Тест очень странно работает всегда ошибки по разным блокам. В самом гетвей никаких ошибок нет ни на оптику ни на блоки. Сейчас сделано кольцо на 2 блока и все та же история.
Может кто знает последовательность запуска mmi? Это бы облегчило задачу поиска. Т.е. как вообще происходит его включение (например: поворот ключа, гетвей пробуждает блоки, они последовательно отмаргивают и сигнал возвращается в гетвей если все ок выезжает экран и все работает)
Сомневаюсь что мост исправен .. Если связь в 19 ом блоке по всем блокам в порядке , блок видит всех и не пишет ошибки ,а это шина INFO независимая от оптики , а тест оптики дает каждый раз разные результаты значит явно потеря оптических пакетов либо в переходнике определенного блока - но по написанному вряд ли ,так как .. "делали кольцо из двух " (если делали конечно) , либо физически в оптоволокне -перегиб ,что более явно .. нужно делить на отрезки между блоками и пробывать менять куском проверочного ..
Прсто при закольцовке гетвей и блок индикации по идее должно запуститься но щапуска нет там стоит прямая перемычка без перегибов
Не все так просто ,как я уже говорил работают две связи параллельно ,автоматического запуска может и не произойти ...
По мему малому опыту с МОСТ шиной ,проблемы обычно в задних крыльях и переходах на заднее пассажирское , спереди обычно все штатное .. Давай скрины параметров по шине ИНФО в блоках
Я проверял с помощью просвета фонарем так же при всех подключенных блоках светил и не прерывался сигнал те светил в разъем гетвея и он отмаргивал обратно
Если провод перегнуть чуть более положенного -моргать то он будет ,а вот информацию передавать нет ))
Что бы не повторяться вот подробная тема и там девайс нужный указан https://www.audi-club.ru/threads/di...shiny-most.331875/?ysclid=lc676zgqys307046967
Все делается очень просто. Открываете бакажник и с правой мюстороны снимаете с любого блока буть то тв или радио неважно фишку с оптикой и включаете зажигание либо закрыли открыли дверь и смотрите появился красный огонек или нет если нет тогда ищете тот блок в багажнике на который приходит оптика с салона и смотрите приходит ли на него красный огонек при пробуждении машины если неприходит то тогда причина в салоне и если есть телефон то быстрей всего внем.
