A6 C7 MMI - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем kamai88, 16 май 2011.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Узанайте у 3gplus.ru
    тел: 84952100201
    не давно от них получил предложение:
    Здравствуйте.
    На Ваш автомобиль можно установить 3G Navigation Plus с Google SIM
    г. Москва
    180.000 рублей под ключ.
    Установка занимает 12 часов.
    84952100201
    Все в нал.
    Описание:
    MMIR Navigation plus 2 (Карусель) лучшее от ауди AG на 2015 год.
    Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля с
    навигационной системой:
    - цветной дисплей 8"; - в замен штатного 6.5
    - жесткий диск для хранения навигационных данных и аудио- ивидеоинформации
    (Jukebox, 20GB);
    - радио и CD-/DVD- прогрыватель;
    - два слота для карт SDHC;
    - Навигация РФ и Европы;
    - Раздача звука через Bluetooth с мобильного телефона или планшета во все
    колонки автомобиля;
    - система голосового управления (в том числе на русском языке).
    - клавиатура с Тач панелью
    Поддерживает форматы MP3, WMA, AAC, MPEG-1-, -2, -4, WMV, DivX, Xvid, AVI
    Блоки с SIM дополнительно имеют:
    Встроенный телефон с Bluetooth-интерфейсом и антенной
    Встроенный слот для SIM-карт, возможность подключения мобильного телефона
    через Bluetooth.
    В сочетании с опцией MMI Navigation plus с системой MMI touchR возможен
    доступ в интернет посредством встроенного модуля UMTS и организации точки
    доступа WiFi с использованием сервисов Audi connect:
    - навигация Google Earth и Google Maps Street View;
    - поиск POI;
    - планировщик маршрутов через Google Maps;
    - туристическая информация и погода.
    -----Original Message-----
  2. Savoy
    Savoy Участник форума
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Цитата из руководства по эксплуатации:
    "Вмешательство в электронику, ее программное обеспечение, кабельную сеть и систему передачи данных может привести к функциональным нарушениям. Вследствие взаимосвязи электронных компонентов данные нарушения могут отрицательно повлиять также на другие системы. Это может поставить под угрозу эксплуатационную надежность, привести к повышенному износу узлов и деталей и, в конечном итоге, может стать причиной утраты разрешения на эксплуатацию автомобиля.
    Просьба отнестись с пониманием к тому, что повреждения, обусловленные неквалифицированным проведением работ, из гарантии исключаются.
    Поэтому все работы рекомендуется выполнять на предприятиях Audi с использованием оригинальных узлов и деталей® Audi."
  3. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Круто! А это тут причем? :shock:
  4. IamYak
    IamYak Новичок
    21 дек 2014
    92
    Audi A6 C7
    В общем машина простояла в гараже около 2-х месяцев с момента покупки, были естественно морозы, машина совершенно новая пробег 500 километров, так вот завожу значит я ее выезжаю из гаража, все хорошо, но когда заглушил экран заехал с нормальной такой вибрацией, но после того как я машину прогорел минут 20-30, все встало на свои места, это нормально?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    скорее механика лифта
  6. IamYak
    IamYak Новичок
    21 дек 2014
    92
    Audi A6 C7
    Что?)
  7. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Всем привет!
    С чего то вдруг пару дней назад перестал работать джойстик MMI.
    На нажатие реагирует, а при кручении переключается только на один шаг и перепрыгивает по меню.
    Попробовал перегрузить MMI и скинуть аккумулятор, не помогает.
    Ни чем не заливал и не ломал
    Какие мысли ?
    Видео
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Мысль одна, поскольку машина на гарантии
  9. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    400км до дилера, неделю назад только был там
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    в Волгограде?
  11. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    да!
    как обычно ничего у них в наличии не будет, потом через две недели еще раз надо будет приезжать
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Скорее всего так и будет. А выхода другого и нет.
    Ну там можно снять, разобрать, продуть, почистить, протереть спиртом. Может и поможет, но особо надеяться на это не стоит.
  13. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    После непродолжительной стоянки (3 дня) на морозе около -24, перестал работать mmi. Сначало постоянно сам перезагружался с выездом дисплея, а сейчас просто не работает. Алгоритм такой: нажимаешь любую клавишу, выдвигается монитор, загружается mmi, играет музыка, реагирует на нажатие клавиш, регулировку звука в течение 5 секунд, потом перестаёт реагировать, музыка играет около 1.5 минуты и всё гаснет, монитор и кнопки на панели. И так до бесконечности… Диагностика показывает ошибку: обрыв оптической шины данных. Что с ним стало???
  14. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    MMI ошибки
    1. Диагностический интерфейс шин данных
    — 0267 — Оптическая шина данных
    U1049 00 [008] — обрыв
    Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей.
    2. Адрес 5F: Электроника информирования
    00384 — Оптическая шина данных
    011 — обрыв цепи — Непостоянно
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  16. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Спасибо! Прочитал, но там нет решения...
  17. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Было подобное правда на предыдущем кузове (4f), в моем случае испортился оптический штекер блока навигации. Думаю надо пройтись по всем блокам куда подходит оптика, отсоединять от блока, соединять опт шину на прямую и проверять MMI, дальше понятно...
    Другой вариант смотреть куда последний раз лазили на предмет порчи оптики.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У вага есть такая штука, как оптическая заглушка-кольцо. Покупаете ее, идете в багажник, вытаскиваете оптический разьем из блока радио вставляете в заглушку, проверяете. Затем отключаете из цепи следующее оптическое устройство, и так пока не выявите виновника.
    Номер кольца-заглушки 4E0 973 802. Стоимость под тысячу, хотя с нынешним курсом может и дороже.
  19. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У него всего 3 блока подключено по оптики, но может быть и четвертый приборка но это врят ли
  20. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Сегодня посетил официальный сервис "АУДИ Центр Минск" на пр-те Независимости, 198. С 10.00 до 16.30 диагностировали MMI. Итог: причина не установлена, подозрения на блок информирования, который якобы находится в бардачке. Но они не уверены в этом. Поэтому сказали, что для начала необходимо обновить программное обеспечение MMI, которого в Беларуси нет и нужно заказывать в Германии, после установки которого возможно всё заработает, а если нет, тогда они (после обновления) точно смогут установить причину. Вот как то так! ))))
    Что скажите поэтому поводу?
