A6 C7 MMI - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем kamai88, 16 май 2011.
  1. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    по какому поводу? Вы ждете мнения по поводу компетентности или некомпетентности дилера?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Видимо у дилера нет этого кольца-заглушки и стоит поискать другой сервис
  3. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Когда я спросил у дилера по какой причине они не могу найти неисправность и получил такой ответ: "вероятнее всего неисправен блок информирования, который в бардачке". Я им говорю, так подключите вместо этого блока кольцо-заглушку. На что они мне отвечают: "Таким образом можно было проверить MMI в Ауди в С6 кузове и Q7. А в этом таким образом нельзя. Нужно обновление ПО."
  4. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Нет. Мне просто интересно, каким образом можно обновить ПО, если MMI через 1,5 минуты постоянно перезагружается или просто выключается?
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Такая же картина сегодня.
    MMI открывается-ь на экране ничего нет. За бортом -25.
    Пипец полный.
    Куда податься - не знаю.
    Не знал - что эта вещь такая *хрупкая*.
    Может еще отогреется...............................................................
  6. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Отогрелась через 30 мин.
    Все работает. Ура !
  7. baltika
    baltika Новичок
    11 фев 2016
    2
    Добрый день! Нужна помощь... А6 2009г., залил MMI, сначала не работали кнопки, но музыка играла и дисплей работал, управление с руля тоже работало, к середине дня все стало работать, а к концу радио стало переключаться самопроизвольно. Разобрал блок, хорошенько промыл кнопки водой, плату спиртом, собрал поставил, сначала не включалось ничего, после включилось, точно не помню после нажатия каких кнопок, кнопки не горят, ни на какие нажатия не отзывается, с руля все работает, дисплей работает, отключаю блок, радио продолжает работать, блютус тоже, такое ощущение, что медиа перешла в аварийный режим, никак не реагирует на подключение и отключение блока MMI, все работает автономно только с руля.... перезагрузка тоже не получается
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Клавиатуру замените залитую))
  9. abludov
    abludov Новичок
    28 янв 2014
    29
    A6/C7 2.0 TDI 2012
    Всем доброго времени суток,
    Есть машина с MMI 3g plus (тач, гугл карты, симка, жесткий диск и т.д.).
    Есть проблема: нет соединения с интернетом, при этом показывается уровень сигнала, с телефона можно звонить и отправлять/получать СМСки.
    Пробовал разных операторов, с телефона интернет работает. Настройки соединения идентичны, но интернета все равно нет :(
    Официалы разводят руками, уже поменял антенну на крыше (по ней была ошибка), но это не помогло, хотя ошибка по ней пропала...
    Машина была 2 года назад пригнана с Германии, может дело в этом?
    Возможно где-то соединение деактивировано через шнурок?
    Спасибо
  10. 2222АР2
    2222АР2 Новичок
    22 июл 2013
    13
    А6/С7 3.0Т 11г.
    Проблема решена: после второй поездки в Ауди Сервис в г. Минске была наконец-то установлена причина - неисправен блок RMC Cnct Plus (№4G0 035 182G). Был найден и приобретен этот б/у блок (Большое спасибо USV77!!!), в номере отличалась только последняя буква. Блок был мной успешно установлен, но ушёл в "защиту компонентов", которую может снять только оф. дилер. Созвонился с дилером, договорился о снятии защиты (озвучили стоимость 40$ и время 30-40 минут). Приехал в Ауди Сервис (пр-т Независимости) в течении 30 минут сняли защиту, но заявили, что звука нет. Причина - предыдущий владелец что-то намудрил с кодировками, но они за 40 минут и плюс ещё 20$ готовы решить эту проблему. Я конечно согласился, т.к. ради этого и приехал. Но прошло 1,5 часа пришел мастер и сказал, что можно забирать авто. Но!!! Раскодировать блок они не смогли. Причина - блок RMC не подходит к моему автомобилю. Даже написали два варианта номеров, которые точно подходят. На повышенных тонах объясняю им, что достаточно привязать к блоку усилитель BOSE (т.к. у предыдущего владельца не было музыки BOSE), и что я к ним с одной и той же проблемой приезжаю 3 раз. В итоге: они сказали, что кодировок у них нет и они не смогут перекодировать блок. Не можете, так не можете. Значит и платить Вам не за что. Вместо 40$ заплатил только 20$ - работа: "считывание ошибок с памяти 0,5 часа". Уехал домой. Стал изучать интернет, при помощи cf-maxx (спасибо ему) закодировал блок за 2 минуты. А именно: в блоке 5F — байт 14, бит 0 поставил галочку, перезагрузил RMC и всё работает! Вот такие профессионалы работают на АУДИ Сервис. Одно радует, 60$ сэкономил. ))))
    [waZZup] нравится это.
  11. maveric
    maveric Новичок
    15 фев 2010
    52
    Audi А6 С7
    Всем добрый день!
    Машина А6 С7 возникла следующая проблема, запуск двигателя монитор MMI выезжает на нем надпись Audi Multimedia и все. На нажатие кнопок не реагирует, ничего не работает радио/СD/SD телефон не видит... Пробовал перезапуск нажатием трёх клавиш как указано в инструкции без результата... Сдался поехал к дилеру на диагностику...вечером звонок надо менять блок управления MMI цена вопроса 240 000 руб. ))) сказал спасибо не надо... Дилер сказал, что запросит поддержку завода по данному случаю, мол возможно будет дешевле))) понятно что за подобные суммы ничего делать у них не буду. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой буду признателен за мудрый совет.
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Дилер намекнул, что попробует куланс пробить (запчасть за счёт завода, с вас за работы только). Если машина до 5 лет, то вполне вероятно. На всякий случай может не отказываться окончательно от их помощи, а узнать что почём выйдет по кулансу. Вдруг окажется дешевле, чем БУ этот блок и его установка (наверняка со снятием защиты у дилера, опять же).
  13. maveric
    maveric Новичок
    15 фев 2010
    52
    Audi А6 С7
    Машине 3 года. Ответ от дилера ожидаю в среду, что и как, пока окончательно от их помощи не отказывался, жду что предложат.
  14. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    подскажите, А6С7, дисплей выезжает но не показывает, ошибку выдает
    Контроллер 5F: MMI / RNS Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали контроллера: 4G0 035 666 E HW: 4G0 035 666
    Компонент и/или Версия: H-BN-EU H47 0410
    Код ПО: 050100000003E1ED45008B3E00000003F00001020000000000
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    VCID: 2A5115D84549876E00-807E
    02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685)
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 51570 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.10.17
    Время: 10:21:11
    Напряжение: 13.30 V
  15. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет машина какого года. Похоже на кабель между монитором и блоком
  16. irokez94
    irokez94 Участник форума
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Камрады, вопрос! На айфоне сделали поддержку карплэй, я думал, что теперь без танцев с бубном можно меню телефона вывести на мми, но не тут то было, только сири, может что не так делаю?
  17. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    2012
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Значит CAN шине на мониторе нет, смотри кабель от монитора к блоку ММИ
  19. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    спасибо
  20. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    MMI Radio Plus c базовой музыкой шипит при переключении треков с SD карты. Причем шипит не когда переключаешь в ручную, а когда один трек заканчивается и начинается следующий.
    Треки в формате WAV 44100 Гц, 16 бит, 1411 кб/с.
    Причем шипят не все треки, а только некоторые, не смотря на то, что конвертировались одним и тем-же конвертером из FLAC одновременно...
    Зависимость я пока не обнаружил. Пробовал с двух разных SD карт (Kingston и SanDisc), с обоих разъемов...
    И кстати да, эти же самые треки не шипят при воспроизведении на компьютере или в другой машине с головой Pioneer DEH-80PRS.
    Подскажите, куда копать, а то это внезапное и ска громкое шипение крайне раздражает.
