A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    спасибо. но это оптическое кольцо что куда и как? можно по подробнее для деревни. =)
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вытащить оптический разъем из блока и вместо блока к разъему подключить кольцо
  3. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
  4. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    если я прав оптический разъем находиться под бардачком? или их несколько есть? и подключу я кольцо и потом мне через комп проверять надо. или у каждой системы( радио, cd ченджер, навигация, телефон, mmi ) есть свой оптический разъём? если их не сколько то кажды
  5. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    сорри энтер нажал =) и так каждый по очереди проверять и что глючит..?
  6. сергей 1985 НАРВА
    22 янв 2017
    9
    спасибо за ссылку. на али.=)
  7. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    люди помогите нужна помощь музыка стоит примитив с маленьким экраном нет тв нави ничего нет прикуривал машину перепутали +и - сгорел пиропатрон поменял его все заводится а музыка ноль черный экранчик не на что не реагирует по компу пишет ошибки по всему что может быть может есть где предохранитель???
  8. Friznick
    Friznick Новичок
    27 сен 2017
    2
    Добрый вечер!
    Обнаружил у себя точно такую же проблему, как вы ее с замкадышем решили? Всю голову сломал уже, помогите если можете!
  9. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я уже не помню, звони Замкадышу))
  10. vitall-k
    vitall-k Новичок
    29 авг 2017
    2
    Решили проблему?
  11. Dimik78
    Dimik78 Новичок
    21 апр 2014
    25
    Самарская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 2007
    Скорее всего решили). Если кто знает, напишите, пожалуйста, как решается такая проблема?
  12. Daniel.soft
    Daniel.soft Новичок
    22 мар 2021
    1
    Нижегородская обл.
    Всем привет
    Ребят, дело такое (А6С6 2008 V6 2.4 BDW), при смене аккумулятора, по глупости перепутали клемы, и начали заводить, но долго не крутили, начал крутиться вентилятор, и сразу поняли что, что-то нетак, смотрим, а клемы перепутаны, поставили на место, все завелось, но проооосто отрубился MMI, не загорается, кнопки вообще 0 ни подсветка ничего, стал смотреть предохранители со стороны водителя, все целые, перешёл к предохранителям со стороны пассажира, нашёл 3 сотревших, незнаю были ли до этого уже сгоревшие, посоветуйте пожалуйста что делать? могут ли эти сгоревшие предохранители как пересекаться? какие точно, сейчас назвать не могу, но вроде смотрел схему, с MMI ничего не связано((((
  13. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Справа именно с mmi и связано.
  14. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    993
    Чукотский АО
    AUDI
    Вопрос то в чём?
    Подставляй вместо каждого блока MMI заведомо исправный и проверяй. Как заработает, значит угадал.
    Если такой способ не нравится, значит записывайся на диагностику к специалисту.
    Или думаешь есть ещё какой-то дешёвый способ излечения?
