MMI 3G Radio Plus: Bluetooth и AUX своими руками на примере А6 4F’09
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gary@Allroad, 2 июн 2010.
  1. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    БТ
    Спасибо )
  2. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
  3. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Парни я что то запутался,для того что бы меня слышали через Блю туз надо микрофоны в плафон. Нашёл вот такие http://s.aliexpress.com/YVnMZzYn они подойдут?
    И для внешнего aux вот такой комплект http://s.aliexpress.com/rumuuuiI
    Подойдёт или надо ещё что докупать.
    У меня mmi 3G обычная без нави двд только сд и два слота под карты.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Микрофоны должны подойти
    АМИ не оригинал, но наверное тоже подойдёт....а может и нет ))
  5. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Спасибо.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Было бы за что ))
  7. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А все-таки два микрофона нужна или один??? А то я один поставил. Вроде все работает)
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Для громкой связи достаточно и одного
    Второй - это голосовое управление (SDS). На 3G - это отдельный блок и насколько я знаю русского языка нет. На 3Г+ эта система встроена в основной блок ММИ и есть русский язык
  9. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо за ответ!!!
    А вот качества звука при общении зависит от количества микрофонов? А то порой собеседник жалуется, типо шумновато... Или настройки какие в mmi?...
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Не, качество звука от кол-ва микрофонов не зависит
    В зелёнке есть тонкая регулировка микрофона...диагноз, сеттингс, микрофоны, там есть крутилка Дб....-5...0...+5
    Вроде так, поиграйтесь с этой настройкой, мне помогло как-то
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Так!!! Надо поиграться))) машину бы не сломать!!!
  12. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Настройка микрофона есть и в самом ммi не заходя в зеленое меню. Там уровень чувствительности выставляется, у меня на предпоследнем и все супер слышно, сам проверял. По умолчанию -2 стоит.
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Но у меня нет в Mimi настройки микрофона. Хотя прошивка вроде последняя стоит.
  14. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    У всех есть. Смотри в режиме телефона и появится.
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Нажать Tel, затем settings?
    Может ты имеешь ввиду громкость собеседника через динамики? Мне то нужно чувствительность микрофона.
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Кеннеди говорит про 3Г+
    В High таких настроек микрофона я не видел
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я уже активировал зеленку, там три режима чувствительности. Поставил на 0db. Хотел узнать как у кого настроено? У меня 3 варианта. -3 db, 0db, +3db.
  18. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Не знаю в какую тему, но может кто подскажет.
    При входящем звонке на MMI 3G+ высвечивается рамочка под фотографию, в телефоне фото на входящем звонке есть. Вопрос: когда (может) быть фотка на MMI???:confused:
  19. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    ответ - НИКОГДА ))
  20. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    ПОЧЕМУ???
