MMI 3G Radio Plus: Bluetooth и AUX своими руками на примере А6 4F’09
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gary@Allroad, 2 июн 2010.
  1. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Понимаю, что тема не та но мож кто ссылку кинет или просто знает.
    Хотел поменять свечи накаливания а6с6 конец 2004 года 3.0 кватро турбо, двиг BMK. Заказал свечи привезли, а когда начал менять оказалось, что у меня стоят на 7 вольт и длиной 126 мм. привезли 4.4 вольта и 130 длиной.
    Говорят . что моих сейчас не выпускают( 0250302003) а на екзисте аналог выдаётся бош(0250403009) но они 4.4 вольта и 130 мм. что делать ТОК НЕ УМНИЧАЙТЕ. Кто знает подскажите.???
  2. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Подскажите, чтобы стереть данную ошибку на 3G+ так же делать, или что то ещё...
    DataPST - это что значит?
    Спасибо.
  3. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    #143 Tron, 12 мар 2015
  4. schullermd
    schullermd Новичок
    28 фев 2015
    8
    Audi a6 Allroad
    Zdrastvuite,
    u menea Audi a6 allroad 2007 , no tolika MMI atat ne novii , kak u menea bil na a6 2008 goda , no kakoita na odnom tzvete , starii 1 cd mojna pastaviti daje ne mp3 a abicinii , mojne evo meneati na novii ? ili kakta hateab pastaviti USB ili Aux
    spasibo
  5. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Ребят можно поподробнее
    Удаляем ошибку 03175 3g+
    Для 3G+ перезапись файла параметрирования DataPST
  6. sarai
    sarai Новичок
    30 июн 2015
    12
    ребята подскажите модель 9302 прошивка bbt_eu_p0019 обновить её как т омоно или нет
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    02612 - Audio Wire Adapter Set _011 - Open Circuit
    чтобы убрать, нужно поставить 3.8-3.9 кома сопротивление на 6 ногу и на массу.
    только для юсб.
  8. sarai
    sarai Новичок
    30 июн 2015
    12
    Ну так никто не сталкиывался с мои аппаратом то что ли
  9. hardbrest
    hardbrest Новичок
    25 янв 2013
    67
    A6 2020. 3.0TDI DDVE (231л.с.)
    #149 hardbrest, 8 июл 2015
    Прочитал тему но так и не нашёл распиновку AUX-IN входа,куда он физически должен подключаться после активации через хиддед меню (какие пины какого блока)?
    ЗЫ: A6 4F, 3G basic
  10. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    вот цитата с немецкого форума
    если с переводчиком не осилишь - спрашивай.
    АлександрСпб нравится это.
  11. hardbrest
    hardbrest Новичок
    25 янв 2013
    67
    #151 hardbrest, 10 авг 2015
    С переводом всё понятно, немецкий я изучал...уточню для тех кто будет читать после меня:
    Речь идёт о распиновке блок MMI 3G с адресом 5F который стоит в бардачке. Используется зеленое 12 контактное гнездо. В него берем штекер
    3B7 035 447 B и 2шт ремонтых проводка с пинами 000 979 009 E, припаиваем к нему удобное нам стерео гнездо аукса с использованием экранированного кабеля (я планирую использовать экранирвоанную витую пару).
    Pin 1 - NF-In Масса
    Pin 2 - NF-In Правый канал
    Pin 7 - NF-In Левый канал
    Pin 8 - NF-In Экран
  12. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    а музыку то через блютус слушать можно?
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    если собеседник включит музыку при разговоре то можно).
    или ставить 3г+
  14. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    :D:D:D:D под столом) а как узнать у меня какая, где почитать можно про их различие?
  15. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Да да да, а еще можно звонить тем у кого мелодия вместо гудка! :thumbup:
  16. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    А не подскажите месторасположения микрофонов в Audi? Хочу проверить сколько их у меня есть. В сервисном меню MMI это никак не отображается?Или проще голову вынуть и посмотреть сколько их туда входит?
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    снять потолочный плафон и посмотереть.
    в сервисном можно посмотреть что выбрано. или настройте громкую связь по инструкции и позвоните кому нибудь.
  18. wanek1
    10 сен 2012
    334
    #158 wanek1, 17 сен 2015
    Заколхозил музыку через блютуз... Если кому интересно: Провел в бардачок aux, как писал выше. Купил блютуз приемник - подключил его к AUX разъему. В принципе все. :) 5 вольт для приемника можно взять с MMI. Так же можно добавить USB разъем.
  19. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    BT
    Всем здравствуйте, любители хакинга)
    Есть несколько вопросов по теме...
    Во первых спасибо тем людям, которые прошли уже этот путь и безвозмездно делятся информацией)
    Тоже активировал БТ, рад как слон, путем прошивки ММI, но как и у многих проблема - меня не слышно...A6C6 рест 2010 4F
    И так, вопросы:
    1) как определить установлена система Bose или нет, в связи с этим непонятно какие же микрофоны заказывать?
    2) ну и по поводу AMI, я правильно понял? У мне блок MMI 3G, CD, SDx2- докупать блок AMI не нужно, достаточно провода заказать с выходами AUX, USB, iPhone? Есть ли такой провод 3 в 1? Подойдет ли эта хрень?
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=191567583400
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Узнать есть ли Bose или нет по VIN. Или посмотреть на сетку диеамиков на обшивках двери - если нет шильдов BOSE...то с вероятностью 99.9999% нет у Вас BOSE
    Блок никакой не нужен. Блрк AMI - это для 2G. У Вас 3G
    То что по ссылке - это уже адаптер в AMI
    А вот сам AMI для 3G
    http://m.ebay.com/itm/AMI-Music-Int...d-iPhone-A5-A6-A7-Q7-/171864633744?nav=SEARCH
    Правда не уверен...что оригинал
    Тут на форуме за 5500руб. вроде продавали AMI+2 адаптера. Поищите
