1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 MMI 3G - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mark_Norman, 17 фев 2011.
  1. gar-ry
    gar-ry Новичок
    18 июн 2013
    14
    Q7 3.0 TDI 11г.
    У меня 11 год, нави нет тел нет и джойстик как на 2g.
    Может быть такое? Дилерский авто.
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #62 haZaRd!, 20 июн 2013
    может
    у тебя ммй басик плюс
  3. gar-ry
    gar-ry Новичок
    18 июн 2013
    14
    Q7 3.0 TDI 11г.
    Что это значит?
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #64 haZaRd!, 20 июн 2013
    ммй без нави
    следовательно без джостика
    ммй без выхода под подключение тв тюнера
    ммй работает на разрешении 400 на 240 с монитором 6.5 дюймов
    у ммй с нави монитор идет 7 дюймовый с разрещением 800 на 480
    следовательно если тебе не нужен нави и тв тюнер, разница не особая........
    джостик нужен что бы управлять навигацией( которого у тебя нет)
    у меня такой ммй стоял с завода с монитором 6.5
    вообще сделай расшифровку своего вина и там будет сказано какой у тебя стоит ммй
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.908
    а6с6
    Авто собиралось для Раши-потому ничё и нет.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Наличие или отсутствие джостика ни о чем не говорит
    Все А6 после 2008 года - 3G
    C джостиком - с нави (High)
    Без джостика - Basic
  7. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Собственно суть проблемы: в блоке 4E0 035 670 H умер винчестер, снять я его снял, внутри стоит винт 2,5 TOSHIBA MK4050GAC.
    Таких уже не выпускают, доступен TOSHIBA MK8050GAC - это 80 гиг.
    Я так понимаю простой заменой винта мне не обойтись, нужно его правильно отформатировать и разбить, а также поговаривают что он еще запаролен должен быть (вот только пароля никто не знает)
    Кто может просветить по данному вопросу ?
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня в какой то момент после сбоя перестал видеть двд привод и винчестер........
    я его достал он был сильно горячий
    на след день поставил все заработало
    правда карты нави слетели......ну жесткий диск видит
  9. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Ошибка: механическое повреждение диска (блок с аварийной машины) и я слышу что винт работает некорректно. Однозначно нужна замена, но нет ответов на вопросы: как разбивать новый винт, как форматировать и вопрос пароля есть таки или нет и если есть (взять сам пароль я думаю негде) то винт 80 гиг уже не подойдет ибо если тащить образ с донора.
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня тоже были такие ошибки
    я удалил их и все тьфу тьфу уже 3 недели все норм
    у тебя через монитор ммй жесткий диск видит?
  11. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    У меня MMI low стоит с монитором 6,5, поэтому полноценно голову протестить не смог, но с двд и SD карт играет, а вот винт не инициализирует (слышны очень громкие звуки в винте, там все развалено и болтается как в ведре с болтами) и по концу винт глохнет и выпадает ошибка о мех поврежд. винта
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ничего не понимаю
    в твоем ммй не должно быть жесткого и нави
    ты уверен что у тебя LOW
    LOW идет в 6.5 дюймовом мониторе
    а хай в 7 и он как раз идет с нави
    короче где ты выбираешь с чего слушать музыку посмотри функция Jacebock как то так можно выбрать или нет( это жесткий диск)
  13. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Так точно этот блок я хочу подкинуть себе (ес-но есть новый моник, скоро приедут кнопки и надо докупить накладку), я пока просто подменил только блок чтобы его проверить, видео ес-но нет ибо разрешение монитора не то и выпадает ошибка.
    Выбирать не могу ибо делаю все вслепую без монитора.
    Суть вопроса не в этом, а в том что я спросил в первом посте, о том что винт мертв я знаю 100%.
  14. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет!
    Винт не запаролен это точно, но с помощью Win ты его не скопируешь там другая операционная система
  15. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Это уже радует. Да со своего я вообще ничего не скопирую - он мертв. Залить карты по новой не проблема. Размер кластера/формат/разбивка дисков теперь интересует и будем пробовать ставить винт большей емкости.
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Если надо есть хард с 4e0035666,.......вроде работал
  17. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ставь сразу SSD диск
  18. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Так а расщитываться с тобой деньгами или вроде деньгами ?
    Сколько денег за рабочий ? (При условии что он рабочий)
    Не знаю пойдет ли SSd-шка сюда.
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    за 1.5 т.р уступлю, этот хард стоял на блоке 4е0035666, блок был глючным (через полчаса отваливался ДВД и жесткий диск,, думаю что то не то было с контроллером). Правда как его отправить ХЗ,,, может есть кто знакомый в Москве???
    SSD - не факт, что пойдет,,, надо же с IDE,,, а они все старых моделей,,хотя по идее они мороза особо не боятся,,, к вибрациям менее чувствительны, м.б. и лучше SSD
  20. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    #80 Vodorodh, 24 июн 2013
