлю. Заеду наверное триому поставлю.
  6. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Тоже хотел! Потом передумал! Провёл Аукс, аккуратное крепление для планшета, на отдув посередине и вешаю планшет... Заколхозил конечно, но зато и инет и навигация и фильм посмотрю, когда детей на тренеровке жду и музыку послшаю)))
  7. Даниэла
    Даниэла Новичок
    21 янв 2016
    14
    A6C6 3.2 04г
    здравствуйте кто подскажет как в американке а6с6 2оо4г настроить четные частоты
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Кодировку радио посмотри, скорее всего перекодировать на гейропу надо.
  9. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    У меня дизель. 10 лет машине. Пробег 250 т.км.
    Ничего воооооообще не скрипит. У тебя машина 100% разбиралась. И может не 1 раз.
    По шумке. Заднии арки чутка можно усилить шумкой. И никаких проблем.
  10. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Может быть, спорить не буду.
    Но здесь на форуме тему нашел, где у людей с новья сверчки заводились, так что думаю возможно, исключение это твоё авто.
  11. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Хахаха, без обид, привыкай, это фольксваген)) В elsa целый раздел про источники скрипа и способы борьбы с ними
  12. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    #192 Gogic, 1 фев 2016
    12345
  13. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    ставил 5150 > 5540
    хотел поставить на них 5570, но выдало ту же ошибку Software version conflict: Region code of components:Россия. Region code of CD:Europe
    машина европейка
    наверное не стоило ставить 5540 (RU)
  14. vmcloud
    vmcloud Bad e-mail
    25 сен 2014
    36
    A6 4f 3.2 quattro
    Друзья, ни кто не знает, ремонтируют ли где-нибудь в Москве MMI 2G. Гугл результатов не дал. Ну или помогите советом, куда копать в самостоятельном блочном ремонте?
    Симптоматика:
    MMI включается, доходит до заставки MMI и сразу тухнет. После этого из динамиков (когда как) доносится отчетливо 5-7 щелчков. Через VAG Com блок мультимедиа не определяется в принципе, не может с ним связаться.
  15. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в гейтвее ошибки есть?
  16. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    Здравствуйте. Пишу первый раз так что сильно не ругайте..=) у меня а6 2006 года. седан 3,0 дизель
    Проблема такая. Сел аккумулятор, прикурил через капот.. И стало заикаться радио через каждые две 5 секунд, сейчас вообще звук пропал выскочил значок тип выключен звук и ни как не включить и так лагает всё, навигация, любые настройки что то хочешь сделать 2-3 секунды и обратно как бы прыгает. Сейчас поставил новый аккум.
    Скидывал ошибки не скинулись три.
    01317- комбинация приборов
    - нет связи
    - прерывистый
    00384 - оптическая шина данных
    - разрыв цепи
    - прерывистый
    00446 - ограничение функции из-за понижения напряжения
    - ниже нижнего порога предела регулирования.
    с последним я вроде понял что там с генератора шло мало вольт проблему думаю устраню на выходных там дело в проводе вернее в наконечнике который у генератора..
    Почитал тут на эту тему, о радио много пишут что проблема с блют-тусом бывает, а как у знать он есть у меня или нет? телефон в машине есть и вроде как работает ток симку в него не ставил...=)
    MMI всё включается всё вроде как работает но медленно и рывками если за шайбу крутить и станция с радио ловит только одну...Помогите чем с можете, а то как то без музыки скучно в машине:(:(:(.
    И думаю сначала сделать провод и потом ехать на диагностику что скажут... И на счет аккумы его прописывать надо? поменял на такой же который был...ВОТ такие вот проблемы...:hot::hot::hot:
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Аккум прописывать надо. Чтоб мозги не считали эго старым - с пониженной ёмкостью и т.д.
    IMHO: делать провод, сбрасывать ошибки и тогда видно будет.
  18. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    хорошо как сделаю отпишусь..:up:
  19. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    привет. седлал провод, скинул ошибки вроде как даже все скинулись:) акум. прописал. С радио и mmi осталось всё тож самое .:(:(:(
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Оптическое кольцо и искать виновника проблемы
