A6 C6 MMI 2G - ошибки, неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Taram83, 26 июл 2012.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А ошибка какая была в блоке до этого?
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    если почитаете с самого начала то увидите
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты же его менял?!
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    у меня был 2-ой MMI с кнопками который от рестайла. перекинул плату, сейчас у меня чёрный рестайловый + завтра будет весь декор салона готов из покраски в чёрный лаковый цвет
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если он другой, зачем его было вообще подключать? Получается ты всех ввёл в заблуждение.
    Или ты никак не можешь врубится, что такое MMI, а что такое панель управления?
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Да, ввел в заблуждение
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бывает, ремонт не простая штука.
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Был сделан только тест оптической шины. В двух графах было написано "ошибка". Значит в самом блоке MMI должна была быть прописана ТОЧНАЯ ошибка. Если бы была какая проблема с дампом, то и была бы ошибка, косвенно подтверждающая это. А вы же никаких ошибок не выложили.
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    не подключался к всем блокам что на оптике висят
  10. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    В общем установил я mmi 2g high, вместо 2g basic+ navi. Бюджет 20 тыров, за блок mmi, экран с кабелем, блок радио, чейнджер(родной умер), разъемы, пины и снятие з.к. Устанавливал сам, все встало между бардаком и торпедой, там понадобилась смекалка, ибо закрепить проблема. Блютуз стоял изначально, с новой системой работает корректно, теперь хочу подключить aux через усилок.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #171 igor33, 3 май 2015
    Молодец!
    АУХ не подключишь, не мучайся
    Нужен MMI с номером 4F0910732K,Н,Q,R,N,L.
  12. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    #172 Peka, 3 май 2015
    Спасибо. У меня 4f1 910 732 d, тут играет роль, что не 4f0, а 4f1? В чем вообще разница? Тут не как в вине, что цифра после f это год выпуска, может мой mmi рестайлинговый и там проще с aux.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не знаю, до тебя не слышал, чтобы кому-то это удавалось.
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Никто не сталкивался, как температура меньше 0 так утром пока не нагреется, на секунду пропадает звук и список радиостанций на экране. тв, нави, сам дисплей (ну т.е. картинка не пропадает, только звук и список станций) при этом работает норм. так может быть один раз, может пять. как немного прогреется - приходит в норму. так было прошлую зиму, весна-лето-осень все норм, сейчас похолодало - опять глюки. не скажу, что сильно напрягает, но вдруг решение простое?
  15. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    У меня тоже так и без разницы музыка радио или телефон.
  16. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Всем привет.
    Помогите плз с некоторыми нюансами:
    1. Как сделать чтобы всегда на дисплее отображались станции из "памяти". Все время висит список либо "последних", а если его отключить, то вообще непонятно что. Чтобы отобразить станции из памяти надо постоянно после заводки тыкать в кнопку "память" - неудобно.
    2. Есть какой то номрмальный способ переключать радиостанции с руля? Алгоритм: крутнуть колесико, потом выбрать нужную станцию, затем еще это колесико нажать имхо ужасен. Может есть какая хитрость?
    3. В списке некоторые станции отображены названием, а некоторые просто частотой. Где это настроить не пойму! Юзерфрендли интерфейс блин. Помогите где это выставить?
    Извиняюсь если вопросы оч глупые, но по сравнению с бмв настройки в ауди просто ахтунг :shock:
  17. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Ответ просто - RTFM!!!!! Тобишь мануал почитайте.... А так 1 - кажется, нет, 2 - нет, 3 - нет, зависит от станции
  18. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    #178 Gogic, 18 янв 2016
    Очень оптимистичное начало...
    ЗЫ Мануал читал, там куча всякой воды, конкретики по моим вопросам конечно же нет.
  19. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    По первому и второму вопросу - нет. Но не уверен на 100%. Сам заморачивался по этой части потом плюнул, а сейчас привык)))) по 3 вопросу - это завсит не от ММI, а от радиостанции, как она вещает. Если вещает по RDS, ты видешь название, не вещает так видешь номер волны. А функции в переименовании радиостанции вручную в ММI нет
  20. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    По третьему пункту точно могу сказать, что волны, отображаемые только частотой, вещают с РДС 100% и названия у них соответственно тоже есть. Я заметил след вещь: если перейти в ручной режим настройки и настроиться на необходимую частоту, то станция начинает отображаться в этот момент перемигиванием, то частота то название. Но если ее запомнить, то отображается только как частота.
    Вообще вроде мелочи все это, но еще учитывая плохую шумку и скрипучий салон, машина удобством и комфортом разочаровывает...(((
