A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ДА, смотрел
    вот что пишет. самое главное что перед тем как весь глюк случился, я вставил навигационный диск, сел в машину и БАБАХ, ничего не работает
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    так извлеките его))
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #143 sonic_a4, 7 апр 2015
    давай-те проясним: где не реагирует на кнопки, а где нет питания))
    PS и проверка предохранителей: наличие питания+целостность??
    PPS а то описание проблемы не однозначное
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Питание есть везде, во всех блоках. оптику кольцевал сегодня. результата ноль. Кнопки на MMI не работают вообще, подсветка тоже не включается. нажимать и держать кнопку включения тоже результата не приносит. все предохранители целые (проверял через лампочку на пред. с двух сторон)
  5. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ХЭЭЭЭЛП. електрики в Риге не берутся за мою машину. весь салон разобран, доступ ко всем блокам доступный. пару електриков объехал сегодня, никто не знает чё такое. на MMI питание приходит, сигнал на подсветку кнопок MMI тоже но он ТРУП !!! у меня есть ещё один MMI, подключаю его, та же история ....
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Панель управления (кнопки) есть на подмену? Или свою подкинуть на другой авто.
  7. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Есть, я же писал что подключил другие, та же история. не подаёт признаков жизни
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где здесь написано про панель?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в 61 блоке ничего не висит??
  10. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    это АКБ ? я все ошибки почистил
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так ты диск навигации то вынул? У меня было такое со свеже записанным. Тоже нифига не включалось. Вынул - все нормализовалось.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    отсоедините navi полностью...
  13. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Пробовал отсоединять, кольцевал оптику? ставлял и вытаскивал диски. нет рузультата! CD changer и навигация диски выплёвывают.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    авто седан или авант??
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Седан. доки усилка разбирал. всё сухо, красиво
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #156 cloxk, 9 апр 2015
    Так а какие точно ошибки в блоках висят?
    Думается, что проблема в 7 или 37 блоках. Ты сказал, что навигацию кольцевал, да?
    Попробуй нави закольцевать и поменять mmi, раз есть лишний
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    всё снимал, менял, клольцевал, кольцевал и оставлял монитор и mmi. нет результата. Отдал блок MMI мастерам, у них дамп есть. вечером или завтра будет ответ что с ним
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    починили. Центральный блок MMI тот который за бардачком стоит. что-то там слетело и перепрошивали через программатор, скидывали ДАМП. 100евро заплатил
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ох уж эти сказочники, теперь понятно за что сотку взяли.:D
  20. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    я в этом не шарю. что они делали то? но прошивка у меня сейчас не та что была до этого.
