A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Отличия по вину: У тебя 7D3 CD-чейнджер, 7Q2 Навигационная система с цветным экраном, 7QT CD-ROM (Европа), 8YQ Радио "HIGH"
    У меня 7A6 CD-проигрыватель и CD-чейнджер, 7Q9 Навигационная система, 7QB CD-ROM (Германия), 8DP Головное устройство "LOW II".
    Кроме этого я там не нашёл что-то относящиеся к MMI и отличающиеся.
    Ещё бы знать что значат буквенные обозначения.
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Исходя из этих данных.
    Из того что у тебя стоит, может быть подойдет усилитель :hi:
    все остальное менять.
  3. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Ну не всё, а вот это судя по всему надо:это Q9 Навигационная система на это 7Q2 Навигационная система с цветным экраном и это 8DP Головное устройство "LOW II" на это 8YQ Радио "HIGH"
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вы неправильно подходите к вопросу. вы пытаетесь оперировать кодами опций.
    То что у вас один блок в бардачке это радио, ченджер и ММИ одновременно, у меня это три отдельных блока.
    Вот тут в конце документа почитайте.
    http://vwts.ru/electro/a6/audi_a6_2005_electro_rus.pdf
  5. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Странно, когда я занимался поиском обрыва оптики, я долго изучал ельзу и с помощью ей я нашел все блоки, которые к оптике подключены и если ей верить то блок mmi(под торпедой), чейнджер и блок радио(в багажнике) это отдельные блоки, а не один.
    Хотя может я ее изучил по диагонали.
  6. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Кароч, что я понял из ссылки, у меня убирается блок с нави, радио,mmi в одном флаконе и ставятся два блока: mmi и радио, ну соответственно экраны.
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если вы изучали Эльзу, вы разберетесь :rock:
    Только кроме установки блоков не забывайте о проводке, я полагаю, у вас антенна радио приходит в бардачок, а для 2г хай ее надо перетянуть в левую нишу багажника, масштаб работ можно оценить в Эльзе :hi: и это только антенна.
  8. серега121
    серега121 Новичок
    5 июн 2012
    30
    А6/С6 3.2 2005г.
  9. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Вообщем нашел я нужные блоки и экран от HIGH. Вопрос такой, насколько важно расположение этих блоков относительно друг друга по оптической шине, они же там все последовательно, если их расположение менять это играет роль?
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Расположение вообще не важно, только вход выход не путать на блоке, а порядок расположения блоков неважен.
  11. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Спасибо, буду дрочить эльзу.
  12. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    будут вопросы не стесняйся...
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше не надо!:)
    По простому так:
    Красный сигнал в оптике начинается от MMI, вставляешь оптику в любой следующий блок на вход разъёма (стрелочка имеется), на выходе из него опять имеешь красный сигнал и так далее по кругу опять идёшь в MMI. Как круг замкнётся, все блоки заработают, останется снять защиту компонентов и усё.
  15. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Окей, спасибо.
    Понял, спасибо.
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Завёл машину, MMI не включается. Диагностика не видит блок MMI.
    тест оптики подключается к всем блокам но рядом со всеми написанно ОШИБКА. Часто такие фокусы MMI выдаёт?
    На кнопки вообще не реагирует.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    MMI хоть на несколько секунд включается, заставка на дисплее появляется?
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #138 sonic_a4, 7 апр 2015
    что-то мне подсказывает что не включается...
    PS трансивер оптической шины тогда, предположительно, работал бы:shock:
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    вообще не подаёт признаков жизни. CD Changer тоже не пашет а вот дисковод для навигации работает.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    предохранители смотрели??
