A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет не последняя,последняя 6030,изучай,http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=273625
  2. anatoli2080
    anatoli2080 Новичок
    11 ноя 2013
    12
    a6 4f tdi 2008
    большое мерси
  3. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Товарищи, помоги пожалуйста дол...бу(((( я что-то своими ручками натыкал и теперь у меня система MMI2g включается только при пуске двигателя и при его глушении сразу отключается!!!! Мало того :( ключ открывает и закрывает машину без проблем! Но как только я ухожу минут на 20... он перестаёт действовать. Открыть авто можно только через личинку, а после всё снова в норме
  4. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Простите я решил проблему! вспомнил что включил транспортный режим )))) Сейчас деактивировал и всё вроде встало на свои места
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А что это за режим такой ???
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Режим, устанавливаемый на заводе на время доставки автомобиля до дилерского центра,для уменьшения расхода аккумулятора.Включается\выключается вагкомом.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну кстати его же можно включать и при длительной стоянке автомобиля, если не хочется отсоединять "минус" с АКБ.
  8. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    у меня почему-то заряд сразу начинал показывать 60%, а после того как отключил этот режим сразу стало 100%
  9. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Как купил машину проверил ошибки, была ошибка и по аккумулятору, стёр, потом заметил тоже самое заряд показывал 60% мультимедиа работала на заведённом двигателе, посмотрел транспортный режим выключен, оказалось старый хозяин поставил новый аккумулятор и не адаптировал его. адаптировал и всё встало на свои места.:rock:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда режим включен, показывает заряд АКБ, а когда выключен - возможность запуска. Оба этих параметра можно найти в 61 адресе.
  11. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    А не подскажешь на всякий случай как адаптировать акому?
  12. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    подскажу http://www.drive2.ru/l/439146/
    только это ещё проще чем кажется: подключаешь шнурок, далее заходишь в 61-блок аккумулятора, потом 07-кодирование,
    1 строчка: вписываешь номер аккумулятора по каталогу,
    2 строчка: серийный номер любой,
    3 строчка: выберешь марку аккумулятора, если нет то любую марку.
    жмёшь ок и всё. ну ты всё равно почитай по ссылке внимательно, чтобы понять что и зачем. :umnik:
  13. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    спасибо! А-то у меня вечером показывает 100% а утром уже 60%. кажется что-то подъедает зарядку! Есть мысли что я что-то лишнее активировал и машина ищет это, и уснуть не может
    да и предыдущий хозяин менял акому недавно, но я не уверен что он ее прописывал
  14. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    будет ошибка если он не прописывал аккумулятор, и ещё ты уверен что аккич новый?
    ну вообщем весь диагноз в диагностики через шнурок.
  15. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    ну в кан шине висит вот така ошибочка
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 227
    Пробег: 195169 km
    Отсчет времени: 0
    но о каком именно блоке идёт речь я не знаю
  16. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    #56 nemesis.kt, 3 май 2014
    это уже надо обращаться к тем кто шарит, у меня тачка всего месяц. всё вычислять по цифрам те что ты скинул. и вообще скинь весь лог одним файлом, закину удочку может кто поможет.
  17. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Было такое и не один раз .... Те же симптомы:
    - MMI только при работающем двигле.
    - Двери закрывались и сразу можно было открыть с ключа, а через минут 15-20 открывался только ключем в замок.
    - И еще в таком случае у меня при закрытии с ключа не мигал диод на двери. Проверь, однако.....
    Проблема в разряженном аккуме :rock:. Зарядил и нормально , ночь на зарядке - и нет никаких проблем. А так тоже думал , что за хня... :shock: Видать немецкий "мегамозх" авди при разряженном аккуме отключает потребителей не первой необходимости, дабы смог завестись.
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  19. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    да да да)))) я о таком где-то тут читал)))))
  20. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    А у меня всего неделю!!!! У тя больше :up:
