1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 MMI 3G - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mark_Norman, 17 фев 2011.
  1. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Где то читал, что можно какой то переходник купить, который пару евро стоит и через него подключить... Ну ладно, а этот кабель, куда его потом подключать?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас стоит MMI 3G , вот туда и цеплять там есть свободные входа .
  3. wanek1
    10 сен 2012
    334
    К головному блоку который в бардачке?
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Совершенно верно , к головному блоку ...
    Ещё надо немного изменить кодировку , с этим вопросом лучше обратиться а VasilbV это его информация , думаю не откажет в подробности ...
    Лучше конечно бы в этой теме , но если не заметит - постучись в личку . Удачи !
  5. wanek1
    10 сен 2012
    334
  6. wanek1
    10 сен 2012
    334
    В общем подключил AUX. Все вместе обошлось 34 евро. Заказал штекер, который вставляется в голову 3B7 035 447 B , 4 кабеля 000 979 009 и аукс разъем 8J0 035 475.
    В принципе можно было обойтись двумя кабелями и разъем тоже не покупать. Так бы вышло вообще примерно 10 евро за всё... Не знаю правда на сколько правильно я сделал. У немцев нашел, что к голове надо подключать к пинам 1,2,7 и 8 а вот в каком порядке их подключать к разъему AUXа не понял. Подключил наугад и вроде всё заработало.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ничего в кодировке не менял ?
    В MMI что появилось , дополнительный источник ?
  8. wanek1
    10 сен 2012
    334
    В MMI зашел в зеленое меню и включил AUX. Смущает то, что подключил 4 провода к этому AUX разъему наугад и он запел... К голове нужно было подключить так
    Pin 1: IN ground
    Pin 2: In right
    Pin 7: In left
    Pin 8: In screening
    но неужели все равно как потом эти провода подключать к AUX разъему? не думаю, что мне повезло и я прям угадал сразу все 4 кабеля. Надеюсь это никаких плохих последствий за собой не принесет.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На этот вопрос сам и ответишь со временем ... , а так либо повезло , либо без разницы .
  10. kv13
    kv13 Новичок
    17 июн 2014
    7
    Q5 2.0T 09 г.
    Добрый день,
    Могли бы мне помочь определить по VIN, какая навигация установлена?
    W A U Z Z Z 4 E 4 9 N 005836
  11. kv13
    kv13 Новичок
    17 июн 2014
    7
    Q5 2.0T 09 г.
    Знаю что 3g, не знаю плюс или нет
  12. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня тоже жесткий сдох
    расскажи как поставить жесткий диск купленный более подробно плиз
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    http://audiforum.us/threads/a6-c6-mmi-3g-new-hard-drive.11712
    Здесь почитай. Чувак пишет, что просто скопировал образ аудюшного винта на обычный 120Гиг, воткнул и все заработало(правда в режиме 30Гиг Нави и 10 Гиг музыки, как и было на родном). Насколько я понял файловая система линуксоидная, по идее современный Парагоны и иже с ними должны дать увеличить размер разделов без особых проблем.
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
  15. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    У меня переносной винт был, я из него хард вытащил и в плэйстейшн вставил, а 40 гиговый соньковский воткнул на его место - все работает. Найди старый внешний HDD малой емкости в формате 2,5. Можешь сразу на него образ залить и потом разобрав его в тачку вставить
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Подключить можно вот такими:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-USB-2-0-to-IDE-SATA-Cable-with-Power-Adapter-FOR-DVD-NOTEBOOK/635919632.html
    или
    http://ru.aliexpress.com/item/Plug-Play-USB-2-0-to-2-5-3-5-IDE-SATA-External-HDD-Drive-Adapter/1933443186.html
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    поделитесь кто нибудь образом диска
  18. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Что за образ нужен Паш.
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    операционки жесткого диска
  20. Alexkonenko
    Alexkonenko Новичок
    8 июл 2014
    12
    Audi A6/C6 2.8 10
