MMI 3G Radio Plus: Bluetooth и AUX своими руками на примере А6 4F’09
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gary@Allroad, 2 июн 2010.
  1. Котокот
    Котокот Новичок
    21 май 2016
    41
    Спасибо огромнейшее!
  2. Котокот
    Котокот Новичок
    21 май 2016
    41
    Записал на cd-r, и ничего...
  3. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    У меня есть этот диск ...L оригинальный. Если что могу... Извини запамятовал, у меня на ноуте сидюк не работает. Спроси на форуме у VASILB (может немного ошибаюсь в написании аккаунта) он много занимался похожими вопросами.
  4. Котокот
    Котокот Новичок
    21 май 2016
    41
    В любом случае спасибо за помощь!)
  5. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
    я так понимаю в hidden menu MMI, можно зайти только при наличии провода?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #206 VasilbV, 23 мар 2017
    Нет. Можно использовать скрипт. Выкладывали в разделе Мультимедия где-то...а может даже и в этой теме...даже я где-то выкладывал...поищите
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
  8. ualex85
    ualex85 Новичок
    12 окт 2015
    27
    А6/С6 2.0Т 10г.
  9. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Приветствую!
    Подключил блютуз, но меня не слышно. Как узнать какой именно микрофон нужно заказывать к моей машине. Или можно любой заказывать? В наличии есть 4L1 035 711 (B, F, H, E, K)
    У меня MMI 3G radio + без нави
  10. Владимир Грин
    Владимир Грин Новичок
    12 июн 2019
    2
    A6 C6, 2009 г. V6 2.8
    #210 Владимир Грин, 13 июн 2019
    Друзья подскажите самый простой способ например с алиэкспрес подключения BT для прослушивания музыки.
    MMI 3g. Уверен что многие имеют опыт, поделитесь им пожалуйста )
    скриптом активировал зеленое меню. Зашел сделал все как в инструкции, но BT серое и не включается (/ Точнее поиск на пару сек начинался а потом включается меню BT и там все серое... положение ВЫКЛ
  11. Владимир Грин
    12 июн 2019
    2
    #211 Владимир Грин, 14 июн 2019
    Подскажите как скриптом поменять в 3G radio на "1" значение 17 канала. Для активации блютуза. Похоже из-за этого он и не пашет
    В скрипте для активации инженерного меню "Если текст "(4,4100,1)" заменить на "(4,4100,0)", то запуск скрипта отключит доступность инженерного меню", а с 17 каналом так же поступить возможно?
    ВОПРОС РЕШЕН!
  12. Сергей А6 С6
    Сергей А6 С6 Новичок
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    IMG-20191108-WA0019.jpg IMG-20191108-WA0012.jpg IMG-20191108-WA0017.jpg IMG-20191108-WA0016.jpg IMG-20191108-WA0013.jpg Добрый вечер! Подскажите можно как то подключить AUX на этом CD плеере
  13. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Audi A6c6 2006г. в.
  14. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    [QUOTE="Сергей А6 С6, post: 12514561, member: 184494" Добрый вечер! Подскажите можно как то подключить AUX на этом CD плеере[/QUOTE]
    через ами кабель легко.
  15. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    через ами кабель легко.[/QUOTE]
    А что для этого нужно? Ами кабель где можно купить?
  16. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    А что для этого нужно? Ами кабель где можно купить?[/QUOTE]
    у меня есть со своей машины. Снял недавно, эпл тв через него смотрел. Могу продать. Идеал, от а6
  17. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    у меня есть со своей машины. Снял недавно, эпл тв через него смотрел. Могу продать. Идеал, от а6[/QUOTE]
    А фотографии есть как он (эпл тв) подключается и куда. Разъёма под ами кабель в машине нет...
  18. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    А фотографии есть как он (эпл тв) подключается и куда. Разъёма под ами кабель в машине нет...[/QUOTE]
    Так разьем на кабеле и есть. Кабель вставляется в блок мми. Эпл тв припаен к разьему который и вставляется в мми, полностью дублирует телефон. Фотки нет, поищу кабель в гараже скину.
  19. Alex_72
    Alex_72 Новичок
    10 мар 2020
    54
    Ростовская обл.
    A6C6 2.0 tfsi 2008 рестайл
    #219 Alex_72, 13 мар 2021
    Добрый вечер. Наконец то я нашёл точно такую же беду как и у меня, только я свою так и не победил. Может подскажите какими дисками прошивались, ну и как выглядит сам процесс прошивки. Понимаю, что прошло много времени, но всё же... Вдруг и мне удача улыбнётся. Вот только у меня стоит блок 4F0 035 056/ Может в нём вовсе нет блютуза?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Под спойлером "Важно"
    Пробуйте
