1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 MMI 3G - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mark_Norman, 17 фев 2011.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    Киньте ссылку, где почитать :sos:
  2. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
  3. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #143 alien31, 15 фев 2015
    Братаны подскажите неужели нашёл на свою а6 2010 mmi 3g High без тв , оно или нет , что то я сомневаюсь ??? :shock: :shuffle:
    1 http://www.ebay.com/itm/Audi-A6-4F-Facelift-Ruckfahrkamera-Steuergerat-4F0910441D-4L0907441B-H03/321552588426?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D28797%26meid%3D82b061a9ee2c4d86a26f5e0f4f50cc76%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D321552588426
    2 http://www.ebay.de/itm/like/291374562471?clk_rvr_id=780906370494&item=291374562471&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true
    3 http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-RS6-4F-Rueckfahrkamera-Kamera-Steuergeraet-4F0910441-A-4L0907441-A-/361208267336?nma=true&si=7G713bjvrY7msU7%252F2X4P%252FUqKvu0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #144 alien31, 15 фев 2015
    Ещё Бы НОМЕРОК ПРОВОДКИ
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #145 dim250568, 15 фев 2015
    000 098 670 провод, саму косу можешь сплести сам потребуется разъем
    4E0 972 144 и пины 000 979 009 E если нет фишки в разъем MMI 3G 3B7035447A
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    окей спасибо :beer: , а какой вариант лучше прикупить :confused:
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Покупай у которого буква посвяжей а так они одинаковые
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #148 haZaRd!, 22 июн 2015
    Блок радио 4G0 035 053
    01043- Блок управления неправильная версия ПО
    по блоку MMI 3G+ 4L2035666 висит такая ошибка
    03175 - неверный набор данных
    ребят помоги решить проблему
  9. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Пока из того, что я видел:
    1. 01043 - рекомендовали еще раз обновить прошивку. Как вариант - через emergency update
    2. 03175 - что-то мудрить с файлом DataPST.db -обоими или каким-то из:
    /mnt/hmisql/DataPST.db
    /HBpersistence/DataPST.db
    Это базы данных - просто так удалить нельзя. А что именно с ними сделать - хз. Спроси r_Q7 - говорят, он может подсказать больше.
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    можно поподробнее
    я на своей машине часто обновляю блоки MMI прошивки
    возможно из-за этого вылезла она?
  11. Orambar
    Orambar Новичок
    16 май 2015
    3
    Q7 3.0 tfsi 2011
    Где же образ то взять, люди добрые!?
  12. CrackODeal
    CrackODeal Новичок
    13 июл 2015
    6
    Audi A5/8T 2.7 TDI
    Тоже заинтересован в апгрейде с MMI 2G HIGH на MMI 3G.
    Причина следующая: для MMI 2G нет навигационных карт моей страны. Есть мысль использовать Audi Connect и использовать Google Maps.
    Правильно ли я понимаю, что MMI 3G это может. Если да, то что именно надо ставить?
    Спасибо.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не 3G, а 3G+ с симкой.
  14. CrackODeal
    CrackODeal Новичок
    13 июл 2015
    6
    Audi A5/8T 2.7 TDI
    Спасибо. Если кто делал, скажите, о какой сумме идет речь?
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Поверь, дешевле и проще купить планшет и оставить его в машине. Или просто навигатор гармин/том-том.
    Если мне память не изменяет, то ценник на замену до 3г+ чуть ли не более 100к рублей.
  16. CrackODeal
    CrackODeal Новичок
    13 июл 2015
    6
    Audi A5/8T 2.7 TDI
    Ясно, спасибо. Овчинка выделки не стоит в моем случае.
    Ауди только взял, пока мало что знаю, а так всё время и ездил с навигацией в iPhone.
  17. monster16543
    monster16543 Новичок
    4 сен 2013
    6
    A6 (4B,C5)
    Привет всем ребят, такой вопрос есть машина AUDI A6 c6 2010.04 выпуска
    Не работает блютуз. вообще ни как жму включить, не ищет что выключить тоже не ищет.
    А получилось все так, ехал на машине, телефон айфон был соединен с машиной, тут звонок я поднимать, MMI Вырубается и включается через минуты 3 -4 и больше машина телефон, или телефон машина не может найти, пробывал разные телефоны, разные модели, ни чего не изменилось,
    потом скачать прошивку мне помог ее найти один добрый Драйвер2(djdeniska), обновил ну ни чего не изменилось. Кроме версии прошивок блютуза и самой ММИ.
    А VCDS не подключается к блоку 77 телефон, чтоб проверить адаптацию в канале 6. А к радио подключается.
    Вот видео о проблеме там все подробно показано и рассказано.
    Видео
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  19. monster16543
    4 сен 2013
    6
    A6 (4B,C5)
    Привет. Все перепробывал не фига и отключал все и включал и разные комбинации и еще ошибки в 5f блоке 03276 и 02612
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунда эти ошибки, ищи специалиста по нажатию на кнопки.
